Subwoofer - zapnutí bez dálkového ovladače,pomoc - Printable Version
+--- Thread: Subwoofer - zapnutí bez dálkového ovladače,pomoc (/showthread.php?tid=18430)
Subwoofer - zapnutí bez dálkového ovladače,pomoc - rosic7 - 19. 8. 2013
Dobrý den jsem audio amatér zakoupil jsem si subwoofer seg- dvh-70 a hodlám ho použít k domácímu kinu .Reproduktory jsou jiné značky ale jinak ohmově a w to mám zkontrolované a sedí to ,ale nastal problém když zapojím zesilovač svítí mi pouze kontrolka stand-by a já k tomu nemám dálkový ovladač a nevím jak to zapnout potřeboval bych poradit jak a co spojit které piny aby se subwoofer spustil a nebo pokud mi někdo pomužete najít dálkové ovládáni nebo poradíte jak by to šlo ovládat jiným ovládáním což je asi nemožné .Děkuji za pomoc viz odkaz na subwoofer ...
http://www.hitmeister.de/heimkino/seg-heimkino-system-mit-dvd-recorder-dvh-70r-82315191/?utm_source=idealo&utm_medium=cpc&utm_content=de&utm_campaign=pricecomparison&id_unit=198689100012
Subwoofer - zapnutí bez dálkového ovladače,pomoc - rf - 19. 8. 2013
A nezapne se ani sám, je-li na vstupu nf signál? Konstrukčně to neznám.
Zkoušel jsem dát na vstup signál z televize a i aux na aux a nic to nedělá pořád to je jak to bylo nevím zda by pomohlo to nafotit já vubec nevím nechce se mi do toho hrabat přez piny .Zkoušel jsem navíc dnes ruzné ovladače a nic
Subwoofer - zapnutí bez dálkového ovladače,pomoc - Odplata - 22. 8. 2013
Podľa linku / názvu produktu čo si sem napísal neviem nič nájsť. Odfoť ten SUB odzadu tak, aby bol čitateľný typový štítok a podľa tipu skúsim nájsť schému, alebo pohľadaj sám na eserviceinfo.com.
