Zesilovač 2x60W - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Zesilovač 2x60W (/showthread.php?tid=1842) |
Zesilovač 2x60W - drd - 30. 9. 2007 Rád bych věděl, jaky máte názor na tenhle zesilovač http://www.pandatron.info/elektronika2/clanek.php?&rubrika=a&clanek=23& mě to nepřipada ani jako Low-end, ani ho nechci stavět, stavi ho kamoši tak se ptam jesi to ma cenu. dik Zesilovač 2x60W - ondra Ch - 30. 9. 2007 Nevím,co by na tom mělo být špatného,pokud není doprasená deska,tak to bude mít paramery dané výrobcem. Zesilovač 2x60W - BobiseK - 30. 9. 2007 je to úplne zakladné zapojenie toho LM-ka... tiež som to tak kedysi mal ale s LM3886...osobne by som zvýšil kapacitu filtrácie... 4m7 pre stereo sa mi zdá dosť málo Zesilovač 2x60W - opamp - 30. 9. 2007 Tak. 2x10m a vymalováno. Zesilovač 2x60W - bersoft - 1. 10. 2007 lm3886 na desce od opampa co mam hraje prijemne, ale rekni kamosovi at tam pro jistotu doplni ochranu proti ss na vystupu a zpozdene pripojeni repro, treba nejakou stavebku z ezk nebo aldaxu, jistota je jistota Zesilovač 2x60W - opamp - 1. 10. 2007 To je slovo do pranice :-) Na jednu stranu - ochrana by měla bejt u každýho zesilovače. Na druhou stranu - to LMko je tak nechutně spolehlivý a navíc bez lupanců při zapínání a vypínání, že bych skoro toleroval její absenci (předpokládám, že se buď nepůjde s napájením až k horní hranici a/nebo se zátěží pod 8 ohmů). Zesilovač 2x60W - mengel252 - 1. 10. 2007 opamp Mám pocit, že so záťažou pod 8Ohm sa musí počítať vždy. Zesilovač 2x60W - opamp - 1. 10. 2007 No, jasně, Ty aby sis nerýpnul :-) Co když to má bejt do aktivu? Zesilovač 2x60W - mengel252 - 1. 10. 2007 a to som tvrdšie narážky zmazal a napísal to takto jemne
Zesilovač 2x60W - sinclair - 1. 10. 2007 Já bych ani do aktivu ss ochranu nevynechával. Zdroj takového zesilovače je už dost výkonný na zničení kmitačky. Zesilovač 2x60W - pistole - 1. 10. 2007 Dc ochranu určitě , napájení nepřehánět +/-24V na trafu je maximální maximum. Raději trochu mín. Nehraje to špatně ale je to chipamp. Zesilovač 2x60W - Drim - 1. 10. 2007 ja som si na LM3886 kúpil trafo 2*22V 120Va, je vhodné? Zesilovač 2x60W - redyuri - 1. 10. 2007 budiš |
