Subwoofer ku Conge?? - Printable Version
+--- Thread: Subwoofer ku Conge?? (/showthread.php?tid=18358)
Pages: 1 2 3
Subwoofer ku Conge?? - jurajc - 29. 7. 2013
Ahoj, je to hovadina?? Miestnosť cca 58m3 ale keď už nejaky, tak do 45litrov max50, pre umiestnemie medzi bednami a vôbec bol by to prinos alebo len vyhodene peniaze...mam zosilovač SAM-2 od Monacoru + NAD C356BEE + AVR Yamaha RX - V 663...hudba, film - 85:15+/-.
Len chcem vedieť váš názor, mám nejaké zvyšné MDF-ky a podobne.. Keby že reprak , tak do max 300€..
"Nezabite ma" Smile
Subwoofer ku Conge?? - microlan - 30. 7. 2013
Myslím, že se tu nikdo o život bát nemusí. Maximálně, pokud se začne chovat že všechno ví, taxe nic nedoví :-) Hlavní informace která chybí k rozumné odpovědi je typ reprobeden jaké používáš, zejména jejich spodní frekvence kterou umí zahrát
Subwoofer ku Conge?? - jurajc - 30. 7. 2013
No je to Visaton Conga, TIW 250 XS+AL130M+KE25 SC - 80l/40Hz
Aha, to mě nenapadlo a ani ty bedny neznám. No ale pokud si chceš nechat lechtat bránici 20kou, tak to asi smysl má. (Myslím 20ti hertzy)
// a následně podkládat hrníčky v kredenci nějakou gumou aby neposkakovaly...
A vedel by si niečo poradiť ale max 50l ak to je reálne??:-)
Mrkni se tu po fóru. Ohledně této problematiky je tu spousta vláken. Je to otázka Tvých požadavků a možností. Jen logicky si myslím, že když máš bednu 80l, tak 50litry to moc dál neposuneš.
Subwoofer ku Conge?? - KarelXth - 30. 7. 2013
Rozhodně 50l sub nebude lechtat na 20Hz bránici, bude slyšet tak maximálně šum závěsů a chlazení.
Ja len vyzvedám, no či sa to vôbec oplatí...a tie Peerles-y alebo pasív..
..maximálně šum závěsů a chlazení. - nerozumiem
Při malých rozměrech nedostaneš ten výkon při tak nízké frekvenci do vzduchu. Membrána s malým průměrem bude mít moc velký zdvih a to se projeví v rušivých zvucích, jak závěsu tak proudění vzduchu přes mezeru v magnetu. Poud bys chtěl membránu s větším průměrem, musí být i bedna větší, nebo nějaký systém se zvukovodem, což je taky rozměrově náročnější.
Ďakujem za vysvetlenie a už keby, koľko litrov minimálne??
Našiel som ešte peerless pasív v 35 litroch, to by nebola "pomoc"??
Je to podle repráku, ta tvoje bedna má myslím 10" takže bys potřeboval aspoň 15" vybrat něco s nízkým Fs a podle TS parametrů dát spočítat ozvučnici, antonio má na to pěkný program amplion.
Subwoofer ku Conge?? - Zorg - 30. 7. 2013
V kolika litrech měl Michal XXLS12 s pasivem? To byla docela kovadlina v relativně malý bedně.
V 35!
Ale s XXLS12, odpovídajícím pasivem (o slušným zesilovači nemluvě) jsme cenově úplně jinde.
Subwoofer ku Conge?? - jurajc - 31. 7. 2013
Takže Monacor SAM2 by k tomu ísť
nemohol?? Niekde na webe som tuto kombinaciu videl ale teraz si neviem spomenúť, neviem ako to hodnotili...
Subwoofer ku Conge?? - Zorg - 31. 7. 2013
mohol, nemohol, zalezi kolik z toho chces zdimat,kazdopadne ten monacor je nic moc (ted nemyslim vykon). ten peerles snesl docela velky prikon a vzhledem k malemu objemu to nebude mit extra citlivost, takze silnejsi zesilovac by byl na miste. michal tam mel myslim SPD600.
Subwoofer ku Conge?? - KarelXth - 31. 7. 2013
Ono hlavně jak tu kdysi psal Sinclair, zesilovače schopný dodávat trvale svůj výkon kolem 20Hz musí bejt konstruovaný jinak, než s maximálním šetřením. Jestli toho bude schopen čínský OEM výrobek s nálepkou Monacor nevím. Navíc asi nikdo netušíme, jak bude zvládat Re 2.5 Ohmu u XXLS.
A nakonec je otázka, jestli tvoje místnost je natolik velká, aby v ní těch 20Hz vůbec bylo slyšet, simulační software, který umí počítat chování v prostoru nepoužívám, ale od oka hádam, že standardní místnost 58m3 bude mít první mód někde mezi 30-35Hz.
Abych nebyl za takovýho škarohlída, neříkám že nemá subwoofer smysl, akorát 50l/300€/20Hz/60m3 a Monacor SAM je dost neslučitelná kombinace.
Ak by som ale trval na tom zosilovaci Monacor, predsa ma nieco stál, dalo by sa nieco skombinovať...alebo xxls10 palec pasív, či nie, berte ma prosím za uplneho laika, len sem-tam si nieco o audio precitam..."Ď"
tak si to analyzuj sam ne? aby to melo k tem bednam nejaky smysl (kdyz ti nestaci rozsah nebo hlasitost na basech), tak bud budes muset pritlacit nebo slevit z maleho objemu (to bych doporucoval ja), nebo to udelat poradne (multisub+processing). kazdopadne to bude chtit par veci pochopit.
