Oprava foťáku Olympus SP590UZ - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: Oprava foťáku Olympus SP590UZ (/showthread.php?tid=18335) |
Oprava foťáku Olympus SP590UZ - Paull25 - 24. 7. 2013 Dobrý den všem, chci se prosím zeptat, neznáte někdo někoho schopného na opravu fotoaparátů? Konkrétně tohoto typu? Zkoušel jsem snad všechny "elektroopraváře" na internetu, kde si každej chce vzít 3000 kč pomalu za to že se na to podívá, bez jakékoliv záruky na opravu, každej ví čím to je ale nemůže mě to rozepisovat po mailu. Porucha se ukazuje následovně: Dám jakékoliv NOVÉ (Velkým je to proto, protože jeden idiot mě na netu furt vysvětloval že musím koupit uplně nové baterie a bla bla ba, což je logický) baterie (Panasonic, varta, GP, Energizer,.. vč. různě "prémiových") a fotoaparát udělá jednu fotku zabliká symbol baterky že je vybitá a vypne se. Já to odhaduju na nějaký problém např. se zdrojem (co jiného by to mohlo být) Samosebou nechci nic zadarmo, chápu že něco stojí i ten čas i to že se na to někdo koukne. Ale rozhodně ne 3000 kč!!! Co by jste mi tedy prosím doporučily? Oprava foťáku Olympus SP590UZ - pzwak - 24. 7. 2013 a ta jedna fotka je ok? jinak predpokladam, ze jsi kontakty ve fotaku ocistil dukladne. Jednouj jsem mel na opravu Pentaxe, ktery se choval stejne, at uz to byly alkalicke clanky nebo cerstve nabite NiMH. Bylo potreba dukladne vycisit kontakty, jak pro + tak i pruzinky pro - Tvarily se jako pozlacene a ciste, ale pri odberu proudu pri expozici prechodovy odpor sezral prilis moc. Oprava foťáku Olympus SP590UZ - stiglitz - 24. 7. 2013 Ten samý problém jsem měl s EOS 50E, s gripem, taky kontakty. Oprava foťáku Olympus SP590UZ - Dalča - 24. 7. 2013 mám stejný trabl na svých 2 foťácích... typ napíšu, až je najdu, oba Olympus. KOlega , co je šílený IT cvok, mi něco tvrdil, že pomůže jinej firmware. dokonce mi v jednom foťáku ten Firmware přehrál. závada byla i potom, ovšem z toho, kdy se foťák takto choval vždycky se nyní stalo, že se tak chová občas. pomůže vytáhnout baterky, nechat vyvětrat, vrazit zpět a většinou přestane trucovat a je ochoten fotit dál. Po trápení se s těmato "vychytávkama" jsem na ně zanevřel a koupil jinej. Oprava foťáku Olympus SP590UZ - Sendy - 25. 7. 2013 Část Olympusů měla nějaké notorické vady. Řešilo se to výměnou jedné destičky, kde jsou nějaké smd elyty - projev závady podobný, většinou to ale začalo zlobit po pár tisíc fotkách a to tak, že i na čerstvé baterky to nafotilo jen zlomek fotek, co kdysi. Oprava foťáku Olympus SP590UZ - Nepér - 25. 7. 2013 Měli jsme SP 500UZ a tohle dělala po nějakém pádu. Tuším, že to byl nějaký dělič napětí - uvolnil se SMD rezistor, otec to nějak řešil, večer se zkusím zeptat. Oprava foťáku Olympus SP590UZ - Paull25 - 31. 7. 2013 Díky za každou radu, zkusím očistit kontakty a koupím nějaké čerstvé super duper heavy baterky. Oprava foťáku Olympus SP590UZ - Jupi - 31. 7. 2013 A co tak skusit pouzit nejaky tvrdsi stabilizovany zdroj, aby sa vylucil problem s baterkami? Samozrejme nastavit spravne napatie. ;-) Popripade kontrolovat nejakym digi multimetrom minimalnu hodnotu napatia na napajacich svorkach. Multimeter musi mat moznost zaznamenat MIN hodnotu... Oprava foťáku Olympus SP590UZ - IO - 31. 7. 2013 Všechny foťáky, starší i novější, které jsem měl v rukou a byly pouze na 2 tužkové baterky dělaly to samé (HP, Olympus i Canon). Prastarý Olympus na 4 tužkovky s tím nikdy problém neměl. Řešením jsou pouze opravdu kvalitní akumulátory, osvědčily se mi Sanyo Eneloop. Velmi dobré jsou i nenabíjecí lithiové baterky, např. http://baterie-primarni.heureka.cz/baterie-varta-professional-lithium-aa-4ks/ . Klasické alkalické jsou k ničemu, vydrží jen pár snímků, zejména používá-li se blesk nebo točí video. Alkalické baterie špatně snáší velké odběry, hodí se spíš do dálkových ovladačů, hodin a jinde kde je potřeba dlouhá životnost a jsou malé odběry. Někdy hodlám vyzkoušet relativně nepříliš rozšířenou novinku - NiZn akumulátory. Vypadají slibně, mají vyšší napětí a jsou určeny i pro větší proudy. Bohužel je potřeba počítat i s vyšší cenou, menším počtem cyklů, kratší životností a speciální nabíječkou http://www.conrad.cz/akumulatory-nizn-conrad-energy-aa-1-6-1500-mah.k252000 . Oprava foťáku Olympus SP590UZ - PavelTl - 13. 8. 2013 Jen pro zajímavost k používání baterek do foťáků. Já teda tužkovky používám jen do blesku Sigma 530. Sanyo Enelop (2000 mAh) vydrží kolem 500 záblesků a zpočátku zvládají dobíjet i na sekvenční snímání 3 obrázky/sec. GP Recyko (2050 mAh) vydrží taky kolem 500 záblesků, ale na sekvenční snímání nestíhají dobíjet, druhý záblesk je slabý a pak vynechají. Eneready (2100 mAh z GESu) vydrží jen 200 záblesků, mezi focením musím čekat 2-3s na dobití blesku. Všechny baterky dobíjím stejnou nabíječkou GP recyko, z blesku vyndavám když už jim trvá jej nabít a následně vybíjím v odložené Fujině HS-10 programovým vybíjením. Jako bonus beru že jak Enelopy, tak Recyka jsou novější technologie a není problém je po měsíci nebo dvou použít téměř nevybité. Oprava foťáku Olympus SP590UZ - jik - 13. 8. 2013 Je to tak, Sanyo Eneloop a GP Recyko mají velmi malé samovybíjení, je to jejich primární vlastnost. Ale rozhodně nejsou novější technologie. Jsou novější konstrukce . Možná maximálně je použita novější technologie při jejich výrobě.
Oprava foťáku Olympus SP590UZ - Paull25 - 19. 9. 2013 Takže jsem na zdroji zjistil, že fotoaparát funguje normálně a můžu udělat třeba 16 fotek za sebou. Špičkovej odběr kolem 1,6A. Takže To budou baterky. GPčka mě příjdou šmejdy (většina co mám doma a to jsou i nový) Takže co myslíte ty Sanya? Oprava foťáku Olympus SP590UZ - zdenek00 - 19. 9. 2013 Já i syn máme ve foťácích Sanyo Eneloop už asi 2 a 3 roky a není naprosto žádný problém. Jedině snad, že po třech letech už mírně poklesla kapacita, ale když to přímo nesleduju, je to celkem nepodstatné. Oprava foťáku Olympus SP590UZ - Digiting - 19. 9. 2013 Sanyo Eneloop prošly 6 lety tvrdého prověřování, a jediné obstojí co se týče odběru, samovybíjení, stálosti parametrů v čase a s počtem cyklů. U mě prodadly i GP Recyko tím, že po nabití ztrácí "tvrdost", což se pak snadno projeví při fotografování intenzivním nebo v chladu. Propadly i jiné typy Sanyo (1600 mAh, 1850 mAh, 2300 mAh), a zejména 2500 mAh katastrofálně, jakož i jiné značky (Panasonic, Sony, Varta). Jen bílé Eneloopy AA i AAA, ve všech mých aplikacích drží skvěle. Vzal jsem před 3/4 rokem z milosti na zkoušku černé AA Eneloopy 2500 mAh, zatím si vedou dobře, za dva roky budu vědět více. Oprava foťáku Olympus SP590UZ - pzwak - 19. 9. 2013 Enelopy jsou OK. Panasonic jedine nizsi kapacity - mam dve sady 2100mAh AA a jedou dobre jeste po 3 letech a spouste cyklu. Vyssi kapacity od Sanyo nic moc, GP a neznackove vsechno ztraci kapacitu a celkem rychle odchazi. Jedine Enelopy bych dnes od Sanya vzal na milost. |
