Logitech X-230 - měření - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Návrh, měření, software (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: Logitech X-230 - měření (/showthread.php?tid=18328) |
Logitech X-230 - měření - antonio - 20. 7. 2013 ![]() Červená výstup zesilovače pro sub, zelená nearfield basu, modrá nf nátrubku. Naladění BR cca 47Hz. Vnitřní odpor zesilovače pro sub - ((5,43V/5,36V)-1)*6R=0,08R. Potenciometr na zadní straně subu pracuje v rozsahu 12dB, i na minimu je sub slyšet dost. Výstup jacku pro sluchátka je přímým propojením ze zvukovky, takže tam nebylo co měřit. ![]() Amplituda z poslechového místa, satelity normálně na stole, sub pod. Sub jsem přepóloval a i tak nechal, je i lepší fáze. Díra kolem 200Hz je dělení, satelity mohly jít níž. Plus jim rezonují stěny kolem 1kHz, při vysoké hlasitosti značně, tecsound by to řešil. ![]() TS parametry Logitech 01-00038 a impedance: Qms=11,1; Qes=0,75; Qts=0,703; fs=65,8 Hz; Mms=12,5 g; Cms=0,468 mm/N; Rms=0,47 kg/s Dd=105 mm; Sd=86,59 cm^2; Vas=4,98 l; Re=4 Ohm; Bl=5,25 N/A; Rme=6,89 kg/s SPL=84,66 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=0 W; Le=1,12 mH
