Jak nastavit vstupní citlivost? - Printable Version
+--- Thread: Jak nastavit vstupní citlivost? (/showthread.php?tid=183)
Jak nastavit vstupní citlivost? - MethMan - 26. 4. 2007
Jak se nastavuje "ta správná" vstupní citlivost zesilovače? Nebo prosím alespoň poraďte jak nastavit stejnou vstupní citlivost na více zesilovačích.
Jak nastavit vstupní citlivost? - opamp - 26. 4. 2007
Generátor, nf voltmetr...
Vzhledem k tomu, že jde jen o relativní srovnání výstupů, můžeš vzít frekvenci třeba 100 Hz a výstupní napětí změříš blbým digitálním multimetrem na střídavým rozsahu.
Co znamená "ta správná"? Konce mívaj kolem 1V ef. pro plný vybuzení.
"ta správná" měla být taková abych nepřebudil vstup a zároveň to nebylo zbytečně nízko. V mém případě 500mV. Problém je v tom, že nevím, kolik je na trimrem opravdu nastaveno.
Jediný způsob co mě napad je změřit napětí na vstupu (resp. výstupu z generátoru) a na výstupu zesilovače. Předpokládat pak, že zesilovač je konstruuován na zesílení 26dB (což je snad ??? standardní hodnota a bude platit i pro SPV). Takže při 100mV na vstupu bych měl mít 20x tolik: 2Vef.
Ono jestli to je 400 nebo 600 mV je skoro fuk Smile
S tím zesílením bacha - to není standardizovaný, pokud vím. Obvykle to bývá cca 20x, čili 26 dB ale nevím, že by to bylo pravidlo. Moje designy často chodily líp se ziskem 30x... Smile
Co vlastně potřebuješ vyřešit? Shodu více kanálů, kde každej je tvořen jiným zesem?
Momentálně shodu více stejných kanálů.
Jak nastavit vstupní citlivost? - check - 12. 8. 2007
Jak ji teda nastavit?
Jak nastavit vstupní citlivost? - Betaron - 12. 8. 2007
Není to složité. Každý koncák má obvod zpětné vazby. Sinclair vám to vysvětlí podrobněji.
V mém případě když dělám např. čtyři stejné moduly koncáků a chci je mít se stejným zesílením:
1. Přepokládám, že 4 ks stejných modulů budou mít po sestavení +/- podobné zesílení.
2. Budu posuzovat podle prvního modulu, který chytnu do ruky. Do ostatních dám místo odporu ve zpětné vazbě o něco hodnotově větší trimr.
3. Měřidla a pomůcky: sinusový generátor, zatěžovací odpor 4,4 Ohm/480W, střídavý voltmetr na výstup a dva ampermetry na kontrolu protékajícího proudu v každé větvi napájecího napětí.
4. Nastavím potenciometr hlasitosti u koncáku na maximum.
5. Výstup ze sinusového generátoru o nějakém kmitočtu nastavím tak, aby na zatěžovacím odporu bylo třeba 8 Voltů střídavých. Zapíši všechny hodnoty, na sinusový generátor ani nesáhnu, zdroj vypnu, modul odpojím.
6. U ostatních koncáku už jen trimr ve zpětné vazbě nastavím, tak aby na výstupu zatěžovacího odporu bylo právě těch 8 Voltů střídavých.
7. Změřím hodnotu na trimru a vyměním za stejnou hodnotu rezistoru.
Jak nastavit vstupní citlivost? - Brehowicz - 12. 8. 2007
Ty Betarone ty máš 480W odpor???A připojeni na síť hlasiš na dispečingu Temelína aT fazujou další turbínu :-)
Jak nastavit vstupní citlivost? - Karlos - 12. 8. 2007
Já bych chtěl taky takový rezistor Smile
Jak nastavit vstupní citlivost? - pibi - 12. 8. 2007
2Brehowicz: Tos měl říct včera, viděl bys. Mám v jedné bedně 4 x (2-4-6-8 Ohm/6A) a pokud dobře počítám, tak 8 Ohm/6A je 288W x 4 Yikes Zátěž tvoří odporový drát na keramice o průměru asi 40-50mm, na trvalou zátěž by to chtělo ofukování ventilátory.
Někdo jsem dával fotku, jak mu ty zelené výkoňáky svítily Smile
Pánové, to mě neříkejte že nemáte pro nastavování zesilovačů nějakou odporovou zátěž! Nebo snad přímo na reproduktory? Při takových 50 Voltech stř. na výstupu je to na zboření baráku při testu na 150Hz.
Pro mne to bylo jednoduché; při výrobě svářeček (MEZ Brumov) se taky používaly odpory 2R2/15W, tak jsem si jich jednu krabici přemístil domů a poskládal právě onu odporovou zátěž.
Jak nastavit vstupní citlivost? - sinclair - 12. 8. 2007
Pokud jde o SPV100, tak tam, je to velmi jednoduché. Na výstupu z generátoru /či CD s 1kHz/ nastavíme oněch kýžených 500mV a pak trimrem na vstupu SPV nastavíme její jmenovité výstupní napětí, což je přesně 20V ef. A nemusí být ani zatížená, jde jen o nastavení stejné citlivosti všech kanálů.
Nejde mi o srovnání hlasitostí dvou koncáků, i když na to pravděpodobně taky časem přijde řada ... díky.
Chtěl sem jenom nastavit citlivost nějak, abych věděl proč tomu tak je. První třetina dráhy na trimru (v návodu) mě nějak neuspokojila (jinak blbuvzdorný návod), hlavně proto, že tam se popisuje jako výchozí bod spojení s CD přehrávačem s výstupem 1V. Já na zvukovce při maximální hlasitosti naměřil 4,7V (sin 1khz).
Takže mám nastavit maximální hlasitost na zvukovce a pak dorovnat výstupní napětí přes TR1 na 20V (měřeno bez zátěže) a cele to realizovat při sinu 1khz (mimochodem, když sem toto dělal na 12", tak sem z toho malem ohluchnul).
Těch 20V chápu jako maximální RMS výkon před limitací do jmenovité impedance ---> specifickým nastavením citlivosti by se při výhradním spojením s 8ohm reprem dalo dosáhnout vyššího výkonu?
Ještě že sem se zeptal, Frank na mě šel se škopkem Smile.
Betarone když už mluvíš o těch 50V na repru. Já k..., v... a i.... (a další krásná česká přízviska) sem zmáčknul tlačítko na přepínači vstupů bez jakého koliv pripojeného signálu. Repra dostaly takovou mrdu, že sem si málem uchcal, studenej pot sem utíral ještě v noci. Divím se že se neutrhly nebo nezničily cívku (což nevím jak poznám).
Udělám menší OT (neopovídejte na tuto otázku ve zvláštním příspěvku): Proč ty fastony nejdou pájet (pájkou to neni)? Podařilo se mi to akorát posrat cínem tak, aby se nakrympovaný drát/kabel nehejbal a měl co největší kontaktní plochu. Mi neřikejte, že by to nešlo tak, aby cín nezatekl na samotnou spojovací plochu konektoru.
Jak nastavit vstupní citlivost? - Sejny - 12. 8. 2007
Problém hledej spíš ve svém tavidle...nebo špičky fastonů očisti jemným šmirglem.
Jak nastavit vstupní citlivost? - Hop377 - 12. 8. 2007
To Check: Skus acylpyrin.
Jak nastavit vstupní citlivost? - kazzatel - 12. 8. 2007
Kup si speciální cín na pájení niklovejch povrchů, dělají ho Kovohutě Příbram. Funguje zázračně...
Jak nastavit vstupní citlivost? - sinclair - 13. 8. 2007
On myslí kabelové fastony, samice.
Používáš bohužel idiotskej cín a všim jsem si, že podobnej používá i většina bastlířů, nevím, proč tomu tak je. Mně jdou ty šedé fastony normálně Crystalem pájet, krásně to vteče dovnitř po zahnutí.
Jak nastavit vstupní citlivost? - Karlos - 13. 8. 2007
Nechcu vám do toho kecat, a dělat chytrého. Ale check si Crystal koupil tak nevím proč by ho nepoužil. Jo mě to šlo taky pájet, a čímkoliv Smile
Já jen koukám že má na výstupu zvukárny 4,7V stř Smile To jsem ještě nikde neviděl.
A proč ne? Operák, který je napájený +/-12V je schopnej vysypat 7-8V ef, tak čemu se divíš?
