Subwooferova ozvucnica do kufra 2xARN226 07/4 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Subwooferova ozvucnica do kufra 2xARN226 07/4 (/showthread.php?tid=18269) |
Subwooferova ozvucnica do kufra 2xARN226 07/4 - shiro - 3. 7. 2013 Cafte, Viete mi dakto pls povedat, ako to lepsie spravit? Idem stavat bednu do kufra s dvoma ARN226 07/4, ktore budu zapojene na zadna kanaly radia. Radio vie zo zadnych kanalov spravit subwoofer o vykone 2x52W a vie tam nastavit pasmovu priepust. Zatial tam mam jeden ARN 5614 v tube (domaca vyroba) ale vykonovo to nestiha. Je lepsie pustit oba repro do spolocneho objemu tej bedne, alebo to rozdelit prieckou napoly? Nieco som tu videl o odporucanom objeme pre ARN226 - okolo 40l tusim...nechat taky objem? Bedna by bola uzavreta, so skosenou zadnou castou rozmery priblizne 70x30x20x10 (V x S x H-spodok x H-vrch) Ako to co najlepsie spravit? Subwooferova ozvucnica do kufra 2xARN226 07/4 - Lojzek - 3. 7. 2013 čau, nevím sice jak na autorádiu jdou nastavit nějaké propusti pro zadní kanály ale budiž. Možná si to pleteš s nastavením propustí u Linkových výstupů. Ber to tak, že autorádio má výkon 52W ale tento výkon je maximální. Výkon RMS u autorádií je kolem 18W na kanál. Pro 2x ARN 226 udělej 2x35L uzavřenku. Rozděl komory příčkou. Výhoda je ta, že se ti bedna celkově vyztuží a bude pevnější. Být tebou tak se poohlédnu po nějakém bazarovém 2 kanálovém zesilovači který bude okolo 2x 100W RMS Přeju hodně štěstí s nastavováním propustí
Subwooferova ozvucnica do kufra 2xARN226 07/4 - shiro - 3. 7. 2013 Servus, dik za rady. Radio dokaze nastavit hornu priepust v nejakych 3och moznostiach od 60hz az po tusim 120hz na zadne kanaly, ak tam aktivujem ze ich chcem pouzit ako subak. Nejaky zosik mam akurat ho musim testnu ci je funkcny. V najhorsom ho pouzijem. Kazdopadne to bude lepsie ako jedna arn 5614 co tam je teraz. |
