Neodvaří se nějaký reprodutor? Jak silný zesilovač? - Printable Version
+--- Thread: Neodvaří se nějaký reprodutor? Jak silný zesilovač? (/showthread.php?tid=18181)
Neodvaří se nějaký reprodutor? Jak silný zesilovač? - D4rken - 11. 6. 2013
Zdravím,
hledal jsem všude po netu i v knihách, ale nepodařilo se mi na tuto otázku najít odpověď. Na letošní prázdniny plánuju začít dělat na 3-pásmové reprosoustavě a vše si snažím co nejdetalněji proštudovat... tedy k problematice:
Vybral jsem si tyto reproduktory:
Bass
- http://www.monacor.sk/product/show/8324/SPH-8M
Střed
- http://www.monacor.sk/product/show/2120/MSH-115 nebo http://www.monacor.sk/product/show/8446/SPH-5M
Výšky
- http://www.monacor.sk/product/show/2131/DT-254
Vyhlídl jsem si i postarší zesilovač YAMAHA RX-770. Ten disponuje výkonem 85W při impedanci 8ohmů. Bass i výškáč má uvedený RMS výkon 100W a 90W. Středový reproduktor je ale značně "zranitelnější" u obou středových reproduktorů se pohybuje kolem 40-50W. Je možné, že bych mohl ten střed odpálit nebo se výkon rozloží mezi všechny reproduktory tak, že i kdybych ho zesílil na maximum, tak se přes hodnotu 50W (RMS) nedostane? Nevím totiž, jak tyto výkony sečíst... jestli by to bylo tak, že když sečtu 100+90+50, tak můžu použít zesilovač, který disponuje výkonem 240W? ... to asi ne.
Popřípadě, myslíte že je to dobrá volba těchto reproduktorů? Zaujala mě cena, ale hlavně uvedené frekvenční charakteristiky, jsou až podezřele nekolísavé... jsem trochu skeptik Smile
Děkuju za objasnění.
Neodvaří se nějaký reprodutor? Jak silný zesilovač? - Milan - 11. 6. 2013
Ano, je možné, že bys to odpálil i 85W zesilovačem a ano múžeš použít i 240W zesilovač. Vše je o obsluze. Tyhle repráky asi nemá nikdo ještě odzkoušený. Monacor má tak vyhlazený měření, že vypadá rovný snad úplně všechno. V tvým případě ale bude lepší si vybrat nějaký projekt, který okopúruješ. Jestli váháš nad těmahle otázkama, tak nevím, jak bys udělal zbytek. Asi nějaká universální 3 pásmová výhybka, že? Jestli jo, tak je to hodně špatný nápad.
Neodvaří se nějaký reprodutor? Jak silný zesilovač? - KocuR - 11. 6. 2013
Výkon ani nesčítavaš, ani nerozkladáš na jednotlivé reproduktory. Basák dostane plný výkon (teda cca. tých 85W), do streďáka už ale cez výhybku neprejdú basy ktoré by ho zaťažovali najviac a teda pri vhodnej deliacej frekvencii zvládne aj 85W. U výškača máš ten príkon takisto uvádzaný s istou deliacou frekvenciou
Tak je pravda, že výhybku jsem plánoval taktéž zakoupit, než si ju vyrábět sám, ale tu kterou nabízí DEXON nebo i MONACOR mi tam krásně pasuje, dělící pásmo 800 a 4,5k mi přijde jako dobrá volba. S poklesem 12dB
- http://www.monacor.sk/product/show/2192/DN-10
Škoda toho středu, že nedělají s větší zatižitelností... budu muset asi zkombinovat více výrobců dohromady
Neodvaří se nějaký reprodutor? Jak silný zesilovač? - Jan16 - 11. 6. 2013
40tka střeďák ke 100ce basáku snad musí úplně stačit ne? Nezapomínej, že ten střeďák má snad taky o něco vyšší citlivost.
Citace: Asi nějaká universální 3 pásmová výhybka, že? Jestli jo, tak je to hodně špatný nápad.
Neodvaří se nějaký reprodutor? Jak silný zesilovač? - Hippo007 - 11. 6. 2013
... a vše si snažím co nejdetalněji proštudovat...
Tak tos dosud studoval nedostatečně. Při stavbě výhybky je nutné upravit k sobě citlivost repráků, nastavit fázi v okolí dělících kmitočtů, je-li potřeba poupravit citlivost v místech hrbů frekvenční charakteristiky, případně kompenzovat baffle step. A tohle vše nějaká univerzální výhybka nezvládne.
Doporučuji poohlédnout se po nějaké ověřené DiY konstrukci.
Neodvaří se nějaký reprodutor? Jak silný zesilovač? - mordoo - 11. 6. 2013
a 5M je maly basacik, urcite nei stred do 4,5K, ja chcem snim skusit projekt z webu s delenim na 1K
a na vykon sa vykasli ostatne parametre su dolezitejsie.
mal som garazove bedne 70W bas 15W vyska uni vyhybka na 3K
vyska odisla po 5h hrania na vykone kde zacinal mat basak dost. (teda mozno odisli aj skor ale po 1h sme uz nerozoznali ci hraju aj vysky Smile)
