Ochrana vstupů OZ - Printable Version
+--- Thread: Ochrana vstupů OZ (/showthread.php?tid=18119)
Ochrana vstupů OZ - Otas - 27. 5. 2013
Tak jsem v rámci permanentního zdokonalování svého 10 let starého diy mixu obměnil PZ jednoho ze vstupů pro mikrofon a vrazil tam INA103. Oproti LME49710 se šum snížil o cca 3 dB (při max. citlivosti 2,2mV), tož - i vzhledem k vyřešené symetrii - ho budu aplikovat naostro.
Protože musí snášet připojování různých věcí s elektrostatickými náboji, řeším ochranu vstupů, a to jednou součástkou na jeden vstup. Nabízí se třebas oboustranný transil, např. P6KE12CA, ale připadá mi dost masivní, i když třebas jeho kapacita mi vůbec nevadí. Co se v praxi používá pro tenhle účel? Nějak v tom gůglení schémat nejsem úspěšný.
Ochrana vstupů OZ - Otas - 29. 5. 2013
Tak vidím, že jsem zavítal s buď nezajímavým, nebo neprozkoušeným tématem. Nakonec, po pátrání všude možně jsem ty transily objednal, vidím celou věc jako funkční. Až je osadím a i (raději) bokem vyzkouším, dám vědět.
Ochrana vstupů OZ - Dalča - 29. 5. 2013
reálnou zkušenost tímto směrem nemám.
Většinou na vstupu je "relativně" malá impedance (plus mínus kolem 20 až 50 Kohm) což na náhodnou statiku stačí.
Otázkou je, jak dimenzovat diody, transily ti všichni atp. mají "relativně" pomalé koleno, kdy se začínají otvírat a v tom místě můžou hodně šumět.
Ideální by bylo "něco" s charajtristikou diaku, ale na malý napětí. po "průrazu" záporný dif odpor, npřed průrazem mikroskopický (nejlíp žádnej) proud prvkem.
Osobně si myslím, že odpůrek(y) sníživši impedanci vstupu by fakt mohl postačit.
Ochrana vstupů OZ - DJ_Rix - 2. 6. 2013
Já bych to řešil diodama ze vstupu do napájení , jak kladného tak záporného. Zabezpečíš tím, že na vstupu nebude nikdy větší napětí než je napájecí napětí obvodu +0,7V.
Ochrana vstupů OZ - Otas - 2. 6. 2013
Ano, to je osvědčená cesta (proto jsem se vymezoval 1 součástkou). Leč zkusím ty transily, už jsou doma. Diody od napájení by mi zkomplikovaly návrh plošáku, prostor je silně omezen.
Na mikrofoní vstupy by postačily i diody v propustném směru, ale praxe si občas vynutí připojit i něco silnějšího, minimální zesílení mám nastavitelné na 1,5, tak to jde použít i na symetrickou linku.
Kurnik šopa, už jsem se pozastavil nad slůvkem "vynutí" Undecided. Už nebudu číst nablblé lajny.
