Oprava LCD monitoru LG pomóc - Printable Version
+--- Thread: Oprava LCD monitoru LG pomóc (/showthread.php?tid=18108)
Oprava LCD monitoru LG pomóc - madeindoma - 25. 5. 2013
Je tu nějaký opravář LCDček? Šéfovi v práci jaksi odešel monitor údajně po zásahu elektrikářem do el. sítě nebo co. To je fuk. Jedná se o LG. CHtěl to dát do opravny ale nabídnul jsme se mu že na to mrknu okem myslíce že je jen spálená pojistka. Ale ouha pojistka spálená není. Ani na zdrojové části ani na ibrazové části nejsou žádné známky požkození přehřátí nebo spálení. Zdrojová část si myslím že je v pořádku protože dodává standartní napájecí napětí 5V. Podle mě nespíná nějaká logika. Protože když člověk zmáčkne tlačítko k zapnutí nerozsvítí se ani diodka. Přitom napájecí napětí tam jde standart 3.3V. Na konektoru z napájecí části je 2x+5V(spojený), 2xGND (spojený), on/off, brightness. na on/off je stále nulový napětí. Je zapínání zdrojové části realizování jen přes některý klopný obvod nebo je napojen na čip s hodně nožičkama co je uprostřed? pozice č.1 je napájení, GND, on/off, a jas. Pravý konektor jde ke tlačítkám. Za kondenzátory jsou 2 napěťové regulátory. Nemá někdo šajna vo co jde? Typ lcd je: LG Flatron W2234S
[Image: sam0219d.jpg]
Oprava LCD monitoru LG pomóc - microlan - 25. 5. 2013
Jen, možná hloupost. Mám LG monitor a funguje v pohodě, akorát kontrolka odešla hned po půl roce. Není závada až v podsvícení, jak to obvykle bývá?
Ne pokud monitor nefunguje ze dne na den. Z té logiky nebo co tam je nedojde signál do řízení VN části ke sepnutí zdrojů napájení CCFL trubic. Ono se to celé ani nezapne. Ani kontrolka nesvítí nic. Přitom napětí tam všude jde. Tak jestli se odpařilo něco v tom velkým čipu tak je to v troubě.
Oprava LCD monitoru LG pomóc - Tipi - 26. 5. 2013
Navzdory tomu, ze napatia v zdrojovej casti su na prvý pohľad OK , by som sa na tvojom miestea zemeral prave na tuto cast. A zameral by som na obligatne kondenzatory a to aj vpriade ak nie su nafuknute. Mal som x pripadov ked nejaka elektronika normalne fungovala, ale po odpojeni od isete uz vplyvom vysusenych kondenzatorov "nenaskocil" zdroj.
Oprava LCD monitoru LG pomóc - redyuri - 26. 5. 2013
zmeraj kondenzátory zdroja slušným merákom, 95 percent porúch...
Oprava LCD monitoru LG pomóc - madeindoma - 27. 5. 2013
Hoši asi mě stále nechápete. Zdroj je OK, je rozdělený na dvě části. Nízkonapěťovou ze který leze 5V pro log obvody. Nic víc na tu desku z obvodama nejde a jediný co z ní jde zpět ke zdroji je ovládací signál pro sepnutí napájení CCFL i kdyby toto byco celý v prdeli a CCFL nešlo zbytek monitoru to neovlivní zejména její logiku jelikož tam není ždáná zpětná vazba. Jde mi o to že se nezapne ani logika. Čili když zmáčknu ON nic se nestane nic se nerozsvítí (dioda) což by mělo i když by nebyl zapojen kabel na signál k sepnutí CCFL. Ale prďme na to protože jsme se dneska o tom s šéfem bavili a i on usoudil že to hodíme do kontejneru než se s tím otravovat.
Oprava LCD monitoru LG pomóc - pecan - 28. 5. 2013
Tady: http://elektrotanya.com/lg_w2234s-sni-bni-axx-qp_sm.pdf/download.html
máš k tomu nějaký noty. Myslím, že je tam od strany 15 dost polopatě popsáno jak systematicky hledat závadu. Pokud se toho budeš držet, nemělo by odhalení pravé příčiny zabrat moc času. Hodně štěstí.
Oprava LCD monitoru LG pomóc - kure05 - 2. 6. 2013
Pokud naměříš na konektoru řídící DPS co je spojená se zdrojem 5V, což je její napájecí napětí, tak změř napětí na výstupu stabilizátorů U101 (3,3V) a pak taky na U102 (1,8V). Pokud naměříš obě napětí, tak je v háji ten hlavní šváb U105.
Oprava LCD monitoru LG pomóc - madeindoma - 3. 6. 2013
Jo díky, zkusím Smile, 5V jde, 3.3V jde taky to už jsem zjistil předtím skočím změřit aj ten druhý stabík
PS: Tak všechny napětí jsou tak je to v hajzlu. Dá se někde koupit celá ta deska? Panel, zdroj a trubice jsou OK
Oprava LCD monitoru LG pomóc - sagitarius - 4. 6. 2013
Zkus se podívat tady: http://www.ame.cz/Dily-pro-TV-PLAZMA-_g40521747_10699.aspx
Oprava LCD monitoru LG pomóc - kure05 - 4. 6. 2013
Maj ho třeba tady za 470Kč:
http://www.ebay.com/itm/ILIF-092-CCFL-Drive-board-For-LG-W2234S-W223SI-/281113447574?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4173aacc96
A nebo i u nás za trošku víc korun:
http://www.ame.cz/Seznam-zbozi-_g40520528_10699.aspx?FullText=ILIF-092
Případně se můžu podívat u sebe až pojedu za 14 k rodičům, mám tam velkou krabivi s dílama pro LCD TV/monitory, tak tam třeba někde ten IO bude . . .
Oprava LCD monitoru LG pomóc - skrus - 8. 6. 2013
Zdravím všechny.
Úplně stejný problém jsem měl se svým LCD monitorem LG Flatron W2234S.
Symptomy:
-Monitor úplně mrtvý
-Záhadné spuštění a běžel např 30 min naprosto v pořádku
-Záhadné vypnutí
-V poslední fázi nešel vůbec zapnout, LED nesvítila
Postup pracovních činností:
Kontrola zdroje:
-kontrola výstupních U co se týče velikosti a tolerancí , OK
-kontrola zvlnění jednotlivých výstupních větví, OK
-kontrola studeňáků a propájení stěžejních a podezřelých spojů
-preventivní výměna kondenzátorů (jak sekundární část, tak primární část SMPS)
Výsledek? -> stále stejný, monitor KO
Kontrola řídící PCB:
-kontrola velikosti napětí na všech IC, OK
-kontrola studeňáků
-kontrola kondenzátorů na ESR a kapacitu, OK
Kontrola ovládacích čudlítek:
-kontrola na svod, OK
-kontrola na odpor v sepnutém stavu, OK
Monitor jsem začal přirovnávat k tajemnému hradu v KarpatechSmile
Řešení: Buď mrtvý hlavní MCU, chybná komunikace s eprom či špatná eprom.
Po na ebay jsem sehnal již naprogramovanou eprom přímo firmwarem pro LG Flatron W2234S za ca 135Kč i s poštou, epromky jsem vyměnil a heuréka, monitor fachčí jak víno.. (provedl jsem pouze jedno nastavení a to přepnutí jazyku OSD z rozsypanýho čaje do AJ)
Odkaz přímo na prodejce:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260807261152&ssPageName=ADME:L:OC:US:3160
Na 99,9% po výměně eprom bude fajčit i ten šéfikův!
Hodně štěstíSmile
Oprava LCD monitoru LG pomóc - Jan16 - 8. 6. 2013
... tomu se říká naprogramované kurvítko. MCU vyměnit, nebo monitor zahodit.
http://www.ebay.com/itm/1pcs-x-Brand-New-MSTAR-TSUMU18ER-LF-TSUMU-18ER-LF-charging-QFP64pin-/170869540133?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c89e4525
nebo ta eprom, viz kolega výše. E-bay má snad všecko :-)
To Jan16: přikláním se určitě k eprom.. zájem zákazníků je vidět i v prodaných kusech na ebay, čili se bude jednat asi o nějakou low-end sérii originálně instalovaných epromek.. MCUčka se neprodávají vůbec..
Možná bych se vyvaroval i koupi nové celé desky, může být ze stejné série ze stejné fabriky a závada se může opakovat.. (pouze domněnka).. Monitor mi jede už cca 6 měsíců bez sebemenší chybky..
Však neřikám, že se to nutně musí měnit... ale mám tu třeba dva chcíplý acery, oba údajně se shnilým MCU. A zrovna sem si nedávno pořídil ebay a nestačím se divit, co všechno se tam dá sehnat.
Oprava LCD monitoru LG pomóc - madeindoma - 8. 6. 2013
Nakonec jsem vyměnil celé PCB a jede vpohodě. Pájet se mi nechtělo. Nechtělo by se mi dávat 135 kč za nejistý výsledek, já jen šéfovi ukázal co potřebujeme a kde to koupit a druhý den jsem to měl. Zapojil a hned se to rozjelo.
Jedna taková perlička. Jelikož jsem LCD rozebíral poprvý, tak jsem při vytahování jednoho konektoru posloužil jako vybíjecí prvek pro kondík nabitý na 320V Grin
Všechny tyhlety krámy maji standby zdroj, který ty interní kondíky spolehlivě vybije během pár sekund po vytažení ze zdi. Lhát se dá, ale odtud-potud.
A co ten největší kond na 400V? Tam jsem na nějaký vybíjecí odpor nenarazil právě proto jsem asi taky dostal tu ránu. Potom jsem ho musel vybíjet ručně abych ji potom nedostal Smile Nelžu. Když byl zdroj připojen k síti byl na výstupu těch 5V a 19V když nebyl nebylo nic, jen ten myslím 220uF 400V zůstal nabitý.
Oprava LCD monitoru LG pomóc - MilanTuma - 8. 6. 2013
Ten monitor jsem našel za 2100,- nový kus. Je to prostě nejlevnější krám. Jestli je to pro šéfa, tak ať ten kus odepíše, daruje ti ho a koupí si nový, třeba Eizo. Hodně lidí nyní škaredě škudlí každou korunu a přitomž si neuvědomuje, kolik byl schopní tratit za CRT s podstatně horšími parametry před cca 5-10 lety. A dle DPS nemá ani DVI, což je v roce 2013 zoufalost.
Oprava LCD monitoru LG pomóc - madeindoma - 9. 6. 2013
On to používá k notebooku jako druhou pracovní plochu a né pořád takže je mu to šumák jestli má Eizo, Nokii, Samsung nebo LG.
