8Woofer/P, 16ohm verze - Printable Version
+--- Thread: 8Woofer/P, 16ohm verze (/showthread.php?tid=181)
Pages: 1 2 3
8Woofer/P, 16ohm verze - AmoR - 26. 4. 2007
Panove mate nekdo zkusenost s touto 16ti ohmovou verzi ? Popr. nejake blizsi parametry? Jak moc se lisi od 8 ohm verze ? Psal jsem do Elmaartu a odepsali, ze datasheet nemuzou sehnat a na strankach beymy taky nejsou (to mi rekli ohromnou novinu). Zkousel jsem tedy psat rovnou do Beymy a tam se mi pro zmenu nikdo neozval. Tak zkousim Vas. Diky
8Woofer/P, 16ohm verze - antonio - 26. 4. 2007
Beymě, Seasu jsem taky kdysi psal a bez odpovědi. Každopádně 16ohm se nejspíš nedělá, jen 4ohm, beztak bys jich musel objednat minimálně 20 kousků.
8Woofer/P, 16ohm verze - Crashpc - 26. 4. 2007
No, abych řekl pravdu, tak mě ještě nikdy neodpověděl žádnej takovej výrobce. vážně netuším proč.
Tak kdyby to za to stálo, ono by se těch 20 mohlo sejít, ale to úsilí se vzhledem k reprákům nevyplatí.
//edit: nechci otčkovat novim postem...
Tak proč maj vždycky kruci na svim webu tech support a services pro lidi??????
Antonio 16 ohm verze se dela, je to i v navrzich primo od beymy a mam to potvrzene i od Elmaartu a pred 14ti dny mi psali ze jich maji v Beyme 16ks skladem a ze si muzu obednat kolik je libo, pri cene stejne jako 8 ohm verze. Slo mi hlavne o datasheet k tomuto reproduktoru, nebo stacili parametry.
Crashpc no to mas nejspis pravdu. Smutna skutecnost je ta, ze se vyrobci nezabyvaji "obycejnyma" lidma Sad
8Woofer/P, 16ohm verze - Michal - 26. 4. 2007
Kruci, vy mě štvete. Kdybych tohle tušil, tak jsem se na 4x188 vyprd a použil jsem 2x8W šířka nešířka. Beymy a lepší už do serie dávat nebudu, ale striktně chci zůstat v 8ohmech.
Podle mne optimální kombinace Výška+5MP+2x8W/16ohm s tím, že jeden jede dole jenom jako kompenzátor bafflestepu.
Michale ctes mi myslenky. Presne tohle mam v planu. Puvodne jsem chtel t23+5mp+8w ale jeden je malo, tak ty 8 ohm verze budu prodavat a chci si koupit ty 16 ohm. Vidim to tak ze to risknu asi a koupim to naslepo a az bude ten mikrofon od czech_chucka a mengela252 tak to pomerim, ale to je jeste daleko.
8Woofer/P, 16ohm verze - Jaro - 26. 4. 2007
Amor: nahodou vyhybu nato nemas???
Jaro : nic odmereneho a nic overeneho, takze nic. Ale mam frd a zma nekde doma mam, ale pouze z grafu od vyrobce
Crashpc: TangBand odpovídá hned. Smile
AmoR: Aha, tak beru zpět.
Mě by se hodily 5MP ve 4ohmech.
Být na tvém místě jdu do toho. TS si změříš bez mikráku, filtry navrhneš v LSP podle cháry 8ohmu citlivost středů a výšek napasuješ k basům podle ucha a bude. Smile
Jelikoz uz jsem do toho investoval ten cas tak do toho pujdu s urcitosti na 99,9 %. Tenhle topic jsem zalozil jenom jako posledni moznost jestli to nekdo nebude mit Smile
Takhle je to takova "slatanina" ale tak nejak by to mohlo jit, takze rikam ANO. Dukladne doladeni potom probehne s mikrofonem.
Se tesim.
Co zapouštění? Nebude problém? Smile
Antonio, no to bude asi velky problem, ale resilo se uz to na minulem provizornim foru, jak zapustit 5MP podle sablony tak doufam, ze to se svou nesikovnosti zvladnu. Puvodne jsem chtel zadat vyrobu do Quisu, ale pak jsem se podival na postup vyroby ozvucnice od Fedora a rekl jsem si ze to musim udelat sam. Pokud si nebudu vedet rady radsi to zapusteni necham na nejakem zrucnem stolarovi. Pokud ovsem mate nejake horke typy, jak zapoustet tyhle repra budu jen a jen rad. Vim, ze horni frezkou a vim, ze podle sablony, tod je zatim vse co vim Smile
Já v tom problém nevidím. Rovné části podle dorazu a kulaté podle šablony celého kruhu nebo kružítka. Na půl mikronu to nebude, ale mezírka půl milimetru mí nevadí ani zbla.
Tohle asi bude nejschudnejsi alternativa.
8Woofer/P, 16ohm verze - luikas - 26. 4. 2007
Crash- me vetsinou odpovi (SEAS, Hi-vi...), i kdyz u Beymy jsem take nepochodil...
antonio- ja jsem ty 4ohmovy kupoval normalne v elmaartu, ale datasheetu jsem se nedohledal... TS parametry se daji s jistou mirou oprsklosti dopocitat
Jeste jsem ucinil posledni pokus. Poprosil jsem Elmaart, aby si vyzadali datasheet od toho repra. Tak snad budou ochotnejsi jednat s dodavatelm pro CR nez semnou Smile
8Woofer/P, 16ohm verze - AmoR - 26. 12. 2007
Pánové vykopávám tohle staré téma abych se podělil s Vámi o negativní zkušenost s fa. Beyma.
Zhruba před půl rokem jsem chtěl objednat přes fa. Dexon výše zmíněné reproduktory, avšak po 3 týdení ignoraci obchodníkama jsem se obrátil na fa. Elmaart. Odezva rychlá objednávka provedena. Byl jsem připraven, že hnedka reproduktory nebudou jelikož Beyma zadává výrobu při objednávce 25 ks a víc. První reproduktory přišly odhadem po dvou měsících (nechce se mi dohledávat přesné data). Těšil jsem se už jako malé dítě, ale po vybalení nastalo velké zklamání, v krabicích byly reproduktory 8 woofer, ale 8 ohm. Tudíž reklamace a zase čekání. Trpělivosti mám dost takže žádný problém. Po nějaké době přišli reproduktory, impedance správná všechno vypadalo v pořádku. Druhý den jsem jsem chtěl započít měření. Jaké bylo mé překvapení, když jsem přišel nato, že při lehkém zatlačení na membránu jeden z reproduktorů drhnul kmitačkou Sad. Aby toho nebylo málo dva reproduktory mají menší magnet o 1 cm a evidentně tužší závěs než ty se správným magnetem. Kdybych si alespoň mohl nechat ty dva se správným magnetem, ale právě jednomu z nich drhne kmitačka Sad. Po kontrole s.n. jsem zjistil, že jde o reproduktory s evidentně jiných sérií. I jiná nálepka ze starších dob. Navíc na jednom z reproduktorů se drolí feritový kroužek. Pro lepší představu přikládám fota. Jsem zklamán a po novém roce mě čeká další reklamace a min. dva měsíce čekání.
http://www.sweb.cz/amorek_a/foto/Reklamace/1.jpg
http://www.sweb.cz/amorek_a/foto/Reklamace/2.jpg
http://www.sweb.cz/amorek_a/foto/Reklamace/3.jpg
http://www.sweb.cz/amorek_a/foto/Reklamace/4.jpg
http://www.sweb.cz/amorek_a/foto/Reklamace/5.jpg
A to je asi tak vše co jsem Vám chtěl napsat Sad
8Woofer/P, 16ohm verze - antonio - 26. 12. 2007
Soucítím, tohle je nepříjemný...
8Woofer/P, 16ohm verze - Thales - 1. 3. 2008
Sorry že to vyhrabávám ale zajímalo by mě jak to s tím projektem vypadá, moc mě totiž zajímal.
