aký objem ozvučnice pre Monacor SP-202C - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: aký objem ozvučnice pre Monacor SP-202C (/showthread.php?tid=18087) |
aký objem ozvučnice pre Monacor SP-202C - lusl - 21. 5. 2013 Zdravím, chcel by som ho použiť ako subwoofer, ale neviem do akej ozvučnice (a s akým objemom) ho dať. má Qts 0,5 čo je na hranici uzavretá/BR. Parametre: [spoiler]Impedance (Z) 4Ω Frequency range 48-4,000Hz Resonant frequency (fs) 37Hz Crossover frequency (12dB/oct.) (fmax) 2,500Hz Peak rating 200W Power rating 75WRMS SPL (1W/m) 91dB Cms suspension compliance 0.95mm/N Mms moving mass 19g Qms mech. Q factor 3.64 Qes electrical Q factor 0.58 Qts total Q factor 0.5 Compl. equiv. vol. (Vas) 61 l DC resistance (Re) 3.8Ω Voice coil ind. (1kHz) (Le) 0.3mH Voice coil diameter 25mm Voice coil former aluminium Air gap height 4mm Force factor WxL 5.51Tm Eff. cone area (Sd) 214cm2 Magnet diameter 100mm Magnet weight 570g Mounting cutout Ø 182mm Mounting depth 90mm Dimensions Ø 202mm Weight 1.25kg[/spoiler] stránka výrobcu: http://monacor.sk/product/show/1870/SP-202C skúšal som simulácie v Amplione BR 40L, fb:22hz, Dv:7cm) mi vyšla celkom rovná charakteristika. Fb som nastavoval tak aby bola charakteristika čo najrovnejšia. Uzavretá: (40L, Fill 50%) priebeh frekvencií je podobný, pokles o 2dB.. Subwoofer bude hrať frekvencie do 100hz. čo mi doporučujete? Ďakujem. aký objem ozvučnice pre Monacor SP-202C - antonio - 23. 5. 2013 Nevím k čemu to máš, ale v každém případě doporučuji koupit něco jiného, z levných třeba STX, ten skutečné subwoofery má. A když už jinak nedáš, můžeš zkusit 40l/40Hz, 7x12cm. Rovnou křivku tak nutně nepotřebuješ. |
