Predzosilovač - Printable Version
+--- Thread: Predzosilovač (/showthread.php?tid=1805)
Predzosilovač - Ju_xXx_ko - 27. 9. 2007
Serus,
Potreboval by som od vas poradit.
Signal do koncoveho stupne pustam z diskmena, lenze ten ho nedokaze vybudit naplno, a preto potrebujem spravit predzosilovač ku koncovemu stupnu, aby mal na vystupe aspon cca 0.7V, idealne by bolo akolo 1.1-1.3V.
nepitajte sa aky diskman alebo koniec to teraz nehra rolu, kedze tento predzosik bude externy a bude mat aj ine vyuzitie resp. funkcie(tebars prepinanie vstupou,indikator signalu atd.)
Len by som chcel vediet aky obvod by som mohol ako predzsilovač použiť, či by stačil aj Ne5532 ci niektore TL.
Kedže by som chcel niečo aj do buducnosti tak aj s rozumnou kvalitou.
Dakujem.
Predzosilovač - Hop377 - 27. 9. 2007
NE5532.
Predzosilovač - redyuri - 27. 9. 2007
hm, no neviem, môj discman má na konci vyše volt, a na linkovom výstupe, ktorý ale ty asi nemáš, má volty dva... vidím problém v impedancii, akou je zaťažovaný výstup
Predzosilovač - BobiseK - 27. 9. 2007
môj discman tiež nedokáže poriadne vybudiť SPV100P čo ale max nechápem... keď je volume na fuul tak už počuť náznaky skreslenia (to ale robí discman) no pri slúchadlách to nerobí, tie majú impedanciu 22ohm ...
jj 5532, 4580 a pod. by stačili
Predzosilovač - Loogan - 28. 9. 2007
Nemáte nějaký ověřený zapojení? Na netu je jich dost, ale vybrat to správný...
Predzosilovač - Ju_xXx_ko - 28. 9. 2007
jj to ze to je kvoli vstupej impedancii to viem, kedze na vystup sa dostava uz aj trochu vykonu ako napetia, preca len sa pocita ze to pojde na sluchatka a preto pri vyssej impedani vstupu zosu ho to tak nevybudi, chcel som len vediet vhodne IO ako predzosik, teda NE5532 by mohlo stacit.
Diki.
Predzosilovač - opamp - 28. 9. 2007
Loogane, co na tom hledáš za vědu? Obyč neinvertující zes se ziskem cca +3 musí stačit.
Ju-xxx-ko, NE5532 úplně s přehledem. Nezapomeň na blokovací kondíky v napájení co nejblíž NE5532.
Chcem to spravit takto...
[Image: NE5532.jpg]
Ake blokovacie kondenzatori mas na mysli ??
Vyhodil bych ty potenciometry na výstupu, R4 a R8 přímo na výstupy operáků, 47k je hovadina, dej tak 100 ohmů, R2 a R6 těch 10k, C1 a C3 foliáky, ne elyty, stačilo by 470n i míň (bude to takovej low-cost subsonickej filtr :-)). Blokovací kondíky jsou ty vpravo dole (C4 a C8). Paralelně ke každýmu z nich dej ještě keramiku 100n, připojenou co nejblíž vývodům operáku.
Predzosilovač - Ju_xXx_ko - 29. 9. 2007
Diki, spravim to tak ako si pisal. Akurat tam necham zrejme ten potak aby som mohol regulovat hlasitost (teda ak nebude az v koncovom stupni).
