Zatížitelnost UTP - Printable Version
+--- Thread: Zatížitelnost UTP (/showthread.php?tid=18034)
Zatížitelnost UTP - madeindoma - 8. 5. 2013
Zdar máte někdo zkušenosti se zatížitelností UTP kabelu? Potřebuju kvůli rozměrům na LED osvětlení bazénu. Napětí kabelem by bylo 24V a proud 350mA, spojil bych vždycky 2 páry jelikož potřebuju 4 dráty na ledku (RGB) Smile
Zatížitelnost UTP - ondra Ch - 8. 5. 2013
Jak je to daleko? Není nic jednoduššího než si spočítat odpor vedení ne?
Zatížitelnost UTP - Jan16 - 8. 5. 2013
Nebylo by lepší použít tam nějakej kabel, co tam patří místo dělání prasáres s UTP ?
Co takový LiYY 4x0,5 nebo 0,35? Vnější průměr to má jako UTPčko... Jenže průřez větší. V UTPku máš dráty 0,4 až 0,5mm průměr, tj asi 0,14 průřez. Ta 0,35ka nebo 0,5ka by byla lepší. Zatížitelnosti i odpory jsou v katalogu.
Vzhledem k LEDkám bys měl lepší to živit proudově ne? Pak by ty úbytky nějaký ten volt na kabelu byly buřt...
Každopádně jedno malý varování: 24V ve vodě pěkně kouše... 12V se ještě dá přežít.
//odpor vedení nevim jak bys chtěl používat, UTPčka jsou denska tak ojebávaný, že o nějaký čistý elektrovodný mědi se tma mluvit nedá. Byl bych pro použití jiného kabelu.
Ledky budou napájený viceméně proudově. Celkem 4 kusy čipů, dva seriově a oba dva ty bloky paralelně. O jak rád bych tam dal kabel co mám doma JYTY 4x0,8 ohnivzdorný (mám asi 60m), ale ten je prostě moc tlustej a tuhej pro mojí aplikaci a asi se nevleze dovnitř lemu bazénu (trubka).
Délka toho kablu by byla necelých 8m od jedné strany bazénu k druhé (pod skimr) kde bude napojen druhý pár ledek, odtud už JYTY 4x0,8 až k MCU.
Tím UTP bych hnal jen jeden pár čipů zapojený do série. Navíc je mnohem ohebnější než ten JYTY. Tu lemovku jsem ještě neviděl má teprve přijít, možná že se do ní nakonec ten větší kabl vleze kdoví. Zatím jen špekuluju Smile
ad ohebnost: proto tu píšu o LiYY... 4x0,35 je tlustý asi jako UTPčko, ale ohebný ještě víc. Pokud to bude živený proudově, pak bych ohmáž kabelu příliš neřešil. (teda, průřez samozřejmě použít s rozumem, pod 0,35 bych určitě nešel. Spíš tak 4x0,5).
JYTY - neni to drobet overkill? Grin
Taky bych rád upozornil, že pokud je to venkovní bazén a pevná instalace, aby ti ten kabel za pár let neshnil. Na venkovní použití jsou kabely jiný. (klasický "čínský UTPčko" ti tam zchnije tutově. A tím spíš, pokud na něj někde bude svítit sluníčko).
Svítit na něho sluničko nebude nikde, všude je zakrytej. Však ještě uvidíme jaká ta trubka nakonec bude. Ale asi seženu někde to LiYY jak radíš.
Akorát že to LiYY taky neni na venkovní, tím LiYY jsem mínil spíš to, že je to relativně dostupnej běžnej kabel s barevnými laněnými vodiči, vyráběný ve spoustě variant od pár do snad 100ky vodičů od průřezů snad 0,14. (Stíněná varianta je taky, LiYCY je to (doufám)). No každopádně, ještě by byla varianta o něco levnější, a to použít obyčejnej kabel YY-OZ nebo YY-JZ (se žlutozeleným) což je zas šedej PVC kabel, obsahující číslované černé vodiče (a případně ten žlutozelený). Jsou relativně dost levné ovládací kabely a k sehnání snad od průřezu 0,5. Ještě existuje varianta YSLY-OZ/JZ jenže netuším, v čem se YSLYna liší od té YY, nepovedlo se mě to kdysi vyčmuchat.
Ještě mě napadá několik průmyslových typů kabelů (ölflex), ale to sem snad nikde neviděl maloobchodně v prodeji a o cenách se nikde radši nezmiňují.
Pokud to bude krytý před UV, prostě bych požil bu'd to LiYY nebo jen YY(YSLY), prostě co bude k mání v nejbližším šopu... Ale tomu UTPčku bych se fakt asi vyhnul obloukem.
Bude kryty před světlem všude. I před vodou.
Zatížitelnost UTP - Dalča - 8. 5. 2013
cat 5 e je buď AWG 24, což je 0,226 průřez (7/32 lanko) Nebo AWG 22, což je 0,325 průřez.
Tj 2 žíly dokupy (jeden pár) je elegantní 0,5ka v mědi.
Nicméně volil bych něco jiného, prostě silový kabel k tomu stavěnej. Tahat napájení beldenem cat5 mi nepřijde jakou dobrý nápad.
Zatížitelnost UTP - kure05 - 8. 5. 2013
Bez problémů to můžeš použít. Na vysílačích kde jsou třeba RB433AH s 3x R52Hn, tak si to pápne při 12V klidně 1A a jede to vpohodě. Takže nějakejch 0,35A to bez problémů dá. Na venek použíj nějakej UV odolnej (bejvaj černý s tak divně gumovou vnější izolací).
Kure: on se ke slunečnímu světlu nedostane, spíš mi trošku vadí že když u té ledky rozsvítím všechny barvy tak zatížení jednou dvoužilou vychází na nějakých 20W. Asi to zítra zkusím s nějakou žárovkou a uvidíme.
Zatížitelnost UTP - madeindoma - 9. 5. 2013
Tak dneska dorazil ten lem a kabel 4x0,8 se vleze bezproblémů Smile, už jen až měsíc čekat než dojdou ledky z dealextremu.
