bedna na carpower sp-302c - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: bedna na carpower sp-302c (/showthread.php?tid=1801) Pages:
bedna na carpower sp-302c - smej0191 - 27. 9. 2007 mohol by som niekoho poprosit ci by mi vedel vyratat presnu basreflexovu ozvucnicu na subwofer vyhybka tam bude do 120hz ja sa do tych programov vobec nerozumiem a uz som aj skusal cosi ale k nicomu som neprisiel som dost lama takze si rad necham poradit tu su Technické údaje Impedance (Z) 4Ω Frequency range 35-3,000Hz Resonant frequency (fs) 33Hz Crossover frequency (12dB/oct.) (fmax) 2,000Hz Peak rating 450W Power rating 150WRMS SPL (1W/1m) 93dB Cms suspension compliance 0.39mm/N Mms moving mass 62g Qms mech. Q factor 4.19 Qes electrical Q factor 0.71 Qts total Q factor 0.61 Compl. equiv. vol. (Vas) 155 l DC resistance (Re) 3.7Ω Voice coil ind. (1kHz) (Le) 0.4mH Voice coil diameter 39mm Voice coil former aluminium Air gap height 5mm Force factor WxL 7.99Tm Eff. cone area (Sd) 531cm2 Magnet diameter 125mm Magnet weight 30oz. Mounting cutout Ř 282mm Mounting depth 130mm Dimensions Ř 305mm Weight 2.4kg bedna na carpower sp-302c - Drim - 27. 9. 2007 S Qts 0,61 moc toho nenabasreflexujes, ak to ma byt do auta tak jednoznacne uzavreta. Ak na doma tak tiez uzavreta alebo BP 4th - 35+35l, 75hz alebo si nasetri viac a kup nieco lepsie bedna na carpower sp-302c - smej0191 - 27. 9. 2007 je to na doma .... sa mi tu valal tak som si povedal ze by som ho mohol vyuzit a uzavreta by bola aka velka??? BP je dost myslel som ze by to mohlo byt aj menej litrou a to 4th co znamena bedna na carpower sp-302c - redyuri - 27. 9. 2007 4. tého rádu bedna na carpower sp-302c - Drim - 27. 9. 2007 tak 30+25l 75hz bedna na carpower sp-302c - smej0191 - 27. 9. 2007 este by som poprosil vysvetlit co je to ze 4 radu ??? 30+25l 75hz oba priestory uzavrete? bedna na carpower sp-302c - Drim - 27. 9. 2007 http://audioweb.cz/showthread.php?tid=1579 30l uzavrety, 25l naladeny na 75Hz, ale to je len taky nastrel nasimulovany vo WinISD, Halen by mozno navrhol lepsie bedna na carpower sp-302c - Michal - 27. 9. 2007 Oba priestory uzavrete. To je dobrej vtip. ![]() Já bych to nekomplikoval a šoupnul to do uzavřenky, odhadem kolem 30-40L. Ale fakt jenom odhad. bedna na carpower sp-302c - smej0191 - 27. 9. 2007 no ta uzavreta by nebola zla ale keby sa mi na to pozrel niekto trochu viac ako odhadom by som bol velmi rad bedna na carpower sp-302c - KarelXth - 28. 9. 2007 Ty parametry 100% nesedí takže ničeho jinýho než odhadu se nejspíš nedočkáš. Co je jisté je nevhodnost použití bassreflexu, tohle je reproduktor jedině do uzavřené ozvučnice. Můj odhad je 50-70l uzavřená. bedna na carpower sp-302c - Drim - 28. 9. 2007 tak tak, pri takomto repraku sa na parametre nemozes spoliehat, uzavretou nic nepokazis, takze ake rozmery si das take budes mat, aby to malo aspon tych 40l bedna na carpower sp-302c - babakus - 28. 9. 2007 Myslím že se snad shodneme na 45-ti litrech, uzavřených. Parametry by mohly zhruba sedět, přeci jenom Monacor až tak nekecá. Nebo ne? bedna na carpower sp-302c - KarelXth - 28. 9. 2007 12" o hmotnosti 2,5Kg a za osm stovek nemá Qts 0,61 (o zbytku parametrů nemluvě) ani omylem. Věřil bych Qts tak 1 a víc... bedna na carpower sp-302c - babakus - 28. 9. 2007 Dobrá, hádat se nebudu
bedna na carpower sp-302c - luikas - 28. 9. 2007 2.5kg by bylo malo, i kdyby to byla vaha samotnyho magnetu
bedna na carpower sp-302c - sinclair - 28. 9. 2007 Ale třeba taková SP-252C je za ty peníze, co stojí, hodně dobrý reproduktor. Má nejmíň 92dB/W/m a už ve 20L hraje jak divej. bedna na carpower sp-302c - redyuri - 29. 9. 2007 môžem potvrdiť, že 252c hrá, za tie prachy, výborne, ale v 20 litroch som ho, priznám sa, neskúšal bedna na carpower sp-302c - juro - 29. 9. 2007 tiez sa mi doma vala 252c .. tak asi s nou daco vyskusam.. 35-40 litrov .. uzavreta.. neni 20 troska malo? bedna na carpower sp-302c - Drim - 29. 9. 2007 potom bude asi plandat, ma dost male Vas bedna na carpower sp-302c - redyuri - 29. 9. 2007 pladať žačala až od 70, tých 35 je dobré cca |
