Úprava otáčkoměru na motorce - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: Úprava otáčkoměru na motorce (/showthread.php?tid=17988) |
Úprava otáčkoměru na motorce - Anti - 27. 4. 2013 Stala se mi taková věc.Dražil jsem na ebay univerzální přístrojovku v domnění že se jedná o originál od firmy Koso.Bohužel jsem v názvu aukce přehlédl slovíčko "ähnlich",takže jsem vydražil jen kopii.To by mě zas až tak nevadilo,problém je v tom,že si nerozumí s mým výstupem pro otáčkoměr a ukazuje dvojnásob otáček. Motorka má výstup pro otáčkoměr z řídící jednotky a nejspíše snímá signály pro obě indukční cívky.Bohužel přístrojovka zřejmě počítá s jedním pulsem za dvě otáčky.Existuje nějaká možnost úpravy,ať už na straně výstupu,nebo přístrojovky? Úprava otáčkoměru na motorce - Dalča - 27. 4. 2013 zjisti co do přistrojovky leze za impulzy (napětí) pak by šla udělat dělička 2 (klopný obvod, jednoducjhé zapojení) Úprava otáčkoměru na motorce - Anti - 27. 4. 2013 Z výstupu řídící jednotky pro otáčkoměr leze obdélník,na multimetru to ukázalo cca 6,5 voltu. Úprava otáčkoměru na motorce - Anti - 28. 4. 2013 Zkoušel jsem najít na netu něco na téma děličky,ale je toho poskrovnu.Mohl by prosím někdo přispět nějakými informacemi? Naštěstí s klopnými obvody je situace podstatně lepší.Děkuji Dalčo za nasměrování. Úprava otáčkoměru na motorce - Dalča - 29. 4. 2013 Teď trochu nestíhám.. nejjednosušší by bylo použít klopák D. Vstup opatřit odpůrkem a třeba zerneřicí, abyc to dostal na patřičný TTL úrovně, na výstup vrazit tranzistor a zas to "zesílit" na těch patřičnejch X voltů. Jestli se nepletu tak MH7474 je dvojice D klopáků. Úprava otáčkoměru na motorce - Jan16 - 29. 4. 2013 A nebylo by lepší 4013 ? Úprava otáčkoměru na motorce - DJ_Rix - 29. 4. 2013 Asi tak a nemusí vymýšlet vopičárny se zenerkou a tranzistorem
Úprava otáčkoměru na motorce - Dalča - 29. 4. 2013 jéé to mně nenapadlo. no jasně že to je řešení!!!! Úprava otáčkoměru na motorce - Anti - 11. 5. 2013 Tak jsem vypátral jedno schéma: http://www.cayugalake.net/ Udělal jsem "hnízdo" místo 2N2222 jsem nacpal BC 547,nicméně se mi to nepodařilo rozchodit.Nevíte v čem je problém?Nejsem příliš zdatný v návrhu obvodů a na netu je toho poskrovnu,nemáte někdo typ na funkční schéma? Takže nakonec zprovozněno díky náhodě.Obvod začal fungovat když mi upadl drát napájení.Nakonec je oholená verze téměř bez externích součástek,jediná je 220u pověšených mezi zem a napájení.Nevím proč,ale takhle to funguje... |
