Audio toroid indel, izolace výstupu. - Printable Version
+--- Thread: Audio toroid indel, izolace výstupu. (/showthread.php?tid=17909)
Audio toroid indel, izolace výstupu. - Fox_25 - 6. 4. 2013
Ahoj, tak nějak se mi "roztekla" na výstupech toroidů izolace, podobně jako staré gumičky u mgf. Zatím jsem na to hodil starou silikonovou bužírku a samozřejmě drží jak blbá. Jenže jsem se nedostal pod izolaci samotného toroidu kde je ještě cca 3cm lepkavé izolace.
Dráty tam jsou dobře oddělené a vypadá to tak že pokud s nimi nebude nikdo kroutit tak to bude dobré, nicméně bych ji raději nahradil úplně a pro jistotu dal na toroid nějakou svorkovnici. Nebo to nechat na pokoji? Než se rozpadne ta silikonová izolace tak to potrvá ještě hodně dlouho.
Ale projevilo se to zajímavě, z jednoho kanálu šlo slyšet slabé bzučení a stejný zvuk šel i přímo ze zesilovače. Projevilo se to dvakrát, poprvé jsem to přičítal tomu že to šlo ze sítě, byl jsem od zesilovače daleko. Podruhé jak jsem psal výše.
Audio toroid indel, izolace výstupu. - Xhibit - 6. 4. 2013
Mám obdobný problém, před časem jsem lezl do DIY 3kanálu co mám na kino (surroundy+center), postaven je už nějaký ten pátek. Toroid indel z EZK. A nevěřím svým očím, vývody z trafa jsou v "plátěných" bužírkách (nevím co je to přesně za materiál) napuštěných nějakým barevným svinstvem. A to i za pokojové teploty prostě odtéká pryč.. Nevím, zatím jsem to neřešil, ten hadrový oplet tam snad zůstane a pod ním jsou ty dráty ještě lakované, tak snad nebude problém.
Jo, tu samou izolaci budu mít i já. Taky bych to neřešil, ale nějaký dobrák ty dráty na každém trafu stočil úplně k sobě a pro jistotu zadělal škrkem takže z toho byl "kus" drátu. Stočené to bylo až k odizolovanému konci, takže kdoví co to mohlo dělat.
Vypadá to tak že opatrně odstraním izolepu kterou je to celé omotané a izolaci nahradím úplně.
Audio toroid indel, izolace výstupu. - Sendy - 6. 4. 2013
Můžete dát někdo fotky, co se to vlastně děje ? Pokud se nějaká izolace roztéká, navíc na primárních drátech, tak je něco sakra špatně !
Primár je dobrý, má izolaci jako normální dráty. Děje se tak jen na sekundáru kde jsou plátěné bužírky.
Za jak dlouhou dobu se to rozteklo ?
Audio toroid indel, izolace výstupu. - Jan16 - 6. 4. 2013
Též by mě zajímalo foto, mohu poprosit?
Foto sem hodím večer.. Já mám myslím všechny vývody (tj. primár i sekundár) v té shitoidní bužírce... Trafo jsem kupoval nové v EZK, marně teď vzpomínám kdy to bylo. Odhadem tak 4-5let zpět. Zesík mám v relativně chladné místnosti, nic uvnitř nijak zásedně netopí. A zapínám ho pouze když pouštím nějaký film, sotva párkrát týdně. Tak že problém rozhodně nebude v přehřívání trafa, nadměrném zatěžování apod.
Jsem rád že to nafotíš, mě se nedaří oživit aku do foťáku a na druhé teď nemám, teď bych byl rád za grip na tužkovky.
Moje trafa jsou +- staré stejně, přetěžované taky nejsou, na DPA 223 mám 8R 40W bedny necelý metr od hlavy a toroidy jsou 100VA.
Řekl bych že izolační plátno bylo napuštěno nevhodným stabilizátorem který měl umožnit "gumovost" a časem se odvětral rozteklo to.
Blbě se to fotí, ale jde vidět kaluž odtečené barvy na horní straně gretzu, vývody lepí a špiní vše okolo ( + vývod z gretzu) a zbortil se tvar izolace.
[Image: trafo.jpg]
Ale primár má ješte první vrstvu izolace silikon, to roztekajici se až nad tím.
Nedotýká se náhodou izolace té zalívací hmoty z grecu? Některé plasty mezi sebou rády interagují.
//co vás proboha pořád nutí takhle humpolácky kroutit ty dráty dohromady?
U mě byly volně ve vzduchu a mám to stejné. Pšonci prostě levně nakoupily neověřený materiál.
Audio toroid indel, izolace výstupu. - Xhibit - 7. 4. 2013
Izolace vývodů trafa se zalévací hmoty gretzu nedotýká. Tečou všechny izolace, i primár vyvedený z druhé strany trafa.. Taky si myslím že použily nějakou nekvalitní izolaci.
Vývody mám zkroucené jelikož to líp vypadá (vypadalo než se ta izolace takto stekla) a funkčně to bude určitě taky lepší řešení, řešilo se všude možně už asi 100x.
