Sestavení PC - Printable Version
+--- Thread: Sestavení PC (/showthread.php?tid=17860)
Sestavení PC - Lukáš33 - 27. 3. 2013
Aho,potřebuji dát dohromady malé pc do auta.Jde mi hlavně a to,že je to tuningová záležitost a mám v autě programovatelnou jednotku motoru,ta ovšem funguje přes RS-232 a s redukcí na USB to vypadává a nefunguje na 100procent.Mám tu jednotku rozchozenou na notebooku na Win7,jen bych to chtěl zabudovat s malým displayem do auta a sledovat to za jízdy.Vybral jsem si desku která se v krabici vejde pod sedačku,jen bych potřeboval poradit,jestli to pujde na to napojit a zda se to dá rovnou napájet 12V z auta.Popřípadě co k tomu ještě objednat.
http://www.alza.cz/asrock-ad2550b-itx-d351058.htm
http://www.alza.cz/crucial-so-dimm-4gb-ddr3-1066mhz-cl7-d325977.htm
Ještě potřebuji poradit s diskem,aby mu nevadily vybrace v autě.
Sestavení PC - little - 27. 3. 2013
Jo napájet to lze 12V přímo. Dívej na vychytávku:
http://www.alza.cz/picopsu-80-dc-dc-80w-d312130.htm
VYbrace se pak dají pořešit koupí SSD disku, klasický pevný disk bych tam nedával.
120GB SSD disk se dá koupit už za 2,5tisíce.
Ten zdroj je předraženej,a ten disk by stačil zatim třeba 30G
Něco takoveho http://pocitace.aukro.cz/ssd-disk-corsair-x32-sata-ii-2-5-i3129019124.html
Tak pak nezbejvá než koupit klasickej zdroj a měnič napětí, což vychází cenově ještě dráž než PicoPSU.
Ten disk je pěknej a hlavně RYCHLEJ jako kráva.
tohle by pro začátek taky ušlo né,kolik zabere win7?
http://pocitace.aukro.cz/sata-ssd-32gb-i3132723239.html
Počítej tak 7-10GB včetně stránkovacího souboru. Jo ten je docela fešák, jen se bojím že to bude plečka, tak jako je tomu u ASUS Eee notebooků. Tam ta šestnáctka moc netáhne. Ale pokud jde jen o funkci za co nejmenší peníz, nakonec, proč ne.
Sestavení PC - Dohnalik - 27. 3. 2013
PicoPSU do auta je blbej nápad Smile Většina těch zdrojů má DC-DC jenom pro 3V3, 5V a -12V. +12V je napřímo a jak všichni víme, v autě není +12V, ale po nastartování motoru 14,4V a víc, což je pro tak citlivou elektroniku docela šok Smile Levněji vyjde koupit z ebaye menič 12-230 (200W jsem kupoval tuším za 200kč) a dát tam nějakej slabej a malej ATX zdroj. Je to sice prasárna, ale bude to fungovat nejlíp.
hele a co tohle,to by bylo super,jen jestli by na tom šel spustit ten program.
http://www.asm.cz/datasheet/tc-261mxk-micropc-1x-sd-1ghz-1x-lan-3x-usb-fanless-512mb-35w-odber-vyska-20mm.html
Fuj to musí být pomalý. Je ten program i pro linux? Pokud ano, možná by to šlo rozchodit na raspberry-pi.
on je to starej program,ale win 7 ho v poho spustil
http://omextechnology.com/MAP3000_install_07_02_07_web.zip
http://pocitace.aukro.cz/mini-pc-hp-dc7600-usdt-i3127337009.html tohle taky vypadá gut ale nemá to na rs 232
Ten bude nejspíš na desce ve formě headeru...možná.
něco takového by to mohlo vyřešit ne?
http://www.alza.cz/shuttle-j-rs232-d190131.htm
Určitě ne. Každopádně kvalitní převodník USB - UART - RS232 musí fungovat naprosto bez problému, možná máš nějakou potvoru co nevyhovuje napěťovým úrovním 232...
Sestavení PC - Lukáš33 - 28. 3. 2013
Ne ona to i ta firma doporučuje přeš rs232 a že přes usb to bude blbnout,tak mi něco navrchni a proč nejde ta karta?
tamto byl špatnej odkaz tohle je ono http://www.alza.cz/axago-pcia-s2-d283815.htm
Sestavení PC - djmayo - 28. 3. 2013
Kup si RS232 do PCI slotu alebo do USB mas aj prevodniky pre priemyselne pouzitie, alebo aj RS232 server na ethernet. Tie priemyselne prevodniky USB -> RS232 funguju vecsinou velmi korektne, tie co su pre home ane office su casto krat nepouzitelne na programovanie a tak, z tymi sa da tak max. posielat text cez hyperterminal, lebo neje tam dodrzanmy tok dat, proste ta elektronika iba emuluje RS232 a nedostane sa pomocou USB priamo na uroven prerusenia procesora... Napr. industrial converters od Firmy MOXA som malokedy mal problem (casto bol sposobveny zlov konfiguraciuo v PC), daco robi aj nas Comergon, tie drahsie vecsinou funguju stale, tie lacnejsie sa obcas nejake zariadenie nejde co blbne..
Sestavení PC - cestmir - 28. 3. 2013
Bežné lowcostové USB->RS232 prevodníky majú (okrem problematických napäťových úrovní) veľké problémy aj so všetkými bit-banging režimami, kde sa ŔS232 používa de fakto ako paralelné I/O rozhranie. Často tak bývali riešené napr. jednoduchšie programátory EPROM/MCU. Buď to nefunguje vôbec alebo extrémne pomaly (napr. vypálenie 8kB AVR-ka cez starý PonnyProg rádovo minúty). Cez PCI/PCMCIA radič bez problémov. Pri novších PCI Express Mini kartách si treba dať pozor, pretože tam je k dispozícii aj USB 2.0 a vačšina jednoduchších kariet využíva práve toto rozhranie namiesto PCI-E zbernice, takže je to v konečnom dôsledku ekvivalent toho káblového USB->RS232 prevodníka.
Sestavení PC - Bubacek - 26. 4. 2013
Než zastavovat PC do auta, raději sežeň pořádný převodník. V práci jsme sháněli kvalitní převodníky a nejstabilnější jsou převodníky USB/RS232 od firmy Aten. Nebo se do tvého notebooku určitě dá sehnat PCMCIA nebo ExpressCard redukce, která funguje zas o něco spolehlivěji než USB.
Případně se poohlédni po notebooku s COM portem na desce, myslím že starší IBM ThinkPad T30, nebo DELL Latitude D630 postačí. Na bazarech se jich válí spousta, oba jsem měl v ruce a mám s nimi dobré zkušenosti.
Sestavení PC - Lukáš33 - 26. 4. 2013
Stejně ale bych tam to pc chtěl,kvuli neustálému sledování hodnot motoru a přehrávání hudby,filmú a vúbec je to docela echt.Ten noťas je naprd,hlevně nejni kam dát,za jízdy a při lazení motoru na okruhu by tam lítal jak papír.
Sestavení PC - little - 26. 4. 2013
Z toho Pokuse máš v plánu dělat letadlo?
Sestavení PC - Lukáš33 - 27. 4. 2013
Jo ale zatim to je spíš rogalo.
