TDA2030+tranzistory 100W/4ohm - Printable Version
+--- Thread: TDA2030+tranzistory 100W/4ohm (/showthread.php?tid=17809)
TDA2030+tranzistory 100W/4ohm - sanoch - 14. 3. 2013
Dobrý den,
našel jsem tohle zapojení,
http://2i.cz/00a3d0fa29
ze zvědavosti jsem ho zapojil, jako budič jsem použil modul z TV s A2030(napájený 30V), koncové tranzistory 2SA1943+2SC5200(napájení 2x35V). Po odstranění problémů s kmitáním(přidání boucherotu) je zde problém, že na výstupu nelze dosáhnout vyšší napětí než 9Vef. Nemohu přijít na to co to způsobuje(omezují to vnitřní ochrany A2030)?
Dík.
TDA2030+tranzistory 100W/4ohm - Otas - 14. 3. 2013
Obvod TDA je napájen pouze 30 V. Dvojice tranzistorů takto zapojená nic napěťově nezesiluje, jejich napájení můžeš mít třebas 2 x 100 V bez efektu. Naopak jsou ztráty na tranzistorech a odporech 0,33 ohmů. Takže 30V = 2 x 15 V napájení - ztráty na TDA - ztráty na přechodu BE trandů - ztráty na odporech J33, to vše poděleno odmocninou ze dvou (je to sinusový signál, ne obdélník) nedá vlastně ani těch 9 V, i ty budou zkreslené.
Ze samotného TDA vytáhneš víc.
Je toto zapojení tudíž naprostý nesmysl? Dalo by se nějakým způsobem napěťové zesílení zajistit? Už se s tím trápím 2dny.
Dík.
Tohle zapojení vzniklo jako způsob, jak udělat z OZ něco jako TDA (a to hodně kompromisně). Nesmysl to v podstatě je.
První verze možného přepojení je dát odpory kolem 1 ohmu do napájení TDA, směrem k TDA zapojit báze výkoňáků, směrem ke zdroji (ale pořád jen 32 V max!) zapojit emitory. Kolektory spojit s výstupem TDA. Samozřejmě k + zapojíš PNP a k - NPN. Tím dostaneš posílený TDA, zato bez ochran proti zkratu.
Mnohem lepším zapojením je pak tzv. Texan, kde nejsi omezen napájením OZ nebo TDA. Pokud si nalezneš zapojení zesilovačů od firmy QSC (je na této diskusi), tak je to právě tohle. Ale na Texan je zbytečné používat TDA2030. QSC používá běžný OZ NE5532 (rovnou na stereo) a já jsem při překopávce svého prastarého zesu typu Texan (z 1989) použil nóbl OZ OPA134.
TDA2030+tranzistory 100W/4ohm - RasťoSK - 19. 2. 2014
Chcem si do dielne postaviť niečo za pár €, čo bude iba hučať podmaz - žiadna kvalita nie je vyžadovaná a pri zisťovaní cien a dostupnosti + komplikovanosti som narazil presne na takúto konštrukciu - Single-supply high-power amplifier (TDA2030A + BD907/BD908). Teraz som z toho oné trochu mimo...2030 a nesymetrické napájanie?
Ako to vlastne je s napájaním TDA20x0? - musí myť výhradne symetrické?
Toť katalógový list aj so spomínaným zapojením: http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000129.pdf
TDA2030+tranzistory 100W/4ohm - Hippo007 - 19. 2. 2014
Nemusí, zapojení máš na 4. a 7. listu katalogu. Nesymetricky napájenou A2030 jsem dlouho používal v upraveném Zetawattu. Bezproblémový provoz.
TDA2030+tranzistory 100W/4ohm - jaski - 19. 2. 2014
Přesně něco podobnýho potřebuju. Levný zesilovač 2+1 k PC. Jelikož tu mám právě ty TDA2030, tak volba je jasná. Na subwoofer bych chtěl pomoct tomu TDA tranzistorama. Mám možnost i symetrické napájení, ale v katalogu je pro zapojení s tranzistorama jen pro nesymetrické. Šlo by to udělat podle tohohle schématu?
http://cxem.net/sound/amps/amp136-5.jpg
Díky
TDA2030+tranzistory 100W/4ohm - Pech. - 19. 2. 2014
TDA ti bude stačit jen tak, k pc ti těch 12-15w co z nich poleze bude stačit i na malej sw k PC. Použij spíš citlivější a 4Ohm repráky a bude to k PC celkem OK.
A čistě teoreticky vypadá to schéma funkčně? Respektive jestli tam není přímo nějak do očí bijící nesmysl. Nebo jinak má smysl řešit symetrický napájení nebo v tom až takov rozdíl nebude?
To schéma je pro aktivní 3-pásmový bedny, jsou tam filtry pro jednotlivé repráky.
Jestli nemáš ještě nic doma, kup radši LM1875T.
Asi jsem to špatně napsal. Součástky mám všechny co se týče výroby (praxi s bastlením mám jen chybí ta teorie...). U toho schématu mi jde jen o tu část, kde je TDA s tranzistorama jestli je to po stránce zapojení v pořádku. V plánu je 2X TDA dle katalogovýho zapojení pro satelity a TDA (nejlíp právě podepřený tranzistorama) s přeladitelnou výhybkou pro SUB.
K tomu použití 2030 jako budič pro BDčka - osobně zkušenost nemám, ale mám dojem, že toto zapojení tady nebylo chváleno.
Při nesymetrickém napájení to aspoň při poruše neoddělá reprák.
ono by bylo asi nejlepší, kdyby si k těm 2030 dodělal k subu Lama modul jako silnejší konec k subu, když už :-)
TDA2030+tranzistory 100W/4ohm - RasťoSK - 20. 2. 2014
Dobre chlapi...stále je tu ale otázka ako s napájacím napätím. Logicky mi to vychádza pri nesymetrickom napájaní ako dvojnásobok napätí symetrického zdroja...čiže namiesto min +-6V by mohlo byť 12V a namiesto max napätia +-22V by mohlo byť 44V nesymetricky. Uvažujem správne?
TDA2030+tranzistory 100W/4ohm - Hippo007 - 20. 2. 2014
Ano, je to tak. Jestli budeš mít zátěž 4 Ohm, dej tomu nesymetrické napájecí napětí 32V, maximálně 36V, jinak to neuchladíš a bude ti ochrana vypínat už při jednotkách wattů.
thx
