Basreflex pomoc s vyberom - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Basreflex pomoc s vyberom (/showthread.php?tid=17724) |
Basreflex pomoc s vyberom - Mato5655 - 25. 2. 2013 Zdravim pani, tak nakoniec som sa rozhodol pre vyber do mojho subwoofera LAB12 . Prepocital som objem a potreboval by som poradit ohladom basreflexu . Ak chcem subwoofer naladit na frekvenciu okolo 22hz tak basreflex v priemere 10cm mi vychadza moc dlhy cca 38cm ak pouzijem 6 alebo 8 cm tak sa o dost skrati co by mi vyhovovalo je to spravne? bavime sa o objeme cca 80-83l cisty.Poprosim o radu . Dakujem Basreflex pomoc s vyberom - lacos - 26. 2. 2013 Ale pri návrhu basreflexu nemôžeš zabudnúť na rýchlosť prúdenia vzduchu. 6 aj 8cm basreflex by mali príliš malý priemer, takto by si počul fukot z toho basreflexu, pri 10cm by to malo byť v pohode ale radšej použi 12cm zaoblenú trubku, alebo urob štrbinu, tá ťa výde aj najlacnejšie. Basreflex pomoc s vyberom - Benazi - 26. 2. 2013 ![]() ![]() mohu nabidnout ,mám 1 kus navíc, 10/25cm Basreflex pomoc s vyberom - antonio - 26. 2. 2013 Bylo by vhodné se držet zajetého vlákna: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=17549&p=2 //lock |
