SUB15 a BC 15PS76 - Printable Version
+--- Thread: SUB15 a BC 15PS76 (/showthread.php?tid=17718)
SUB15 a BC 15PS76 - cinochlist - 24. 2. 2013
hodlám postavit sub15 origo ze stranek bc speakers s 15PS76. Mám něco ve stavbě měnit? Je to univerzalni bedna, tak se bojim aby hrala s 15PS76 jak ma.
někde jsem četl, že by měla mít taková bedna ladění až někde 46Hz-50Hz
SUB15 a BC 15PS76 - Crashpc - 26. 2. 2013
Ano, 15PS76 má rád menší objem a vyšší ladění. Ten objem by nevadil, ale na PA ladit rozhodně 45Hz+
SUB15 a BC 15PS76 - cinochlist - 27. 2. 2013
takze zmenit rozmer br sterbiny?
SUB15 a BC 15PS76 - Crashpc - 27. 2. 2013
Ano, osobně bych to pro 15PS76 zkrátil. Naopak pro 15PS100 a 15TBX100 nechat.
a mohl bych jeste pozadat o doporuceni na kolik? nejak neovladam ty programy na vypocet. diky
To záleží na vkusu a potřebě zatižitelnosti/SPL. 45Hz je fér na obě strany.
repro bude napajet YAMAHA P5000S ta by mela dat 500w do 8ohm na kanal a vse budu pouzivat na diskotekach. Zadne nastrojove zvuceni. Maximalne nejake ozvuceni moderatora, ale ucite ne kapely.
500W je takové akurátní minimum. 45Hz na diskotékové pobouchání s tímto reproduktorem považuju za adekvátní.
trochu jsem se snažil počítat a vyslo mi ze by mel mit delku 30cm na 45Hz... je to spravne?
a jeste jsem se docetl ze jej mohu zkratit o 1/3, takze by br sterbina vychazela na hloubku 20cm... Dostanu souhlas nebo se pletu?
SUB15 a BC 15PS76 - Crashpc - 28. 2. 2013
To by bylo potřeba odladit, z hlavy nevím, ale podle mého to bude méně než 30cm. Spíš 25-26.
SUB15 a BC 15PS76 - Dorien - 7. 3. 2013
Ahoj.
Nechci zakládat nové téma,když tu podobné je.
|Stavím BC15sub s BC15ps100 a simulace ve winids ukázala,že je ta bedna s tímto reproduktorem nalazena něco kolem 44hz.A já bych potřeboval bednu trochu zmenšit kvůli zapuštěné přední stěně a mříži.čistej objem po odečtení br je něco okolo 105l a chci bednu ladit neco pod 40 hz a Winids udáva při tomto ladění délku 56cm což tam dát nemůžu kvůli hloubce.
Dá se tohle nějak řešit?nebo mám někde chybu v simulaci?
Je řešení zmenšit plochu br?Neodsimulovala by mi to pro kontrolu nějaká dobrá duše.
díky.
SUB15 a BC 15PS76 - KarelXth - 7. 3. 2013
Dorien: Nechal bych to jak to je, při postavení bassreflexem dolů to bude +- naladěný kolem 40Hz. Pro 15PS100 to bude tak akorát. Zmenšení plochy s sebou nese víc problémů než užitku.
SUB15 a BC 15PS76 - Dorien - 9. 3. 2013
ok díky,ale s jakým objemem bedny si to počítal?
Já budu přední stěnu zapouštět po odečtění 3,5l basáku a br a madel budu mít 105l,jak dlouhej br budu potřebovat pro 40hz?45 cm minimálně.
Když tu bendu vytlumím,tak to ladění ještě klesne?
SUB15 a BC 15PS76 - KarelXth - 9. 3. 2013
Počítal jsem s těmi tvými 105l. Nechal bych i ten bassreflex tak jak je, čili 40cm. Pokud chceš, můžeš samozřejmě udělat 45cm a po zjištění skutečnýho naladění případně zkrátit (pokud ti nevadí ta práce navíc s opětovným rozebíráním bedny). Delší bych ho ale už nedělal, už těch 45cm je dost blízko zadní stěny. Po vytlumení vláknitým materiálem ladění pravděpodobně mírně klesne, opatrně s tlumením okolo vyústění bassreflexu.
SUB15 a BC 15PS76 - djmayo - 10. 3. 2013
105l je na 15ps76 pomerne malo, rozhodne by som ho velmi dolu neťahal, lebo to klesne na citlivosti v oblasti 60-80Hz co je podla mna dost dolezite. Keze uz s objemom nic nespravis, tak odporucim dlzku tunelu 35cm ak chces aby to viac kopalo tak 30cm cim sa dvihne ladenie nikde na 45 resp. 48Hz. Ked mas DSP neje problem to naladit aj na 40Hz (t.j. 47cm) a potom to na 60-80Hz dohanat ekvalizaciou.
SUB15 a BC 15PS76 - Dorien - 10. 3. 2013
dj mayo: mi ale momentálně řešíme projekt s 15ps100!
Furt je mi divný,že mi mi winids udává při objemu 105l a délce br 40cm lazení 46 hz.Nevím kde mám co špatně.
45cm by neměl být ještě problém,za br zbyde 14cm do zadní stěny.
O kolik zhruba se to s vytlumením sníží?Budu tam dávat 5cm rouna,co se dává do zimních bund.
SUB15 a BC 15PS76 - KarelXth - 10. 3. 2013
při 105l, BR 380cm2 a dýlce 45cm ukazuje WinISD 42.1Hz naladění. Po položení bedny na podlahu to zřejmě ještě o něco klesne. Kolik to ale bude přesně hádat nebudu, stejně jako nebudu hádat co přesně se stane po vycpání vatelínem. 14cm od zadní stěny už je právě dost málo, delší to rozhodně nedělej.
SUB15 a BC 15PS76 - djmayo - 11. 3. 2013
Aha 15PS100 bude v pohode. je to 42,1 pri 45cm, mozno by som volil 45Hz pri 37,4cm, ale nehadam sa. 5cm runa je mozno zbytocnych podla mna je 2cm tak akurat. Neviem akosy mam pocit stale ked naladim priliz nizko ze to menej kope, no nikto preferuje ked to viac huhla, mne pre15" pride optimum 45Hz pre 18" 40Hz. Ono v podstate +- dajaky ten Hz neje kriticke. Dokedy to neuleti jak "picasuby ale RCF" z stranok d.a.s. je to OK.
