RE sxx 12D2+HIFONICS ZEUS ZRX1500.1D PROBLEM - Printable Version
+--- Thread: RE sxx 12D2+HIFONICS ZEUS ZRX1500.1D PROBLEM (/showthread.php?tid=17695)
RE sxx 12D2+HIFONICS ZEUS ZRX1500.1D PROBLEM - merido - 21. 2. 2013
Zdravim mam problem s mojim zosilnovačom.... ak zapnem radio a dam hlasitosť tak do polovičneho vykonu(čo už je fakt dosť) tak subwoofer hraje ale hrozne potichu(sem tam spravy hlasny zvuk ale to trva asi pol sekundy a potom zasa nic) neviete nahodou prečo to robí? je možne že by som nejak zle zapojil subwoofer?
RE sxx 12D2+HIFONICS ZEUS ZRX1500.1D PROBLEM - little - 21. 2. 2013
No a volume na zesilovači máš nastavené jak? Vstupy na zosilňovači máš zapojené správně?
volume je nastavene tak na polovicu a vstupy su spravne
RE sxx 12D2+HIFONICS ZEUS ZRX1500.1D PROBLEM - little - 22. 2. 2013
Tak v tom případě bude určitě někde závada. Vyzkoušel bych předně jiný autorádio a pak jinej zesilovač, jestli se náhodou se sílou signálu něco nestane.
Podobnou závadu už jsem taky řešil, ale tenkrát to bylo blbostí-skřípnutým signálovým kabelem. Můžou ale být třeba i odpálené vstupy zesilovače, takhle na dálku je to jen hádání.
RE sxx 12D2+HIFONICS ZEUS ZRX1500.1D PROBLEM - merido - 9. 4. 2013
no takže zosilnovač zhoral a reklamacia neplatí...zhoralo 10 výkonovych tranzistorov a 10 rezistorov... vymenil som ich a ked som ten zosik zapojil tak to zasa vyhoralo... neviete niekto kde by mohla byt chyba?
RE sxx 12D2+HIFONICS ZEUS ZRX1500.1D PROBLEM - Dalča - 9. 4. 2013
s velkou pravděpodobností budeš mít asi zkrat -svod na výstupu, nebo moc moc malou impedanci repráků (hodně repráků paralelně).
To vynechávání basů asi pracovala nějaká ochrana, dycky to na chvilinku naskočilo a pak zase zabrala ochrana. no a pak už to asi bylo přespříliš a odešly ti koncový trandy. K tomu pokud potichu to hrálo OK a výpadky začly až od většího výkonu...to by přímo ukazovalo na zabírání "výkonové nebo proudové" ochrany zesíku.
nejdřív zkontroluj elektroinstalaci (kabely, repráky atp, pak teprv opravuje zesík - ten testni doma na stole jestli jede do odporový zátěže...
RE sxx 12D2+HIFONICS ZEUS ZRX1500.1D PROBLEM - merido - 25. 4. 2013
no takže sa mi podarilo pomeniť všetko o čom som vedel že je zničene a zostáva posledný problém..... zosik chvilku normalne funguje a potom ho nemožem nejaky čas zapnuť a potom zassa chvilu normalne.... po velmi dlhom pátraní som zistil že bude chyba v riadiacej časti zdroja lenže neviem čo by mohlo byť zlé na tejto časti... sú tu same kondíky, diody, 6 tranzistorov a dva IO... neviete niekto čo by z tohto mohlo spôsobovať tento problem?
RE sxx 12D2+HIFONICS ZEUS ZRX1500.1D PROBLEM - Dalča - 25. 4. 2013
Dá se ta závada posat tak, že přestane hrát po zahřátí?
tj jak zchladne jede zase ok?
BUď je někde teplená ochrana (někdy bejvá snímač na hladiči) nebo může bejt nějaký výkonový prvek blbě chycenej na chladič..
Zkus chladicím sprejem vymrazovat součástky a třeba něco objevíš.
