Vliv tlumení na frekvenční charakteristiku - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Vliv tlumení na frekvenční charakteristiku (/showthread.php?tid=17677) Pages:
Vliv tlumení na frekvenční charakteristiku - Jan16 - 17. 2. 2013 Zdravím Má tlumení uvnitř bedny nějaký další vliv na průběh frekv. charakteristiky (krom toho že se tím tlumí stojaté vlnění)? Určitě se to musí nějak projevit třeba na snížení celkového Qtc bedny - nebo ne ? Jde mi o to, že s daný reprákem v daném objemu mě tam vychází takovýhle hrb viz obrázek. Udělá s tím tlumení bedny něco nebo ne ? Qtc souvisí s objemem bedny, větší objem = menší Qtc = menší hrb ? Existují ještě nějaké metody, jak hrb odstranit, kromě zvětšení objemu bedny na obrovskou almaru? Už mě napadá jen zabudování kompenzace do vyhybky. [spoiler] [/spoiler]Díky za pomoc. Vliv tlumení na frekvenční charakteristiku - antonio - 17. 2. 2013 Tlumení jednoduše "zvětšuje objem" a tím pádem padá Qtc, imaginární V nebude větší než +20%. WinISD to myslím umí simulovat. Srovnat to můžeš třeba Linkwitz korekcí. To, co ukazuješ na grafu, je naprosto ulítlý rovnat. Vliv tlumení na frekvenční charakteristiku - Jan16 - 17. 2. 2013 nebo jinak, než hádat a trefovat, jaký bys doporučil objem pro Fane Sorv. 10-125 Mk2 ? Já říkám mezi 30-40l, někdo další že 40 je minimum, chtěl dokonce 60. (což je obludná almara). Čistý vnitřní objem bedny mi pro navržený půdorys vychází 36 litrů. Po odečtení toho co tam bude řekněme že 32l + "Vimg" a jsme tak na 35 litrech. Mě se to zdá OK, hrb vyjde zhruba +1,3dB na 120Hz. Je to použitelné? (bavíme se o uzavřené kysně, s bassreflexem je z toho pěkná zrůda). Díky Vliv tlumení na frekvenční charakteristiku - BlackRider - 17. 2. 2013 Ideálně koupit, oměřit TS a pak se můžem bavit o nějáké ideální bedně... :-) Pokud chceš basy, tak to musí být basreflex a pokud ne, tak uzavřeenou. K čemu to bude sloužit? Vliv tlumení na frekvenční charakteristiku - Jan16 - 18. 2. 2013 Jo, koupím, jen co se našetří na ostatní věci, ať neobjednávám nadesetkrát. Pak to i změřím, není problém. Použití by mělo být buď na příposlech, nebo by se to mohlo dát i na klacek a dospod tu mám připravený 15" sub delta 15LF. Vyloženě basy po tom teda nevyžaduji, ale nechci z toho mít bučící kravín (což je přesně to, co z toho vznikne, když se dodrží 25 litrů a 50Hz bassreflex od výrobce). Vliv tlumení na frekvenční charakteristiku - BlackRider - 18. 2. 2013 Já bych se na toho Sovergína vykašlal. Parametry nic-moc. Poměrně slušný jsou B&C 10CL51. Moje kusy, co jsem bral v prodance (trošku jiný T-S než maj naměřený oni ):![]() Jinak na satelity desítku je docela málo... To budeš muset pořád tahat i ty spodky. Teda pokud to je na live zvučení. Vliv tlumení na frekvenční charakteristiku - Jan16 - 18. 2. 2013 Ten neodym vypadá jak nějaký ufo :-) Cenově je to přijatelné, ale k Suverénovi máme zase odladěnou výhybku. Já se nechci dělat s novou výhybkou, neb to neumím a netroufám si. To už rovnou můžme začít hledat lepší výškáč, a celý to můžeme taky udělat o 5 tisíc dražší. Ale to už jsme někde dost mimo to, co se tu snažím realizovat. Buď to bude jako podlaháč, nebo vždy dohromady s tím 15" spodkem. S tím se počítá. V sestavě s tím subem to bude tak na nějakou menší soukromou párty či jen pomocné ozvučení, tam si myslím že to postačí bohatě. Vliv tlumení na frekvenční charakteristiku - BlackRider - 18. 2. 2013 Nějak to bude hrát vždycky.. Pokud máš odladěnou výhybku a nemáš po ruce nějákýho schopnýho ladiče... Jinak na párty to stačit určo bude. Dej to do zavřené bedny. Patnáctka na spodku tomu výrazně pomůže. Vliv tlumení na frekvenční charakteristiku - Jan16 - 18. 2. 2013 Uzavřená bude určitě, s basreflexem to vyrábí občas i dvouhrbý velbloudy :-) Párty..no, nebrat úplně doslova, ale míněno pro reprodukovanou hudbu, nikoliv živou. Výhybka je na webu u prodanců. Výškáče tu mám, tak je chci využít. Špule i kondy do výhybek tu mám též. Takže proto vyzvídám, do jakého objemu umístit ten středobas. Respektive jak je to s tím objemem kritické. Pořád mi to vychází na čistý vnitřní objem těch asi 30-35l. Vliv tlumení na frekvenční charakteristiku - BlackRider - 18. 2. 2013 Jasny, dej to do tech petatriceti litru. Tam uz nic vic nevykouzlis. ;-) Ten cca 2dB hrb pomalu ani neuslysis. Jak je na tom ta vyhbka z prodance netusim. Vliv tlumení na frekvenční charakteristiku - Zorg - 18. 2. 2013 já budu mít suveréna v necelých 50 zatvorených litrech, TSka co tomu naměřili na prodance jsou dokonce spíš pro OB... v lspcadu mě to vycházelo pěkně tak ve 40l (podle udávaných ts). Vliv tlumení na frekvenční charakteristiku - BlackRider - 18. 2. 2013 Proto rikam omerit, u tech 10CL se merene parametry tez neshodovaly s prodance merenim. Timpadem je mozny, ze v tech petatriceti bude vetsi hrb. Pokud to bude do +3 dB tak je to ale OK. Vliv tlumení na frekvenční charakteristiku - Jan16 - 18. 2. 2013 Nu dobrá... a když by náhodou díky nešikovným TSP těch repráků tam měl vzniknout hrb větší, co ho kompenzovat elektricky? Přebytek něčeho se koriguje snad líp, než nedostatek. V LC vyhybce by to nešlo moc rozumně, ale můžu zařadit nějakou (aktivní) RC korekci ještě před zesilovač. Vliv tlumení na frekvenční charakteristiku - mechanik - 18. 2. 2013 velmi zjednodušene povedané ked tam vznikne hrb pár db tak je to len dobre aspon sa čiastočne vykompenzuje bafflestep, teda hlavne ked má ten hrb dalo by sa povedať nižšie Q, teda ked neni príliš ostrý, čo ten v prvom príspevku neni ešte aj 5db by malo byť v poriadku, aj ked ja sa skôr priklánam k názorom že v miestnosti to neni potrebné a s kompenzovaním by som to neprehánal Vliv tlumení na frekvenční charakteristiku - rayer - 20. 2. 2013 Ja bych mel taky jeden dotaz na (miru) tlumeni uzavrene ozvucnice. Bylo tu uz napsano hodne, ale nikde sem nevidel, ze by se doslo k nejakemu zaveru ohledne optimalni miry na zaklade treba nejakeho mereni. Vetsinou to dycky konci pokus omyl. Moje domenka je takova: cim vic bednu zatlumim, tim vic mi klesa fs' a Qts protoze se jakoby virtualne zvetsuje objem. Ovsem kdyz to prezenu, tak tlumeni zacne bejt nepodajny a objem se mi smrskne a fs' zas zacne stoupat. Je tedy optimalni hodnota tlumeni takova, pri ktere namerim nejnizsi fs'? A nebo zde existuje naky dalsi limit, treba ze Qts by nemelo klesnout pod urcitou mez, kde prestat tlumit? Zrovna predelavam jednu svou starou konstrukci mensi uzavrenky s IRB16, V nevytlumene bedne je posun fs z 60 na 77,5Hz, Qt=0,77. V lehce tlumene to mirne klesne na 75Hz, Qt=0,75, vice tlumene klesne na 72Hz, Qt=0,67. Tak jesi mam tlumit este vic? Pouzil jsem takovej vlaknitej material pouzivanej na zatepleni, neni to skelna vata ale neco podobnyho, lehkyho, da se to pomerne dost stlacit a vypada to docela prodysne, je to asi v 10cm tloustce v 1 kuse, pred tim mam este 5cm ridsiho vlakna, takze uz to skoro vyplnuje celou bedynku. Videl sem jednu konstrukci stary bedny B&W D5, kde byl basak s pomerne velkym zdvihem s plastovou membranou a ta byla uplne cela vypechovana bilou asi vatou az ke kosi. Vliv tlumení na frekvenční charakteristiku - BlackRider - 20. 2. 2013 Resis "neresitelne". Nicmene Tvoje uvaha, tlumit bednu tak, aby rezonancni frekvence repra v teto bedne byla co nejmensi je spravna. Neresitelne proto, ze ve vysledku jsou to minimalni rozdily (viz Tve namerene hodnoty a rozdil 5,5 Hz mluvi sam za sebe - nebude to slysitelne). Jinak cim vetsi ma reproduktor cinitel jakosti, tim vetsi cast objemu skrine bych tlumil. Pokud si s tim budes chtit jo vyhrat, tak mer frez repra a pridavej/ubirej tlumici material, az se dostanes na nejnizsi frez. Edit: Rayer> Nevím, v čem simuluješ (pokud jsi to už zkoušel) průběh středobasáku/basáku... Nicméně v antoniovu softu to lze simulovat... Tam zjistíš, že rozdíly na amplitudové charakteristice jsou v desetinách až jednotkách dB = zanedbatelné. Větší vliv bude mít tlumení v basreflexové ozvučnici. Vliv tlumení na frekvenční charakteristiku - Benazi - 20. 2. 2013 obecně vychází asi 3/4 objemu při 40 litrech asi 1,5 kg vaty . Vliv tlumení na frekvenční charakteristiku - rayer - 20. 2. 2013 BlackRider napsal:Nevím, v čem simuluješ (pokud jsi to už zkoušel) průběh středobasáku/basáku... Nicméně v antoniovu softu to lze simulovat... Jo dik za pripomenuti. Na zacatku jsem zkousel WinISD a tam pokud vim tahle moznost neni. Na Amplion jsem uz narazil driv, ale nespomnel jsem si, ze to tam je. Tak jsem si s tim pohral, a rozdily to ukazuje nepatrny. Presnost fs' proti mereni je velmi dobra. http://rayer.g6.cz/1tmp/dt300mod/amplion-default-dpi.png Akorat to ma nevyhodu v tom, ze tam nefunguje preplnovani Fill se zarazi na 100%, pricemz v realu muzu tlumici hmotu seslapat treba na 10% objemu Neuvazuje se tam typ tlumici hmoty-jeji mech. vlastnosti... Dobra vychytavka je navrh aktivni korekce pro srovnani prubehu.EDIT: tak dalsi pritlumeni uz nema cenu http://rayer.g6.cz/1tmp/dt300mod/jeste_vetsi_tlumeni.png Tady je to vsechno pohromade http://rayer.g6.cz/elektro/repro2p/irb16-z4.gif EDIT2: tak mi to nedalo a zkusil sem si to zmerit. Mereno zblizka v ose IRB 1cm, 1VRMS, rozdily u toho vyssiho tlumeni nejsou nijak vyrazny, jen se lehce meni to koleno na 100Hz. Bez tlumeni se tam objevily naky bordely, vida jak je to pekne videt... http://rayer.g6.cz/1tmp/dt300mod/damp0.png http://rayer.g6.cz/1tmp/dt300mod/damp1.png http://rayer.g6.cz/1tmp/dt300mod/damp2.png http://rayer.g6.cz/1tmp/dt300mod/damp3.png 0 je uplne bez tlumeni, 3 je uz pekne seslapnuto Vliv tlumení na frekvenční charakteristiku - Jan16 - 21. 2. 2013 Tak repro jsou doma. Jednu potvoru jsem změřil. V podstatě se to shoduje s prodance měřením, jen mě limp vybleje dycky nějakou divnou Le a L2. A ano, citlivost je mizerná, pokud to teda nekecá. Ale tak s tím se počítalo, EM151 to nebude :-) TSP Fane 10-125/8 II: [spoiler]Fs = 72.88 Hz Re = 6.60 ohms[dc] Le = 144.97 uH L2 = 1335.14 uH R2 = 13.83 ohms Qt = 0.95 Qes = 1.11 Qms = 6.68 Mms = 29.53 grams Rms = 2.024206 kg/s Cms = 0.000161 m/N Vas = 29.90 liters Sd= 363.05 cm^2 Bl = 8.979374 Tm ETA = 1.01 % Lp(2.83V/1m) = 92.96 dB Added Mass Method: Added mass = 22.00 grams Diameter= 21.50 cm[/spoiler] Ještě změřím ten druhý, ať víme, o kolik se liší. Co jsem tak naházel TSP do simulace, dělá to hrb +3dB/120Hz. Je potřeba to kompenzovat, nebo je to ještě stravitelný? Samozřejmě že to pak doladím případně podle uší, ale zatím nejsou skelety, kam by to šlo strčit. E: Tak je změřený i druhý: [spoiler]Fs = 75.34 Hz Re = 6.60 ohms[dc] Le = 161.30 uH L2 = 1238.18 uH R2 = 12.37 ohms Qt = 0.90 Qes = 1.02 Qms = 7.28 Mms = 28.36 grams Rms = 1.843804 kg/s Cms = 0.000157 m/N Vas = 29.13 liters Sd= 363.05 cm^2 Bl = 9.306949 Tm ETA = 1.17 % Lp(2.83V/1m) = 93.62 dB Added Mass Method: Added mass = 22.00 grams Diameter= 21.50 cm [/spoiler] E2: Proměřil jsem to raději znovu, nějak se mě to nezdálo, nyní už se těm hodnotám dá snad aspoň trochu věřit. Vliv tlumení na frekvenční charakteristiku - rayer - 21. 2. 2013 Zkus si to natukat do toho amplionu jak radil BlackRider a uvidis co ti to udela pri zatlumeni. BTW zajimalo by me, jak LIMP meri/pocita Lp bez kalibrovanyho mikrofonu. Kupodivu to docela odpovida katalogu, apson u me. |
