Prenosna reprobedna - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Prenosna reprobedna (/showthread.php?tid=17641) |
Prenosna reprobedna - juraj - 10. 2. 2013 Zdravim vsetkych.Mam doma nejake reproduktory, ktore by som chcel pouzit na vyrobu reprobedne, ktora by sluzila hlavne na nejake akcie ako stanovacky atd. Chcel by som vyrobit bednu, ktora by mala zabudovane autoradio a bedna by mala obsahovat 3pasma. Reproduktory chcem pouzit : bass- mam zo subika od genius 5005,stred som chcel pouzit basacik, ktory bol v prednych sat. geniusoch a vyskac mam jeden nepotrebny monacor DT-74/8. Chcel by som Vas poprosit o nazor ci je mozne nieco taketo skombinovat.(myslim pouzite repro).Napr. zaujima ma ci by som mohol pouzit ten maly basacik pre stredove pasmo. Dakujem. Prenosna reprobedna - sagitarius - 10. 2. 2013 Asi tě zklamu, ale toto opravdu moc reálné není. Nijak nezjistíš parametry těch repráků [navíc v těch Genisech jsou šmejdy], abys vůbec mohl posoudit, jestli půjdou k sobě. Trojpásmo je pro takové účely naprosto zbytečný a složitý a ještě zbytečně prodraží výhybku. Tenhle projekt opravdu nemá smysl- teda s tím matrošem. Abys využil ten Monacor, k němu pořiď něco levnýho, ale lepšího, než ty Genihnusy, aby to šlo vzájemně rozumně podělit, třeba http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=46286&name=visaton-ws-17-e-8, k tomu jednoduchou 6dB výhybku s dělením kolem 4.5kHz a máš na nenáročný blbnutí vystaráno. Narveš do toho 3.5 stovky za reprák a pár korun za cívku a kondenzátor. Ta výška je sice citlivější, ale to v případě potřeby půjde utlumit dvouma odporama, když se ti výšky budou zdát moc agresivní. Prenosna reprobedna - lacos - 10. 2. 2013 Mohol by si tiež skúsiť použiť nejaké citlivé repráky aby si nemusel veľmi žmýkať výkon z toho rádia aby ti to nežralo baterku, ak to má byť prenosné. Tu http://elektro.bazos.sk/inzerat/22450274/16ks-ARO6604-bedne-gratis.php niekto predáva aro 6604 - s citlivosťou 95db by ani veľmi nemusel utlmovať výškač a hralo by to parádne, ale basy by trebalo asi ubrať. Prenosna reprobedna - juraj - 10. 2. 2013 Dik,ale ja do toho nechcem nic investovat.Chcel by som nieco bez investicie co sa da s rezervou pocuvat.Chcem pouzit to co sa mi doma povaluje.Suciastky pre vyrobu vyhybky mam dostatok.Parametre subiku z genius sustavy som tu na audiofore niekde vydel a aj pre ten maly basak,akurat pre ten vyskac nemam nic.Po vasich prispevkoch ma napadlo ci by nebolo lepsie iba dvojpasmo.Ten basak zo subika a ten vyskac.Samozrejme pred vyskac odpory ink by to rvalo jak svina.Autoradio tam bude toto http://autoradia.heureka.cz/jvc-kd-g341/ Je lepsie na kazdy kanal napojit zvlast kazdy reproduktor alebo vsetky na jeden kanal? Prenosna reprobedna - sagitarius - 10. 2. 2013 Jak budeš dělit výhybkou, když neznáš průběh toho basáku? Jak víš, že jde až po frekvenci, kde je potřeba dělit ten výškáč? Když už něco dělat, tak aby to taky fungovalo, ne? Ta vejška je tady http://www.ges.cz/cz/vysokotonovy-reproduktor-dt-74-8-GES07004559.html ale co ta imitace basáku? Prenosna reprobedna - juraj - 10. 2. 2013 TS parametry repra ze suba 5.1 HF 5000 Fs, 63.40, Hz Re, 7.40, ohms[dc] Le, 620.88, uH L2, 2032.05, uH R2, 38.81, ohms Qt, 0.75, - Qes, 0.85, - Qms, 6.69, - Mms, 15.77, grams Rms, 0.938086, kg/s Cms, 0.000400, m/N Vas, 8.19, liters Sd, 120.76, cm^2 Bl, 7.395678, Tm ETA, 0.24, % Lp(2.83V/1m), 86.17, dB nejake informacie ohladom toho subiku https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=2357&p=4 Prenosna reprobedna - little - 10. 2. 2013 Tady by pomohlo snad juen posílení magnetického systému a přidání hmotnosti na membránu....a nebo jiný reproduktor cožje nejsnažší a nejjednodušší řešení. Prenosna reprobedna - lacos - 10. 2. 2013 Ale nemáš to dobre vymyslené, z tých reprákov máš len po jednom? .. to by bolo potom zbytočne nechať len tak tie ostatné 3 kanály autorádia. Zožeň si pár. Prenosna reprobedna - juraj - 10. 2. 2013 Ahoj,celkove mam 3ks tych repro z genius subika a 4ks z tych malych basacikov.Ale iba jeden vyskac. Prenosna reprobedna - little - 10. 2. 2013 Prodej to. Dej to od kačky na Aukru a připiš k tomu nějakej "gangsta" komentář. Hopeři a gengstři se o to poperou. K utrženým penězům pak přidej pár korun a kup opravdové reproduktory. Prenosna reprobedna - juraj - 10. 2. 2013 ok,tak to hodim na aukro.Dakujem vsetkym za rady. |
