Rotary subwoofer - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Rotary subwoofer (/showthread.php?tid=1760) |
Rotary subwoofer - check - 21. 9. 2007 Rotary subwoofer Myslíte, že to umí zahrát více než jednu frekvenci zároveň? edit: než odpovíte, tak asi aspoň přečtěte, jak to funguje Rotary subwoofer - Mike - 21. 9. 2007 Myslim ze kdyby se to nerililo zakonem fyziky tak asi jo. No kdyby to totiz v okamziku milisekund menilo rychlost z 5 ot na 200 ot a pak zase zpet tak ano. Rotary subwoofer - Ej Pxy - 21. 9. 2007 Ja si myslim že to dokaže aj viacej frekvencii naraz. Každa lopatka može rezonovať inou frekvenciou, ale realne by som to doma nechcel použivať i ked napad je to dory ale skor ako recesia... Rotary subwoofer - Boramyr - 21. 9. 2007 Co? Jak si vlastně představuješ, že to funguje? Rotary subwoofer - mirulu - 21. 9. 2007 http://www.youtube.com/watch?v=Q5CRteX5hfQ Rotary subwoofer - Crashpc - 22. 9. 2007 ?? už jsem to jednou četl ale připadlo mi, že by to mohlo hrát cokoli - přece jen nezáleží čistě jen na otáčkách ne? Rotary subwoofer - check - 23. 9. 2007 Otáčky jsou konstantní, proud vzduchu se vytváří natočením lopatek jako u vrtulníku, šum je filtrován tlumenou přední komorou. Motor je napájen trvale stejným napětím a proudem, signál natáčí lopatky. Zřejmě tam musí být nějaký linearizační obvod a minizesilovač s obrovským DF, lopatky jsou ovládány elektrodynamicky. Takže místo toho, aby kmitka tlačila píst, tak ovládá ventil. Pokud to opravdu funguje, jak je popsáno, tak by to mělo umět víc frekvencí zároveň stejně jako kónusový reproduktor? Rotary subwoofer - Crashpc - 23. 9. 2007 takhle jsem to myslel.. podle mě by to víc frekvencí mělo umět uplně v poho. Rotary subwoofer - opamp - 24. 9. 2007 No vida... a my neznabozi používáme ostrý subsonický filtry s cílem ten infrabordel dostat pryč - a tady se řeší, jak jej naopak věrně přenést do posluchačových uší a kostí... Třeba poslech LP s tím musím být fakt úžasná "added value" :-) Nicméně tomu, že to dokáže rozpohybovat dveře, bych i věřil :-) Rotary subwoofer - Halen - 24. 9. 2007 Nicmene je prokazany silne skodlivy vliv infrazvuku na zdravi cloveka. Infrazvuk, konkretne hodnota 7Hz v dostatecne hladine nejprve zpusobi paniku se snahou co nejdrive uteci z mista "cinu", pokud je dotycny nestastnik bez moznosti uniku a hladina infrazvuku dostatecne vysoka, zabiji. Kdysi jem cetl, nevim uz kde, o pokusech v Londyne, v obdobi 2. svetovy s obrimi pistalami kostelnich varhan, "hrajicich" infrazvuk, nejakej silenej skladatel slozil skladbu, snad s nazvem "Horns of Jericho" a pri "koncertu" popraskaly v okruhu nekolika bloku skla v oknech a lidi utikali v panice z kostela, kde se produkce odehravala. Rotary subwoofer - Michal - 24. 9. 2007 Píšťala varhan infrazvuk? Který soudný výrobce/konstruktér varhan by plýtval kovem na takovou hovadinu?
Rotary subwoofer - opamp - 24. 9. 2007 Jo, já někde četl, že jistá frekvence poměrně rychle a bez vnějších příznaků způsobuje srdeční kolaps. A bylo to tuším těch 7 Hz. Taky něco podobnýho snad existuje jako "hlas moře" a způsobuje prý záhadná mizení lodí... Rotary subwoofer - Tom.boy - 24. 9. 2007 Sony pouziva takisto nejakych 10-15Hz v tych svojich psychowalkamanoch ,uz sa ani necudujem
Rotary subwoofer - Martin - 24. 9. 2007 To sou mi věci.... Pokud máte někdo ještě něco na srdci, docela tohle vlákno žeru
Rotary subwoofer - dj-bobr - 24. 9. 2007 Tom.boy: těch 10-15Hz je do mozku přenášeno jinak, nejčastěji pomocí kolísajících fázových rozdílů mezi L a R. A obvykle to bývá výrazně míň, na alfa meditaci se používá okolo 6Hz, na delta spánek cca 3Hz
Rotary subwoofer - Michal - 24. 9. 2007 3hz? takže když ti budu kolem ucha plápolat papírem 3x za vteřinu (žádný problém) tak usneš? Rotary subwoofer - Tom.boy - 24. 9. 2007 asi tak nejako to je myslene takze staci ak si spravime nejaky sikovny generator a mozme to ist predavat za velke money
Rotary subwoofer - luikas - 24. 9. 2007 je to pekna hracka, kdyby to stalo 150 dolacu, tak bych uvazoval, ze bych to nekdy i zkusil... a pak jsem zjistil cenu
Rotary subwoofer - check - 24. 9. 2007 Ale aby tu někdo rozmašíroval technické řešení to né, to tady radši budou lidi řešit psychobláboly a offtopičit. Já tady vůbec nechci řešit jestli má to pásmo pod 20Hz smysl, nebo jestli je technicky možné přenášet takové frekvence na nosičích a po kabelech. Jen mě zajímá jestli ta hračka za 20k $ vůbec funguje jeko měnič a nebo jako rezonátor. luikas: No tak to je HighEnd cena... Určitě by se to dalo postavit za míň. Rotary subwoofer - Michal - 24. 9. 2007 O tom se spekulovat nedá, dokud neznáš parametry toho serva. Zdá se mi dost podivné, že je to ve finálevlastně pasivní měnič. Sice servo má pohon, ale input je klasický nízkoimpedanční, tedy potřebuje zesilovač. Proč tam nedali svůj, za takové lowe, a neřešili vstup linkově? Lopatky se nastavují tedy stejně jako repro hýbe membránou - elektrodynamicky, magnet-cívka. Checku, tak to zkus postavit. Pro začátek nepotřebuješ ani přesný pohon na servu, ale stačit ti dostatečně předymenzovaný motor zapojený do hvězdy a nějaký převod, to si musíš promyslet. Rouru - zvukovod pro infrazvuk si spočítej. A natáčet lopatky můžeš třeba pohonnými systémy nějkých vysokovýchylkových 4" repráčků. Pro začítek ti ty lopatky stačí dvě.
