Kde koupit kvalitní kabel? - Printable Version
+--- Thread: Kde koupit kvalitní kabel? (/showthread.php?tid=17564)
Kde koupit kvalitní kabel? - MikeX7 - 30. 1. 2013
Zdravím,
chci si koupit nějaký kvalitní 3 žilkový kabel ke sluchátkům ale bohužel se mi nedaří najít v eshopech nic lepšího, než standardní levné ploché dvojlinky a podobně.
Co od kabelu potřebuji:
- Aby se prodával na metráž (tedy bez přidělaných koncovek) (max do stovky za metr)
- Stíněný
- Lehce ohebný a odolný, hlavou se sluchátky pořád hýbu, takže nechci aby se za chvíli zlomil.
- Určený pro přenos audia, takže ne nějaké napájecí kabely a podobné..
Prostě a jednoduše kvalitní audio kabel pro sluchátka.
Existuje u nás nějaký eshop kde se toto dá sehnat?
Děkuji za rady
Kde koupit kvalitní kabel? - Hippo007 - 30. 1. 2013
http://eshop.prodance.cz/c118-black/d-91613/
Kde koupit kvalitní kabel? - antonio - 30. 1. 2013
Výměna kabelu je to poslední, čím by se dalo něco vylepšit. Stínění nepotřebuješ. Sehnat tři žíly bude asi problém, vzal bych dvoulinku kablo 0,5mm (kterou spleteš), komplet je vcelku ohebný a funguje úplně stejně jako kabel za litr.
Kde koupit kvalitní kabel? - reeb - 30. 1. 2013
Jaké kategorie jsou ta sluchátka? Pokud má být zachována ohebnost tak ten Tasker je asi jedina možnost..
Sluchátka jsou AD700
Pokud to stínění je k ničemu tak se bez něho objedu ale je důležité aby kabel byl kulatý (mám na něj oplet) a měl 3 vodiče a byl ohebný. Dvojlinka jen pouze jako poslední možnost pokud kulatý opravdu nebude nikde.
Ten původní kabel co tam byl, byl prakticky jako provázek jak byl krásně pružný.
Naprosto perfektní by byl takovýto kabel:
http://www.instructables.com/files/deriv/FOV/QSZ6/GJQEM7LN/FOVQSZ6GJQEM7LN.LARGE.jpg
I když.. na druhou stranu ta dvojlinka nevypadá špatně.. kdybych zamotal do vánočky ty kablíky.
Je ten tasker kabel který se na to běžně používá? Určitě nejsem první kdo si tu dělal kabel na sluchátka.
Podívej se po mikrofonních kabelech třeba tento by mohl být vhodný.
Kde koupit kvalitní kabel? - MikeX7 - 31. 1. 2013
Tak díky za rady, rozhodl jsem se že zkusím objednat a zaplést si tu tasker dvojlinku.
Kde koupit kvalitní kabel? - Sendy - 31. 1. 2013
Proč ten kabel měníš ?
Já používám buď originální kábly ke sluchátkům (Sennheiser, AKG, Technics), nebo speciální 3mm symetrický, kulatý ultraohebný kábl k mikroportům - ten je v metráži. Jednu dobu kdosi vyráběl pletenici ze 4 nebo 8 lanek s lakovou izolací, bohužel už nemám na něj kontakt.
Protože originální kabel mi překousala veverka, takže sem tu příležitost zrovna využil, kabel vyhodil a do sluchátek sem nacpal female jack a díky tomu si teď můžu udělat několik kabelů a jen si je lehce přecvakávat.
Kde koupit kvalitní kabel? - Milan - 31. 1. 2013
ale zlepšení bych nečekal
To já ano, esteticky to bude skok hned o několik řádů.
Zvukově samozřejmě zlepšení nečekám, natolik naivní nejsem Smile
Kde koupit kvalitní kabel? - MikeX7 - 3. 2. 2013
Tááák. Hotovo.
[Image: El2C7Ih.jpg]
Díky za rady.
Kde koupit kvalitní kabel? - babakus - 3. 2. 2013
Vypadá to pěkně, ale.... Není ten kabel těžký a široký? Vždyť to musí při poslechu, ať už to bude v jakékoliv pozici, překážet ne?
Kabel není moc tlustý, to dělá vizuálně ten oplet, ve skutečnosti je podobně velký jako originální kabel. A těžký není vůbec, je to jen kroucená dvoulinka, takže je to lehké jako papír.
