subwoofer napájení? - Printable Version
+--- Thread: subwoofer napájení? (/showthread.php?tid=17528)
subwoofer napájení? - oner.s - 24. 1. 2013
dobrej úpotřeboval bych poradit když mam wofer do auta a chtel bych ho mít zapojenej normalně v garáži přez komp nebo mp3 jaký hodnoty by mělo mít trafo kterým bych ho napájel ..... dík za radu
subwoofer napájení? - little - 24. 1. 2013
Musíš dát dohromady trafo, usměrňovač a sadu filtračních kondenzátorů. Napájecí napětí trafa před usměrněním by v zájmu zesilovače nemělo přesáhnout 12V.
Borci pak vezmou super PíCí zdroj a upravěj si ho tak, aby s nim bylo možný napájet ten úžasnej autozesilovač určenej na 12V z autobaterky.
a nemužu nato připojit přímo náký trafo co někde koupim neumim vyrobit trafo natož náký usměrnovače to je promě španelská vesnice
subwoofer napájení? - zuki - 24. 1. 2013
To máš v tomhle případě dost blbý, když si neumíš poradit ani s usměrňovačem... Neudal jsi výkon (příkon) do subu, ale mohlo by ti (cca do 300W) pomoct něco takového: http://wifi.aspa.cz/prumyslovy-zdroj-12v-350w-spinany-hs-350-12-z104218/
Ale nech to raději zapojit někoho znalého v elektronice. A zároveň by ti mohl zdroj přenastavit z 12V na 13,8V. To by mohlo být pro měnič a i sub zesík vhodnější než 12V (menší proudy pro měniče napětí, vyšší účinnost) Smile
subwoofer napájení? - mr.garisson - 24. 1. 2013
Osobně bych takovou blbost nedělal. To už bude lepší poslat sub do světa a do garáže postavit něco jednoduchého. Měl jsem doma chvíli sub z auta, ale byla to hrůza, tak jsem ho dal pryč. Autohofi je prostě do auta, tam se ty neduhy skryjí za hluk motoru. Wink Jinak s tím zdrojem...myslím, že to jsou vyhozené prachy. Zkus starší autobaterku (v garáži se určitě nějaká najde), kterou vždycky dobiješ (nabíječka by se určitě našla taky) a máš to levnější.
subwoofer napájení? - madeindoma - 24. 1. 2013
Taky by jsem to spíš prodal, anebo sehnal nějaký zesík a nápajel přímo repro a zes vykuchal a prodal.
Oner.s: Napojit to přímo nemůžeš to bys měl ohňostroj, jestli ti nic neříká střídavý a stejnosměrný proud tak ruce pryč. To si radši kup něco už hotovýho co jenom strčíš do zásuvky.
subwoofer napájení? - Milan - 24. 1. 2013
se divim, ze se vam porad chce na podobny debility vubec odpovidat. vzdyt je to jak prez kopirak kazdou chvili.
subwoofer napájení? - Gavin Milarrr - 26. 1. 2013
Na soplwebu bys právě dostal banán za aroganci a vulgarismy. :-)
