Stejnosměrné napětí na výstupu zesilovače - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Stejnosměrné napětí na výstupu zesilovače (/showthread.php?tid=1744) |
Stejnosměrné napětí na výstupu zesilovače - martinsad - 19. 9. 2007 Čau lidi, potřeboval bych poradit. Postavil sem si Leach-amp, skoro vše se zdá být v pohodě, ale při zapnutí zesilovače se na výstupu objeví stejnosměrná složka. Při zapnutí dosahuje krátkovobě až přes 10V, pak se ustálí na zhruba 30mV a při vypínání seze vzroste na něco přes 1,5V. Neví někdo co s tím? Díky Stejnosměrné napětí na výstupu zesilovače - sinclair - 19. 9. 2007 No tak evidentně tam máš něco špatně. Dobře sestavený Leach tohle nedělá. Hledej, kontroluj hodnoty apod. Může být i trhlina na desce, odpor ujetý tepelným šokem z pájení...je toho moc, co by podobnou závadu mohlo způsobit. Stejnosměrné napětí na výstupu zesilovače - martinsad - 19. 9. 2007 mno, tak já to zkusim zejtra všechno přeměřit...oje, to bude práce... |
