Problém s gramofónom - Printable Version
+--- Thread: Problém s gramofónom (/showthread.php?tid=17361)
Problém s gramofónom - mi-sho_preca - 31. 12. 2012
Mám problém s gramofónom STANTON T.62 B
zapnem platňu od začiatku vždy preskočí o centimeter k stredu platni, nejde od začiatku pri všetkých platniach
SNAŽIL SOM SA TO RIEŠIŤ:
-nastavenie ťažiska do rovnováhy ale aj väčšie zaťaženie na prenosku
-nastavenie gramofonu do roviny
-nastavenie ihly v prenoske (pri rovnom ramienku dovnútra)
-výmena slipmatu
no nič nefungovalo .
Problém s gramofónom - stiglitz - 31. 12. 2012
Jak je nastavený antiskating?
Problém s gramofónom - mi-sho_preca - 1. 1. 2013
stiglitz napsal:Jak je nastavený antiskating?
Na tomto modeli nieje antiskating.
Problém s gramofónom - sagitarius - 1. 1. 2013
Moc pomalu klesající zvedáček, případně zůstává viset těsně pod ramínkem. Křivá deska navíc s rovnou nezalomenou hlavičkou ti to pak bude dělat pořád, protože ramínko nadhodí a ta zprzněná geometrie tomu pak pomůže, aby to nadskočilo ke středu.
Problém s gramofónom - Sendy - 2. 1. 2013
To nechápu, jak "nejde od začátku" ? Co když při zastaveném talíři položíš ručně opatrně přenosku na kraj desky a dáš start, to přeskočí taky ?
Máš zkušenosti s jiným DJ gramofonem, nebo s jiným kusem stejného modelu ?
Problém s gramofónom - mi-sho_preca - 8. 1. 2013
Sendy napsal:To nechápu, jak "nejde od začátku" ? Co když při zastaveném talíři položíš ručně opatrně přenosku na kraj desky a dáš start, to přeskočí taky ?
Nechápem to ani ja, mám ešte jeden gramofonik, presne ten istý, robý to len pritomto. Skúšal som to aj tak že som ho zastavil a nastavil na začiatok, buď skočí platňa o niečo dopredu alebo sa točí v nekonečnej slučke(pred začiatkom)
Problém s gramofónom - Sendy - 9. 1. 2013
Takže asi v háji ložisko ramínka. Bohužel z hlavy netuším, jak to zevnitř vypadá. T.62 jsem možná ani neopravoval.
