Zesilovač 100w od jožiho - Printable Version
+--- Thread: Zesilovač 100w od jožiho (/showthread.php?tid=17342)
Zesilovač 100w od jožiho - lakatospejslos - 24. 12. 2012
Zdravíčko panové chtěl bych vás poprosit o radu kolik je optimalní klidový proud u tohoto zapojení? díky za rady
Zesilovač 100w od jožiho - Otas - 24. 12. 2012
Když se podíváš dolů, vygenerovalo ti to podobná témata a hned u toho prvního je na konci napsáno 60 mA.
Jo děkuju hledal jsem to ale nemohl jsem to vubec najít.Ted už jenom skrotit to kmitaní při zateži nenapadá někoho čím to muže být? Všechny polovodiče mám originál (toshiba ON Semiconductor STMicroelectronics) a při zátěži 4ohm zaporná pulvlna zakmitavá.Všem děkuji za případné rady a veselé svátky.
Zesilovač 100w od jožiho - zuki - 25. 12. 2012
Neznám sch od Jožiho, ale minulý týden měl u mě na proměření Yeayer Lech 4... a taktéž mu vlivem dlouhých přívodů k 30MHz tranzistorům zakmitávala spodní půlvlna. Spravily to 330pF kondy mezi bází a kolektorem na dlouhých přívodech k koncovým PNP tranzistorům a na ty krátké (NPN) jsme dali preventivně 100pF.
Taktéž jsme dali 10pF (CB) k prvním tranzistorům (Q1, Q3) diferenciálního stupně. Nebylo moc času, tak jsem to tak nějak nastřelil od boku, ale bylo to pak už OK... Testováno do obdelníku 10kHz a zátěže 3,9R (paralelně k ní kond 1uF v sérii s 2R2).
Zesilovač 100w od jožiho - lakatospejslos - 25. 12. 2012
Zapojení je tady http://zosilnovace.eu/Zosilnovac100W.htm Konce mám přímo na desce jak je v návodu převod na chladič je profil z hliníku síly 5mm.Klidový proud jsem nastavil na 60mA a drži i když se zesilovač ohřeje.Problém je že když ho zatížím od cca 1/4 výkonu zaporná pulvna je ve spičce amplitudy jakoby rozmaznutá a při vyším vybuzení začne zakmitávat i kladná a na plný výkon to vybudit nejde začne to příšerně kmitat. Tady jsou fotky jak se to chová na 1khz http://lakatospejlos.rajce.idnes.cz/zes/ díky za rady
Na můj vkus tam chybí několik odporů... Base stoperů, degenerativní odpory v emitorech diferenciálu atd. (Jak já tohleto poangličťování nesnáším). Určitě to spraví jeden až dva kondíky Smile
Obrať se na autora - Jožiho z AW, pošli mu soukromou zprávu apod...
Zesilovač 100w od jožiho - Otas - 25. 12. 2012
Vycházejme z nezpochybnitelných vysokých odborných kvalit Jožina a jeho návodů. Začněmě to hledat v systému země- tam se dá snadno dost pokazit. Jak máš zapojenou silovou zem a zem vstupů? Máš uzemněný chladič a odkud je to zemnění vedeno?
Díky za rady vážím si toho.Silovou zem mám zapojenou přímo od středu kondenzátoru na faston na dps.Jsou dva hned vedle sebe tak druhý mám použitý jako zem záteže.Signálová zem je jak navrhl autor na sroubovacích svorkách přimo na dps.Chladič zeměný nemám a když ho uzemnim tak se vubec nic nezměni.Ještě mě napadlo předelat výstupní cívku dal jsem tam silnější drát plus malé upravy v zemění a hned se to chová uplně jinak ale stejně spodní amplituda je zkreslená foto je opět tady http://lakatospejlos.rajce.idnes.cz/zes/ Musím se přiznat že v kompenzování zesilovačů nemám moc praxi tak jsem vděčný za každou radu díky
Je pravda, že práce s osciloskopem není má parketa (po odchodu obrazovky před řadou let už ho ani nemám doma), nicméně to zkreslení bych odhadl na nízké celkové zesílení trandů záporné větve. On ani Joži se nějakým supernízkým zkreslením pro tento zes nechlubí. Zakmitávní zmizelo, což je výborné.
Kdybych měl popřít první větu svého předchozího příspěvku, tak bych se zabýval kondem 47 p mezi C a B trandu BF469, to je jediná součástka, která se mi tam zajídá, tu bych zmenšil (zkusmo na polovinu?). Ale asi to nebude mít na výsledek vliv a doufám, že se to nerozkmitá.
Možná napadne něco někoho jiného, nemám patent na rozum, zesiky tu zná řada lidí mnohem lépe.
Ok skusím to stím kondem 47pF a jsem zvědav co to udělá.Je mi jasný že tento zes nemá supernizký zkreslení ale tohle mi přijdě trochu moc zkreslené.Každopadně díky za rady
Tak jsem to skusil stim kondem 22pF a žádná změna pořád se to chová stejne.Hledal jsem osciloskopem po desce a zkreslený signál jde už od generátoru respektive od vstupní svorky.Ale když ho odpojím tak je signál v pohodě žádné zkreslení ani zatížené jiným zesilovačem to nedělá takže ho musí rozkmitavat právě tento modul.Napadá někoho co by to mohlo dělat? Díky za rady
Zesilovač 100w od jožiho - zuki - 26. 12. 2012
Může to způsobit binec mezi zeměma (obvykle zeměného) generátoru a zesilovače. Ten úbytek (nežádoucí signál) na blbě udělané zemi zesilovače se může přičíst k signálu. A taktéž osciloskop bývá zeměn, takže na všelijaké zemní smyčky u měření je dost prostoru...
Zesilovač 100w od jožiho - lakatospejslos - 27. 12. 2012
Dobře skusím ty země ještě předelat ale je mi divné že u ostatních zesilovačů jsem tento problém neměl.Každopadně moc děkuju za rady
Zesilovač 100w od jožiho - sinclair - 29. 12. 2012
Zvětši kondenzátor u dolní BF469 na 82pF a u horní rozkmitové BF470 na 100pF, to by mohlo pomoct. Můžeš paradoxně zkusit i ten kondenzátor u BF469 odpojit, u proudových zdrojů tahle kompenzace většinou nebývá třeba a ani my v Aldaxu v žádném z našich zesilovačů u proudových zdrojů žádné kondenzátory nemáme.
Zesilovač 100w od jožiho - lakatospejslos - 1. 1. 2013
Zdravím tak jsem to skusil k dolní KF469 jsem dal 82pF a horní nejdříve 100pF a pak 120pF trošku to pomohlo ale zkreslení zůstává.Pak jsem skusil odpojit ten dolní u KF469 a zkreslení se opět zvíšílo.Do dnes jsem na to neměl moc času dnes jsem se do toho opět pustil a zystil jsem že je to výkonově závislé.Začne to dělat při cca 60w/4ohm a těsně před limitací při výkonu cca 125w/4ohm zkeslení odost klesne.Zůstane pouze trochu roztažená doběžná a naběžná hrana spodní pulvny jak je vidět na fotkách.Ještě jednou děkuji za rady
