Kde kúpiť poriadne BR - Printable Version
+--- Thread: Kde kúpiť poriadne BR (/showthread.php?tid=1733)
Kde kúpiť poriadne BR - onee - 18. 9. 2007
Nazdar ľudia
Kúpil som v Dexone BR vysoko zaoblené 52x260. Došiel mi vysoko zaoblený ale len z jednej strany a nie 260 ale 220. A o nepresnostiach jednotlivých dielov ani nehovorím.
Takže som celkom nasraný a začínam byť na slovo Dexon alergickýyyyyyy.
No a otázka:
Neviete niekto kde zohnať poriadne nátrubky v CZ/SK?
DIK
Kde kúpiť poriadne BR - Crashpc - 18. 9. 2007
nevím ale lépe než nátrubek může posloužit štěrbina :-) klidně širší.
Zo štrbinou by bol broblém. Mam elipsovú bedňu. Jedine vertikálne a to sa mi zas nelubi.
Kde kúpiť poriadne BR - 7tech - 30. 4. 2008
Nevíte o nějakých hezkých trubkách o průměru 140-160mm? Normálně se prodává max 100mm průměr a to bych musel mít dva, což by nevypadalo dobře. Našel jsem jen jeden jediný slušný, ale cena ani dostupnost není ideální: Precision Port 6"
PS: Tuhle sračku nechci.
Kde kúpiť poriadne BR - check - 30. 4. 2008
Pánové hajzltrubka vářená v oleji, tažená na skle řeší všechno; dá se samozřejmě i frézovat.
Takovou věc dneska vyrábět? Neblázni!
Kde kúpiť poriadne BR - Zdeno - 30. 4. 2008
Co tak tu na webe v Eshope - Monacor prislusenstva, a zdaleka to nie su vsetky co Monacor vyraba.
Kde kúpiť poriadne BR - 7tech - 1. 5. 2008
Monacor má docela pěkné, ale největší 99mm průměr.
Kde kúpiť poriadne BR - A.J - 1. 5. 2008
tak co treba novodurovou trubku a pak ji na obou stranach pomoci horkovzdusne pistole zaoblit (jeste sem to nezkousel ale myslim si ze by to melo jit)
Kde kúpiť poriadne BR - check - 1. 5. 2008
7techu smát se můžeš, ale místo složitého objednávání, čekání a řešení kdesi cosi, říznu v garáži trubku, vyfrézuju pro ní díru, zalepim, vyfrézuju zaoblení a hotovo.
Pro moji 200l nízko laděnou bednu stejně nikdo BR nedělá - 160ka trubka, silně zaoblená. Mirula do jeho subu stál BR dost peněz na to, aby mělo smysl se tím zabývat a to má poloviční průměr než ta moje...
A.J: Přesně to sem navrhoval, ale vysmáli se mi Smile. Oni na to přijdou sami.
Kde kúpiť poriadne BR - chyna.cz - 1. 5. 2008
u nás v carhifi maj dost použitelných BR za rozumný ceny, ten BR co použil Mirulu tam budu kupovat za 360,-
Kde kúpiť poriadne BR - Leonardo - 1. 5. 2008
jde to,už jsem to někde psal do zdejší dílny,ale není to až tak jednoduché,chce to přípravek na vyhrdlení a potom to má kvalitu často i lepší než prodávaný a ještě si můžeš udělat třeba elipsu nebo trojúhelník.
Nevím, jak by dopadla dýha při frézování zaoblení. Asi dost blbě. Napadlo mě dát 7 malých trubek do svazku, ale vzhledově nic moc.
check: jde udělat i ta 160 silně zaoblená,jde jen o to aby byla dostatečně silná aby byl dostatek materiálu na rantl aby se to netrhalo
Jojo, přípravek je jasně nutnej, ale to se dá zvládnout s vyústěním té správné lahve, na 160ku trubku (síla stěn 4,5mm) sem koupil misku v ikei 100.784.51, podle ní to zatím tvářím, nenašel sem nic lepšího.
Frézování dýhy je naprosto v pohodě - u mejch 5 dýhovanejch beden. Přechod dýha/materiál je úplně plynulý, bez vykousané dýhy nebo hran.
Mirulu musel kupovat ty nátrubky dva, aby mu to vyšlo na délku. To už tak zajímavé není, když metrová 160ka stojí v hobbyshopu dvě kila a po druhé opakuju průměr má dvojnásobný.
tak takovéhle přípravky jsem ještě nezkoušel.to bych měl docela obavy že se mi nadělají v ohybu hrby a rantl za ohybem nebude v rovině a nedosedne potom všude přesně na plochu stěny.
Zkoušeli jste někdo velmi úzkou štěrbinu cca 20-30mm? Bude to ještě fungovat jako bassreflex?
Leonardo, a jak děláš přípravky ty? Necháváš si soustružit? Na kolik jedna sranda vyjde, z jakýho materiálu, jak přesně to má vypadat (provedení, ne tvar)?
Myslím, že od těch 3cm už je štěrbina bez problému (Sýkora), ale ona jako taková není žádná záchrana, turbulence tam vznikají úplně stejně, jenom dělají bordel širokopásmověji. Sežere to víc materiálu/objemu a zaoblit se to stejně musí. Jediná výhoda může být pro toho, kdo nemá frézku, dá se na zaoblení použít čtvrtkulatý 1/2" dřevěný profil, který se běžně prodává za pár korun.
check,nemusí to být až tak precizní,žádné soustružení,je to jen kus dřeva jako vedení.V průběhu odpoledne hodím nějaké fotky aby to bylo jasné do vlákna v dílně, tady je to o koupi,ne o výrobě.
Kde kúpiť poriadne BR - Crashpc - 1. 5. 2008
7tech: nezkoušel ale makat by to mělo. jen v tom nevidím žádnou výhodu. spíš samej problém.
horkovzduškou dělat zaoblení je nereálný. vyzkoušeno.
