Rainbow hammer 12" - Printable Version
+--- Thread: Rainbow hammer 12" (/showthread.php?tid=17301)
Rainbow hammer 12" - Wena - 15. 12. 2012
Pánové prosím o radu
Mám bednu objem 31 L Jaký mám dát nátrubek ?? výrobce udává 7,5 cm a délku 17 cm
Nemám od subu parametry na výpočet... atd.Právě mě zajímá na kolik bude naladěná.
Nemáte někdo zkušenosti,nevlastníte tuto bednu? díky
tady jsem něco našel http://213.23.92.133/rainbow/technical.aspx?pa=13211
Rainbow hammer 12" - little - 15. 12. 2012
Tak přímo dole je napsáno tohle:
Aeroport-tube Ø / length / Aeroport-Rohr Ø / Länge: 3 / 17 Zoll/cm
Poslyš a k čemu vlastně ta bedýnka bude sloužit? Normální poslech nebo nějakej ten dB Drag?
Normální poslech v podstatě,ale taky aby to když bude potřeba zahrálo trošku :-)
mám rád když to hraje pořádně od spoda.Mám k tomu zes. magnat monoblok 4 ohm 350 W rms 1 ohm 700 W rms mám to napojit do 1 ?
Rainbow hammer 12" - KocuR - 16. 12. 2012
Ladenie vychádza na 29Hz, osobne by som to ale robil trochu inak. Ak je to možné, pridal by som na objeme a ladil o niečo málo vyššie, s väčším prierezom nátrubku.
Ak ti bude stačiť 350W (čo by malo stačiť aj na hlasnejšie počúvanie), tak by som uprednostnil zapojenie s vyššou impedanciou.
Rainbow hammer 12" - Wena - 16. 12. 2012
Pochybuji že zes.dá 350 W ale vyzkouším co bude lepší ...
Jak by jsi to udělal? velikost bedny mě nák nelimituje :-)
Rainbow hammer 12" - djmayo - 16. 12. 2012
Aj vyrobca pise ze je to minimum objemu ppre BR, mne by to vychadzalo tak na 40-50l bednu. Ladenie zaleziod vkusu ja mam rad ked to menej huhla a viac kope cize ja by som dal ladenie okolo 35-40Hz priemer BR pri tomto vykone treba zvolit aspon 10cm alebo pouzit dva mensie pvedzme 7-8cm, ked je maly o BR ma to tebndenciu pri vyssej hlasitosti hukat.
Rainbow hammer 12" - Wena - 28. 12. 2012
Co jsem se tak díval po jiných Bednách tak vetšinou jsou naladěné kolem 33 Hz takže těch 35 Hz by mohlo být ideální ,když už bych teda bednu předělával chci dostat z toho maximum tlaku.
Mám teda udělat 50L (jakože samotné bedny bez Repráku?) + 10 cm nátrubek?délku? díky
Kolik Hz ladí borci na souteže?
Rainbow hammer 12" - Wena - 12. 1. 2013
Nakonec jsem udělal Zkušební bedničku 40L BR 7,5 cm délka 18 cm
Zapojené to mám do 1 ohmu Hrajeto to fakt silně,basy nejsou takové hluboké jak před tím.Někdo to tu zminoval,když to trošku víc zesílím tak docela se line z nátrubku frkání vzduchu...:-(
Byl by někdo ochotný a pomohl mi propočítat ten 10 cm nátrubek?? klidně i na vetší bednu to není problém postavit novou at už to fakt je pořádně Díky !
Rainbow hammer 12" - little - 12. 1. 2013
Dobře, tak co teda chceš přednostně? CO největší tlak na určitý frekvenci, nebo hluboký basy? To je totiž docela rozdíl.
Chci aby to hrálo pěkně hezky od spoda nemusí to vyloženě dunet jenom,když otevřu kufr na srazu tak aby to i umělo zatlačt.
Takže je to težké se mnou :-D
Jo tak trochu jako se ženskou. Taky by všechno a hned chtěla, jenom neví přesně co. LOL
Hele tak takhle:
1)
Vnitřní objem bedýnky:40l
Rozměry BR: 10x40cm
ladění BR: 35Hz
[Image: 28rgn87.png]
2)
Rozměry BR: 12x60cm
ladění BR: 35Hz
3)
Vnitřní objem bedýnky:60l
Rozměry BR: 12x36cm
ladění BR: 35Hz
[Image: voxwyv.png]
Vyber si podle rozměrů bedýnky. U většího objemu získáš o něco hlubší basy, ale zase ti pro změnu víc zmenší kufr než ta menší. :-)
Docela fofr Díky :-)
Těch 35 HZ je docela rozumné ne? mám to brát jako kompromis?
Asi to vidím na tu první variantu akorát udělat ty nátrubky dva protože jeden se mi tam nevejde na délku Takže 2kusy 10x 20cm?
