NTC Termistor-měření - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: NTC Termistor-měření (/showthread.php?tid=17280) |
NTC Termistor-měření - Anti - 11. 12. 2012 Poprosil bych vás o objasnění základních věcí okolo této součástky.Mám "na stole" čidlo teploty vzduchu z motorky,což je v praxi klasický termistor.Vzhledem k tomu že čidlo je vcelku drahé,rád bych si sehnal náhradu.Díval jsem se na nabídku a u v některých e-shopech je psaná u hodnoty teplota 25 stupňů.Vycházím tedy z toho,že hodnota termistoru je vztažená k uvedené teplotě.Zároveň mně ale napadá,mají všechny NTC termistory stejný průběh?Já naměřil cca 3k3 při 25 stupních a přibližně 9k5 při nule. NTC Termistor-měření - madeindoma - 11. 12. 2012 Nemají. Navíc máš NTC a PTC termistory. U jednoho odpor po zahřátí klesá u druhého stoupá. To čidlo ti jen ukazuje teplotu vzduchu okolo nebo slouží k sepnutí chladiče nebo je to něco jako váha vzduchu? NTC Termistor-měření - Anti - 11. 12. 2012 Pokud odpor s stoupající hodnotou klesá,měl by to být NTC,ne?Je to klasický termistor který měří teplotu vzduchu(v druhém případě oleje) a řídící jednotka podle toho mixuje bohatost směsi. NTC Termistor-měření - madeindoma - 11. 12. 2012 Teplotu vzduchu anebo nebo nasávaný vzduch přes toto čidlo. Je toto čidlo v cestě vzduchu do motoru? Pokud ta druhá možnost tak to funguje azse tak že je to elektricky žhavený a nasávaný vzduch to ochlazuje čímž vzniká měřitelný odpor který je pak podle určitého vzorce udává jednotce mnoství nasávaného vzduchu NTC Termistor-měření - Anti - 11. 12. 2012 Je to normální externí čidlo teploty atmosférického vzduchu mimo sací trakt motoru.Jednoduše aby řídící jednotka "věděla" jestli je venku pařák nebo kosa a podle toho nastavila směs.To čidlo je čistě jen "pecka" termistoru se dvěma kontakty. NTC Termistor-měření - Sendy - 11. 12. 2012 Změřit při několika teplotách, optimálně při takových, pro které to tabulkově udávají někteří výrobci, a máš možnost porovnat... NTC Termistor-měření - pzwak - 12. 12. 2012 prubeh odporu NTC zavisi na materialu (ruzne materialove konstanty), provedeni a prochazejicim proudu (jestli ovlivnuje mereni a jak). nejlepsi je to udelat jak radi Sendy - zmerit nekolik teplot v pozadovanem rozsahu a porovnat. Tady nejspis nepujde o nejakou zavratnou presnost, takz ena to staci bezne vybaveni. Jen musis mit ty NTC k dispozici... NTC Termistor-měření - Anti - 12. 12. 2012 Samozřejmě je mám,zatím jsem měřil při 25 a 0,viz první příspěvek.Bude to chtít nejspíš tak po pěti stupních.Ano,nějaká větší přesnost není potřeba,jen aby řídící jednotka věděla že není mráz,ale dvacet nad nulou... NTC Termistor-měření - Dalča - 12. 12. 2012 EDIT nedočetl jsem příspěvek nahoře, tak tenhle to teda není. S velkou pravděpodobností to bude NTC 10kohm při 25°C Typ 640. Hodně často se tenhle typ pužívá. Můžeš to zkontrolovat podel závislosti oporu a teploty. http://www.gme.cz/dokumentace/118/118-042/dsh.118-042.1.pdf NTC Termistor-měření - Anti - 12. 12. 2012 No já naměřil při 25°C cca 3k3,a tech 10k při nule... NTC Termistor-měření - Sendy - 14. 12. 2012 Stačí to změřit po 10 st. C, víceméně ze 3 hodnot vypočítáš konstanty termistoru. Tabulka je ovšem ideální k porovnání. |
