Subwoofer s Infinity 1260w-30cm. Stavím. - Printable Version
+--- Thread: Subwoofer s Infinity 1260w-30cm. Stavím. (/showthread.php?tid=17212)
Subwoofer s Infinity 1260w-30cm. Stavím. - On-Jey - 27. 11. 2012
Zdravím všechny, potřeboval bych pomoc s rozhodováním do jaký ozvučnice ten Infinity posadím. Objem Max 80 litrů! Bude před tím na praxích ručně vyráběná vyhybka a ručně vyráběnej 100w 4-Ohm zesík. O to ale nejde, kdybych náhodou nerozjel ten zesík, tak chcu aspoň pořádnej pasivní subáč, pro to vždicky najdu využití. Chtěl bych poradit s typem ozvučnice jestli uzavřenou nebo bassreflex hledám spíše konkrétnější zvuk s dynamikou tak akorát a hlavně ať to duní od spodu! Smile A kdyby to měla být ozvučnice bassreflex tak bych potřeboval poradit s šířkou nátrubku, díval sem se že se dělají i s nastavitelnou délkou, takže tím bych to pak vyladil na rezonanční kmitočet toho nátrubku, ale s tou šířkou si nevím rady vzhledem k objemu kterej taky nevím jakej mám udělat. Přidávám informace o reproduktoru:
Citlivost: 93dB
RMS: 300w
Impedance: 4-Ohm
Revc: 3.59-Ohm
Levc: 2.89 mH
Vas: 82.96 l
Fs: 23.5
Qms: 6.99
Qes: 0.41
Qts: 0.39
Díky moc Wink
Subwoofer s Infinity 1260w-30cm. Stavím. - chyna.cz - 27. 11. 2012
máš na výběr několik možností
1) uzavřená bedna cca 50-70 litrů. krásně pevný basy, ale bez spodních frekvencí, rychlá odezva, perfektní kopák
2)bass reflex cca 60-80 litrů, kruhový se ti do bedny nebude vejít a bude drahý, protože v 10cm průměru bude mít jak malou plochu tak velkou délku kolem 40cm. v tvém případě bych volil použít štěrbinový bass reflex z bedny. můžeš použít větší plochu a větší délku. já to tak také udělal a oproti 10cm rouře nejsou slišet turbulence, které doma narozdíl od auta hodně ruší.
A kde bych takovej "štěrbinovej" bassreflex koupil? A jak se to potom ladí?
Subwoofer s Infinity 1260w-30cm. Stavím. - KocuR - 28. 11. 2012
to sa nekupuje, to sa dolepí do bedne jedna či dve "steny" navyše. Ladí sa to podobne ako klasický bassreflex, rovnako si pri istom priereze vypočítaš dĺžku a z vypočítaného výsledku uberieš tak pätinu
Subwoofer s Infinity 1260w-30cm. Stavím. - On-Jey - 28. 11. 2012
Něco jako např. tohle? http://images.zbozi.cz/zbozi-images/4ff2cf087b595eacbb260000.jpg
Subwoofer s Infinity 1260w-30cm. Stavím. - On-Jey - 29. 11. 2012
Říkám si že asi udělám pásmovou propust s dvouma bassreflexama jedna komora vylazená na rezonanční kmitočet (23.5Hz) reproduktoru zároveň s vylazeným bassreflexem a druhá vylazená na 90Hz, tam prý mají basy největší dynamiku... co tomu kdo říkáte? Grin
