omezení proudového rázu trafa u zesilovače. - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: omezení proudového rázu trafa u zesilovače. (/showthread.php?tid=172) |
omezení proudového rázu trafa u zesilovače. - PavelTl - 25. 4. 2007 Myslíte že pro trafo 1 000VA se šesti Nippony 6 800uF bude lepší použít pro omezení rezistory nebo NTC? Většina zapojení používá Rezistory překlenuté Relátkem, ale u Mecy jsem viděl NTC překlenutá Relátkem. To mi přijde jako dobrý nápad pro takhle velkou zátěž. Tak bych chtěl znát názor zkušenějších. Každopádně asi vezmu tuhle stavebnici: http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/xmx1152.htm jde jen o to jestli nebude výhodnější její Rezistory nyhradit NTC. Díky za názory. omezení proudového rázu trafa u zesilovače. - P.Lev - 25. 4. 2007 Ne ja bych tam nechal rezistory ale nevim jestli ten model od EZK to vydrzi teda respektive ty rezistory ale snad jo zas to neni tak velkej vykon ja jsem u svyho zesiku mel trafo 400VA a dal jsem tam NTC a pri zapnuti se z neho zahulilo a to mi ho doporucili na ezk a tak jsem pouzil normal vykonovej rezistor a v pohode omezení proudového rázu trafa u zesilovače. - PavelTl - 26. 4. 2007 Já se ptal krčmáře. Ten modul to vydrží a odpory mi klidně i vymění za jiný. Mám si to prý vyzkoušet na stole a pak říci co chci. Zatím čekám až budu mít hotovou krabici abych všechno poskládal a mohl cvakat vypínačema a čekat jestli to nevyhodí jistič. Otázkou je jestli tomu bude stačit jeden stupeň. Tak se mi právě zalíbili ty NTC co o nich Meca psal že snesou klidně i 1 000W. Ale určitě ne od něj, na to má špatnou pověst. Zatím během čekání vymyslím co všechno vyzkoušet a zbírám rady od zkušenějších. omezení proudového rázu trafa u zesilovače. - opamp - 26. 4. 2007 NTC musej před další zapnutím stihnout vychladnout, aby zase fungovaly
omezení proudového rázu trafa u zesilovače. - kazzatel - 26. 4. 2007 PTC, mládenci... :o) omezení proudového rázu trafa u zesilovače. - opamp - 26. 4. 2007 Jak to PTC? Myslel jsem že NTC = Negative Temperature Coefficient nebo tak nějak, čili za studena hodně ómůch za tepla málo... omezení proudového rázu trafa u zesilovače. - kurpelm - 26. 4. 2007 PTC je napríklad v demagnetizácii farebnej obrazovky v TV. po zapnutí prechádza cez cievku prúd a s časom sa zmenšuje. teda stúpa odpor PTC. keby som takýto PTC dal k trafu, bolo by to zle, nie? aj ja si myslím, že NTC tam má byť. vykucháš zo spínaného zdroja z PC. neviem, či znesie ten prúd... ale asi nie. omezení proudového rázu trafa u zesilovače. - PavelTl - 27. 4. 2007 Mistře to měla být legrace? ![]() Určitě NTC za stucena cca 100 Ohm a po ohřátí klesne na pár ohmů a pak již sepne relé a přemostí jej. U PTC (pozitivní) s teplotou roste i odpor a s tím bych asi trafo nerozběhl. Určitě bych odnikud nekuchal nějaký použitý v pochybným stavu. Na tohle musí být kvalitní a navíc dobře dimenzovaný. Opamp: S tím chladnutím by to nebyl problém za provozu, kdy po přemostění relátkem po pár sec provozu už rovnou chladne. Ale je pravda že vypnutí a zapnutí ať už úmyslné nebo ne (třeba bliknutím proudu) by se tomu nelíbilo. Edit: Tedy jedno jo, pokud by to bylo nějaký čas po zapnutí, ale určitě ne třeba dvě brzy po sobě. Takže odpor tam asi bude přece jen lepší, jen jestli to nebude potřebovat dva stupně. omezení proudového rázu trafa u zesilovače. - kazzatel - 28. 4. 2007 Mea culpa :o)... Ale nejsprávnější je odpor v sérii s ptc - ptc jistí ten odpor v případě, kdyby neseplo relé ( běžně se to užívá v péáčkových koncích ).... omezení proudového rázu trafa u zesilovače. - opamp - 29. 4. 2007 Což je ovšem dokonalá vychytávka!!! |
