Objem ozvucnice - Printable Version
+--- Thread: Objem ozvucnice (/showthread.php?tid=17167)
Objem ozvucnice - bikeer94 - 17. 11. 2012
zdravim..mam doma repro Raveland flashbass88 zesilovac 70w.. a pasivni vyhybku 125Hz
- 120Wrms/350Wmax
-8´´(20cm)
-35-3500Hz
-rezon.kmit 35Hz
-Qts-0.5
-Vas 38L
-8ohm
-91dB
Chci k tomu postavit ozvucnici a chtel bych i bassreflex.
bude mi stacit ozvicnice 25-30L s natrubkem prumer 70mm a delka 170mm?? a bude to vubec hrat dobre ?
¨'DIky za rady
Objem ozvucnice - Lojzek - 17. 11. 2012
čau, sežeň k tomu více parametrů !! Nicméně QTS 0.5 je spíše na uzavřenku, je to přesně něco mezi bassreflexem a uzavřenkou.
Vice parametru sem od vyrobce nenasel..prave mi radi kazdej neco jinyho..nekdo ze 50l s BR nekdo zas 20L bez BR..ale podle rozmeru repra sem nasel ze by to melo byt asi 25-30L a BR prumer 70mm (chtel bych spize s tim BR)
Objem ozvucnice - antonio - 17. 11. 2012
Ty tři parametry stačí, pak to vychází dobře na 30l box s laděním kolem 40Hz, to je nátrubek 7x17cm.
Diky..a mam to jeste vycpat nakym molitanem treba cm vrstvu?! A je naka urcita vzdalenost repra od natrubku?!
Můžeš, ale nebude to mít v pásmu subwooferu na nic vliv. Nátrubek kdekoli.
antonio, jak jsi to udělal?
Co myslíš?
Edit: Ty tři parametry? Tak TSp mám odsud a ty tři parametry se dají vložit tímto způsobem:
[Image: figkqyaa.jpg]
ano, myslel jsem ty parametry!
Nechápu to.
Diky
Objem ozvucnice - antonio - 18. 11. 2012
Jednoduché, samotný průběh se počítá jen z těch tří a je jedno, jak se k nim dopracuješ, viz "nesmysly" v Qes, Qms, Mms a Dd. Problém nastává až tehdy, chceš-li znát citlivost, pak je nutné zadat všechny parametry až po Re korektně.
