Kdo zkušený poradí? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Kdo zkušený poradí? (/showthread.php?tid=17106) |
Kdo zkušený poradí? - Jirka ME - 6. 11. 2012 Dostal se mi do ruky zesilovač Carver PM1200.Někdo někdy v minulosti na něm dělal úpravu a přidělal výstupní konektory na přední panel.Když se snažil připájet kabely tak udělal zkrat na desce napájení a odešlo trfo.Já jej dostal do ruky ve stavu,že deska napájení měla tišťáky vyzkratovaný cínem a to dost nechutně a trafo jsem dostal k němu převinuté do ruky.Nejdříve jsem odsál veškerý přebytečný cín,dal napájecí desku do kupy a když jsem chtěl změřit trafo kde je jaké napětí,tak mi to vyrazilo pojistky.Tak jsem to zapojil přes termistor,které dávám do M802 a i s tím mi to nekompromisně vyhazuje pojistky.Nakonec jsem zapojil primár do zesilovače přes softstart a taky to varazilo pojistky až na chodbě.Ptám se tedy.Je možné aby dobrý trafo vyráželo pojistky aniž by bylo zatížený?Mám podezření,že je opět spálený.Jak to zjistit?Moc měřící techniky nemám.Jde o tohodle "prcka" http://imgbank.cz/images/2012/11/06/jHmZo.jpg Případně kdyby někdo tohle trafo měl doma,měl bych o něj zájem.Dík za radu. Kdo zkušený poradí? - pzwak - 6. 11. 2012 Predpokladam ze vis, ktere vyvody maji jit na primar. Pokud zkousim nezname trafo s nejistym primarem, delam to tak, ze pouziju nejake vykonnejsi trafo na 24V (aspon 1-2A) a na sekundar 24V zapojim ten podezrely primar pres nejaky vykonovy odpor 10-20 ohmu. Pokud je vse ok, na sekundaru mereneho trafa namerim cca 1/10 spravnych napeti. Na odporu by nemel byt nijak velky ubytek. Pokud je a odpor hreje, je tam mezizavitovy zkrat. EDIT: pojistky by to takto zapojene vyhazovat nemelo ani v pripade zkratu Kdo zkušený poradí? - Jirka ME - 6. 11. 2012 Dík za reakci. Teď jsem něco podobnýho dělal.Pustil jsem do toho toroid 48V a stejně jsem se nedoměřil.V zásuvce mám 242V na sekundárech jsem proti střednímu vývodu naměřil 6,48 13,3 a 21,4 když to znásobím 5 tak mi to stejně nesedí.Z trafa by mi mělo jít 50,80 a 90V když to přepočítám tak mi z toho leze 32,66.5 a 106,9 střídavýho.Vzhledem k tomu,že tam jsou kondíky na 130V tak bych s tím napětím 106,9 asi neuspěl.Kdyby do toho vlezl toroid tak bych si ho nechal namotat novej.Přemotávat tuhle mrchu?Nevím,asi nemá cenu.Když to přemotali tak jak to je. Kdo zkušený poradí? - pzwak - 6. 11. 2012 no zalezi jak to premotavali a podle ceho. Pokud pouzili bezny zjednoduseny vypocet podle prurezu zeleza, dostali nejaky pocet zavitu na volt. No a pokud to podle toho namotali, pak je jasne ze dostanes vyssi napeti, vyrobce casto syti trafa mnohem vic a tim padem pomery zavitu primar : sekundaru nemusi sedet (pokud premotavali jen primar nebo sekundar). Jeste me napada - zatizil jsi ty sekundary aspon trochu? to by mohlo leccos naznacit... A hreje se trafo i v tomto rezimu? Hlavne je divne, ze ty napeti nesedi ani pomerove vuci sobe 6,48 : 13,3 : 21,4 neni totez jako 50 : 80 : 90V, ze... Nejak to previjeni neni asi ok... Premotat se da kazde trafo, jen jde o to, jestli to stoji za to usili :-) Kdo zkušený poradí? - Jirka ME - 6. 11. 2012 No právě.Je to ale přece jen originál Amerika a to by si zasloužilo do něj trochu investovat.I když ten přední panel je zprasenej hezky.Jinak je divný nejen ty poměry ale,že to nezvládne to síťový napětí na prázdno. Pokusím se tedy domluvit v nějaký navijárně co mi k tomu řeknou.Každopádně dík za ochotu. Kdo zkušený poradí? - pzwak - 6. 11. 2012 No pokud bys byl nekde pobliz Ostravy, mohl bych se na to podivat pripadne pokusit previnout (nebylo by to poprve) ale posilat to postou by to asi prodrazilo
Kdo zkušený poradí? - Sendy - 6. 11. 2012 Jestli to je jeden z těch "magnetic field power supply" zesilovačů, aneb pomsta Boba Carvera, tak to rovnou celé vyhoď, nebo daruj nepříteli .
Kdo zkušený poradí? - Jirka ME - 6. 11. 2012 pzwak Na Ostravsku mám rodinu ale zá bydlím 400km od Ostravy.Škoda,že nebydlíš blíž.Jinak tady za Slaným je navijárna tak se tam zajedu poptat.Každopádně dík za ochotu. Sendy Jsou dvě možnosti.Buď máš pravdu,nebo mi ho nepřeješ. :-)Můžu tě ujistit,že už jsem pokukoval po tom,že tam jsou hezký kondíky atd.Jenže nejdřív se pokusím o opravu a když se nezdaří tak příjde na řadu zbíječka. Kdo zkušený poradí? - Sendy - 6. 11. 2012 Jestli ho chceš opravit, tak začni prostudováním toho, jak ten Bobův patent funguje a jak je tahle koncepce úspěšná, taky se zamysli, k čemu je ten zesilovač reálně použitelný (vzhledem k rušení, mizernému odstupu a "tichému" chlazení... Jo, a zkus od pamětníků zjistit, kolikrát se podomácku podařilo ty trafa opravit a jaká byla statistika poruch u těchto strojů... |
