LCR metr z GME - Printable Version
+--- Thread: LCR metr z GME (/showthread.php?tid=17101)
LCR metr z GME - opamp - 5. 11. 2012
Doporučuju vaší ctěné pozornosti tento přístroj od Žluté řeky. Kromě R / L / C umí měřit i sekundární parametry - Q, ESR, D, tg delta. Měřicí frekvence se dá zvolit 100 Hz / 120 Hz / 1 kHz / 10 kHz / 100 kHz.
CEM DT-9935 yellow
První verze se neuměla zkalibrovat s vlastními měřicími kabely :-) tato verze to již umí.
ESR metr neukáže pod 100 mOhm nic rozumného, takže v případě velkých elytů poslouží spíš jako go/no-go tester.
Profi RLC můstek to není :-) ale na běžné měření mohu po týdnu používání doporučit.
LCR metr z GME - Digiting - 5. 11. 2012
Děkuji za tip. Foto z měření, např. ESR u 220 uF, nebo tg delta u 220 nF, by příležitostně nebylo? Nechá si líbit napájení NiMH články, a pokud ano, jak dlouho? Spotřebu netušíte?
Nějaká ta chybička v českém překladu by se snad prominula, jakož i cena, pokud to měří v rozumných tolerančních mezích.
D.
NiMHy vyzkouším jakmile mi originální tužkáče umřou :-)
Chyb je dost i v anglickém manuálu (což je u čínských produktů pravidlem).
No a nějaké to měření sem taky časem hodím. Co jsem zatím zkoušel (elyty, odpory, keramické kondy) vypadalo hodnověrně.
Hlavním lákadlem je pochopitelně ta cena, obdobné přístroje třeba APPA stojí kolem 8000.
LCR metr z GME - Digiting - 6. 11. 2012
... v anglickém manuálu je uvedeno, že přístroj je napájen ze 4 x AA, v českém 6 x AA. Prosím Vás, co je Vaše realita?
LCR metr z GME - opamp - 6. 11. 2012
Dneska půjdu koupit druhý kousek, tentokrát do firmy, tak se mrknu :-)
EDIT - až zítra
LCR metr z GME - Hippo007 - 6. 11. 2012
Nějaké povídání o CEM DT-9935 na jiném fóru.
Jojo, to jsem přelouskal a názor neměním (dokonce i toho Rychtáře točí v nedaleké hospodě a je vynikající!!!) - a jak jsem zjistil, nová zásilka se už s dodanými kabely zkalibruje (což neplatí pro SMD pinzetu, která má zřejmě tak vysokou kapacitu, že zfailuje i kalibrace naprázdno).
Dík za odkaz, já ho už napodruhé nedohledal.
... svěže přisprostlá rezence na Elektro bastlírně, s milou starostí o zorné úhly ...
Díky za ni.
LCR metr z GME - opamp - 7. 11. 2012
Takže, další dojmy :-)
Nadšeně jsem koupil druhý, opět symbolicky čínsky žlutý, měřák pro firmu.
Napájí se 6 tužkama. Zkusil jsem tam vrazit NiMHy nabité před 2 týdny - hlásí to "plnou nádrž". Kryt bateriového prostoru je upevněn 4 šroubky, v protikusu jsou zalisované matice. Určitě lepší řešení než vruty :-)
A teď ledová sprcha - přístroj se opět NEzkalibruje na short. Tlačítko CAL je zde navíc (zřejmě pro jistotu) provedeno tak dokonale, že je nutno fláknout do něj kladivem, aby zareagovalo. Zato funguje APO, které musím mačkat kladivem na mém domácím kusu :-)
Takže si udělám další procházku do GM. V případě, že s výměnou uspěji, stále budu trvat na hodnocení "za ty prachy dobrý".
Doporučuji nekupovat přes e-shop a v prodejně si přístroj ihned vyzkoušet.
Update - už jsem ho spravil, funguje bezvadně včetně kalibrace na short. Jo a tlačítko CAL stačí tisknout trpělivě, síla není nutná :-)
LCR metr z GME - reeb - 7. 11. 2012
V práci používám Agilent U1733C a když se podívám na funkce a vzhled toho CEMu vypadá to jako clone :-)
http://www.home.agilent.com/en/pd-1984437-pn-U1733C/100hz-120hz-1khz-10khz-100khz-handheld-lcr-meter?&cc=CZ&lc=eng
Srovnával jsem Agilent s měřákama co prodává bobobrod
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=14105
a v běžných rozsazích chodí v 1%. Holt čínan umí...
LCR metr z GME - The_P - 8. 11. 2012
Opamp: Uz jsem po nem nejakou dobu koukal, tak jsi mne dorazil, sel jsem ho koupit. Ted ho mam na stole a potvrzuji dalsi kus, co nezkalibruje "na short". Nicmene otazka je, nakolik to vadi pro nejake bezne mereni reprovyhybek, kvality kondenzatoru a podobne. Ale jasne, zamrzi to ;/
LCR metr z GME - opamp - 8. 11. 2012
Nedalo mi to a podíval jsem se dovnitř toho mého nezkalibrovatelného přístroje, který jak jsem zjistil pozděli ani neměřil :-)
Byl to "hardwarový problém" (utržený přívod od měřicí svorky k tišťáku), po propájení funguje bezvadně včetně kalibrace na short.
Rozebrání v pohodě, nikde žádná plomba.
Takže happy end :-)
The_P, neostýchej se ho reklamovat. Případně ještě zkus, zda při použití kratších a silnějších šňůr kalibrace na zkrat projde.
Opamp: zkusim, nicmene co jsem zkousel ty 'stinene' hroty na nejake tlumivce co jsem tu mel poruce tak ok. Ale jo, zajdu tam, precijen to neni zrovna tak mala castka. Mozna jsem dostal nejaky po Tobe Wink
EDIT: Ha! Na 5. pokus ale zkalibrovano open i short. Chce to trpelivost asi.
LCR metr z GME - Digiting - 8. 11. 2012
... pokud zkalibrování na zkrat "ždíme" baterie, snadno se s některými může stát, že se jejich napětí tak houpe, či trvá ustálení, či tak spadne, že kalibrace se neprovede korektně. To je fantazie opřená o zkušenost a nemusí vystihovat tento případ.
LCR metr z GME - opamp - 14. 11. 2012
Našel jsem v šuplíku dvě dexoní špulky do výhybek a u nich papírek s výsledkem měření na profi můstku. Zaokrouhleno na celé uH.
I: 504 uH / 0.41 R, II: 508 uH / 0.48 R
CEM při měřicí frekvenci 1 kHz došel v obou případech k hodnotě 510 uH / 0.41 R.
Myslím že to vůbec není zlé.
Nyní již bez srovnávání s etalonem:
Drátové rezistory 3R3 20W (bílé kostky z GME), 10 kHz:
I: 2.21 uH, 3.27 R, II: 2.25 uH, 3.28 R
Serioparalelní kombinace 4 ks bílých kostek 4R 20W včetně 1m přívodní dvojlinky, používaná pro měření zesilovačů, 10kHz:
1.56 uH, 4.01 R
Poslední digit nutno brát s rezervou. (R = "ohm")
Zaokrouhlené výsledky měření C a ESR Jamiconu 1uF 100V
100Hz 940nF, 37R
120Hz 937nF, 31R
1kHz 907nF, 10R
10kHz 825nF, 4R
100kHz 727nF, 3R
ESR se mi zdá docela podivné :-)
