Nejlepsi konektory a DIY kabely - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Nejlepsi konektory a DIY kabely (/showthread.php?tid=17057) |
Nejlepsi konektory a DIY kabely - kudlibabka - 29. 10. 2012 Inspirovan zajimavymi prispevky na webu jsem se rozhodl pro vyrobu signalovych kabelu zvukove srovnatelnych nebo lepsich nez co je na trhu.Zvukove super,srovnatelne se stribrnymi solid core a drahymi konektory,ktere jsem mel pujcene od kamarada z Nemecka.Pouzil jsem postribrene lanko 1mm2 v silikonove izolaci a kus silikonove hadicky.Vse patrno z obrazku.Opet prijemne zjisteni,ze i nejlepsi veci v HiFi mohou byt za par korun... https://picasaweb.google.com/117821154495397339018/Kabely Nejlepsi konektory a DIY kabely - Jan16 - 29. 10. 2012 to lanko je pocínované... nebo to sou nějaký speciální silikonový neřády co sou stříbřený ? Nejlepsi konektory a DIY kabely - kudlibabka - 29. 10. 2012 Jo jsou stribreny Nejlepsi konektory a DIY kabely - reta - 12. 12. 2012 Chci si vyrobit též signální kabely. Pro symetrické konektory XLR. Prosím o tip kde koupit metráž, jak jinak než dobrou a levnou. Nejlepsi konektory a DIY kabely - reeb - 12. 12. 2012 http://eshop.prodance.cz/metraz/c-851/ Nejlepsi konektory a DIY kabely - Jan16 - 12. 12. 2012 Tasker C114, C128... Nejlepsi konektory a DIY kabely - Lukas_87 - 14. 12. 2012 by mě zajímalo, jak budeš koaxem s jednou žílou tahat symetrickej signál... Nejlepsi konektory a DIY kabely - Dalča - 14. 12. 2012 Krátká úvaha. Kroucená dvojlinka má velkou kapacitu ai indukčnost... a proto se používá pro datové vysokorychlostní přenosy. jesli se nepletu tak po klasickým síťovým drátu po jedno páru sviští data 100MB za sekundu na vzdálenost 100m. tak nevím.... POkud to přenese 100MB dat, atk to asi bude na audio, sahající do pár desítek kHz asi taky použitelný, ne? V profi aplikacích se používá dycky (pokud to jde, že) symetrický signál, přenášenej po kroucený dvoulince a tento pár teprv je stíněn... Nejlepsi konektory a DIY kabely - BigDrobek - 14. 12. 2012 Na 100Megabit ethernet je potřeba dva páry ze čtyř. Na Gigabit ethernet jsou potřeba všechny 4 páry. Nejlepsi konektory a DIY kabely - mechanik - 14. 12. 2012 tiež si myslím že najlepší je koax, to v prvom príspevku nemá tienenie a ani kapacita nebude nízka, RG62 so vzduchovým dielektrikom je logicky najlepšia volba, striebro a prierez by som pri signálovom kábly riešil až ako posledné Nejlepsi konektory a DIY kabely - Dalča - 15. 12. 2012 BigDrobek: JJ páry dvy. po jednot to teče tam po druhým zpět, po každým páru 100M rychlost. po páru rozumně konstruovaným se bez ztráty kytičky dá posílat v pohodě 500Mb tok. jen to chce dobrý přizpůsobení a oparvdu dobrý budiče. Nejlepsi konektory a DIY kabely - kudlibabka - 15. 12. 2012 k uvodnimu prispevku:vtip je v tom,ze nepotrebujete konektor,prislo mi to docela vtipny,jednoduse zrealizovatelny...ja mam vetsinu kabelu z audiokoaxu Klotz a jsem spokojen...pro domaci pouziti je symetricky signal zbytecny,ale nic proti...vypada to preci dulezitejc nez zkroucenej kabel bez konektoru... nejlepsi konektor-zadny konektor :-) Ten stribrenej kabel 1mm jsem koupil v aukci,100m za 400kc...pro mne je to jasna volba... LAN kabel pouzivam k reprobednam Nejlepsi konektory a DIY kabely - Jan16 - 15. 12. 2012 mechaniku, oni ty průměry a průřezy udávají impedanci toho koaxu ;-) Omlouvám se že to zase napíšu, ale vy ste schopní uchem naměřit rozdíl několika možná desítek pF případně nějaký desetiny uH rozdílu, při změně toho metr dlouhýho kabelu mezi CDP a zesilovačem? Aby se to někde začlo řádně projevovat na signálovým přenosu (uřezáváním vysokých kmitočtů), to by ten kabel musel být poněkud delší a zdroj signálu na poněkud vyšší impedanci. Všichni netopýři ušima poznáte, že ste tam dali koax o 10pF menší kapacitou, ale ten integrační RC člen na vstupu zesilovače (řádově kohmy a nF) nikdo neslyšíte, co?
Nejlepsi konektory a DIY kabely - kudlibabka - 15. 12. 2012 poznam rozdil mezi obycejnou cinch snurou a audiokoaxem nebo tim vyse uvedenym...ale jinak koaxy mezi sebou mne nikdy ani nenapadlo porovnavat...kabely mam velmi kratky a signalovou cestu v celolampovym systemu taky,z DACu audiosignal primo na mrizku predzesilovaci lampy...pak je jen kvalitni vazebni kondik,kabel do zesilovace cca 50cm,lightspeed attenuator,tantalovy odpor,mrizka budici lampy...vazebni transformator....tantalovy odpor...vykonova lampa...vystupak,tot vse...pri takhle jednoduchym retezci lze poznat zvukovy rozdil mezi slusnym a uplne obycejnym kabelem.. |
