Reproduktory JVC a pc - Printable Version
+--- Thread: Reproduktory JVC a pc (/showthread.php?tid=17033)
Reproduktory JVC a pc - JAck - 25. 10. 2012
Zdravím ve spolek, ve starých tatových krámech sem našel reproduktory od JVC. Tak sem si řekl, že je nějak využiju. Usmyslel jsem si, že si je zkusim připojit k pc (konkrétně k notebooku) vůbec nevim estli to ide (patřim mezi ty méně zdatné). Myslíte, že by to bylo nějak možné??? Případně jak??? Smile Posílám nějaký foto pro představu. Jsou, už docela dost starý.
[Image: tXnWp.jpg]
[Image: zStV4.jpg]
[Image: I4P1H.jpg]
[Image: cI8XO.jpg]
a tu je štítek s technickéma parametrama, mě to moc neřekne, ale vám učitě jo
Pokud by to nějak šlo tak prosim napište nebo to dopadne zle Cool (sem takové kutil). Za všechny odpovědi předem děkuju.
Reproduktory JVC a pc - staffy - 25. 10. 2012
Potrebuješ pripojiť medzi notebook a reprobedne zosilovač. Ako si zdatný s bastlením? Aby sa vedelo ako ďalej smerovať rady
Reproduktory JVC a pc - JAck - 26. 10. 2012
tož jak sem psal, patřim mezi ty méně zdatné, v praxy sem se s tym eště nesetkal. Tož mi sem kdyžtak hodťe nějaký odkazy, abych pochytil nějaký info o této problematice (neco znám, ale moc ne) Grin .
Rady směřujte na začátečníka v tomto oboru. Za další odpovědi a další postupy děkuju. Smile
Reproduktory JVC a pc - Dandy87 - 26. 10. 2012
Nejde o to že jsou staré, pokud jsou v cajku. Ale přímo se to k počítači připojit nedá. Musíš mít zesilovač a jak jsem pochopil, nic moc Ti to neříká. Takže se na googlu zaměř na zesilovače, nemusí to být nic s velkým výkonem protože ty bedny mají max. těch 6W. Nějaký zesilovač s TDA2030 bude stačit, prodává se to i jako stavebnice. Jenže - ke stavebnici je potřeba ještě pár dalších věcí - minimálně zdroj a krabice. Takže radši přemýšlej o koupi hotového.
Jasny, tož, že se k temu musí připojit zesilovač to ví i takový lajk jako já. Mě de spíš o celkové připojení všech komponentú (zesilovače a beden k síti a notebooku) tak, aby to vůbec hrálo. Tímto bych se tež chtěl zasvětit trochu do tohoto oboru (s tim zesilovasčem-stavebnicí, dobrej nápad). Něco pohledám a uvidim. Jinak bedny sou v cajku.
Další nápady určitě uvítám.
Reproduktory JVC a pc - Jan16 - 27. 10. 2012
http://dx.com/p/3w-3w-usb-power-supply-mini-digital-audio-amplifier-board-158657
Reproduktory JVC a pc - jik - 27. 10. 2012
To co máš v zadání, je pro lidi s koníčkem audio nebo elektronikou ta nejjednodušší brnkačka na pár hodin a minimální náklady. Jenže v Tvém případě je to složité. Jak píšeš, jsi laik. A ve vší úctě je to asi pravda, protože jinak bys s takovou prkotinou, jakou je zesilovač buzený notebookem a odevzdávající výkon 5 až 10W vůbec nepřicházel. Takový zesilovač nemá žádnou záludnost, event. s případnou si člověk s koníčkem audio nebo elektronika okamžitě poradí. Nebo třeba napiš odkud jsi a tuhle prkotinu s Tebou určitě zadarmo probere nějaký člen fóra z okolí Tvého bydliště a navede Tě a nebo třeba Ti to i postaví ze svých zásob za minimální peníz.
Příklad toho, co budeš potřebovat:
1) trafo, která dává přiměřený výkon, řekněme 12V a já nevím třeba 2A. Záměrně se zde nerozepisuju o napájení nesymetrickém nebo symetrickém.
2) čtyři běžné diody za pár korun na usměrnění nebo rovnou celý můstek (dimenzované na ten proud)
3) jeden nebo dva kondenzátory, které Ti to napětí vyhladí, řekněme 4700uF na napětí 25V. Samozřejmě víš, že po usměrnění a vyhlazení bude napětí přivedené na zesilovač ca 1,5 krát vyšší než na nálepce trafa.
4) síťovou šňůru, vypínač, konektory na vstup a výstup, nějaké vodiče na propojení, kus chladiče, potom dvojitý potenciometr na vstup, krabičku, šroubky atd. Určitě znáš zásady stínění.
5) zesilovač – to je to nejvíce variabilní: stavebnici jednoduchého zesilovače hojně zastoupenou od tuzemských dodavatelů – je potřeba hledat na internetu nebo navštívit nejbližší obchod s těmito věcmi. Bývají levné. A tady je toho fakt moc. Třeba uvedený jednoduchý TDA2030 – je levný a bude korespondovat s kvalitou těch bedýnek. Do googlu třeba dej EZK, GES, Flajzar, Stavebnice zesilovače, Modul zesilovače atd. Takhle Tě ale za ruku vodit nemůžem. Pokud jsi zdatnější, tak si ho postav i bez stavebnice. Vyleptej a vyvrtej si desku. Nebo zesilovač, který se Ti doma válí na desce odloženého magneťáku atd. Nebo integráč z autorádia. Nebo nějaký modul z televize. Použij vyhledávání jak na Audiowebu tak na internetu obecně. Použij angličtinu. Pozn. Zesilovač musí ctít napájecí napětí sehnaného trafa nebo naopak.
Opravdu je to triviální problém, ale pro člověka, který o tom neví nic, věřím, že těžko překonatelný.
Já vím, je to na prd.
Věz, že Tvůj problém je prkotina, ale když tomu nerozumíš, budeš muset bohužel asi zbytečně platit. Ten, kdo se tím zabývá, by si to udělal za nějakou hodinku práce a nemusel by jedinou položku kupovat. Vždycky něco doma najde a vzájemně doladí a za hodinku mu to bude na stole hrát. A za tři další hodinky to bude mít v kastli komplet.
Reproduktory JVC a pc - stiglitz - 27. 10. 2012
Možná píšu blbost. Normálně bych sehnal za pár kaček nějaké 2.0 geniusy k PC, vykuchal ten "zesilovač" i s vypinačem, regulátorem hlasitosti, a já nevím, co ještě tam je, a nahrnul ho do těchto beden, a bude o dost dál. Ale nevím, jak si to bude rozumět impedančně, na štítku, jestli dobře vidím je 3.2 Ohmu, nepůjde to do zkratu? Nevím, jaký je třeba reproduktor v té "bedýnce" k PC. Jestli 4 Ohmy, pak to půjde. Těmhle bedýnkám tuším tak maximálně chrastí potenciometr, a lidi to dávají na aukro, nebo do bazaru za pár korun, nebo zajít do sběrného dvora, když už si chce takhle hrát. Víc bych do toho nevrážel.
Zkus to, zlikviduješ krabičky geniusů, zůstane Ti modul, a vlastně i komplet kabely, odpojíš staré repro, a tohle vestavíš do těch JVC beden, na to nepotřebuješ vyšší dívčí.
stiglitz: nepíšeš blbost. I to je jedno z řešení.
Ale doufám že nemáš na mysli ty malinké bedýnky, kde je modul s integrovaným obvodem D2822A a samozřejmě bez chladiče. Ty mají i nevhodně zapojený vstupní potenciometr. Při použitití tohoto modulku se mu určitě zvedne kvalita zvuku jenom díky membránám reproduktorů v bedýnkách (oproti původnímu zvuku z notebooku), ale v žádném případě nedají výkon, který by si JAck mohl ze svých bedýnek užívat. Ale pokud máš na mysli nějaké jiné (větší Geniusy), pak s Tebou souhlasím a nakonec i já jsem zastáncem řešení "co dům dal".
Reproduktory JVC a pc - paulus33 - 28. 10. 2012
napr. to čo píše stiglitz, v geniusoch SP-Q06S, je osadené TDA2822C a kúpiš ich za 4€ tu:
http://www.phc.sk/3978-sk/sp-q06s.php
konkrétne v tých geniusoch je 3W, 4ohm reproduktor...
