HOLMImpulse - automatizované měření - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Návrh, měření, software (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: HOLMImpulse - automatizované měření (/showthread.php?tid=16978) |
HOLMImpulse - automatizované měření - MaBat - 16. 10. 2012 Dávám k dispozici nástroj, který umožňuje zautomatizovat poměrně otravné manuální klikání a zadávání, zvlášť, pokud toho měříte hodně najednou. Celá procedura měření se tím značně zkomfortní a urychlí. Po jednom kliknutí takto naměříte celou sadu směrovek, stačí jen mezi jednotlivými měřeními natočit bednu - času na to máte tolik, kolik si zadáte, program čeká. Bednu natočíte a měření jede automaticky dál, nemusíte tak ani odbíhat k počítači. Po dokončení měření se všechna data jedním kliknutím vyexportují na disk ve formě FRD, resp. TXT souborů. Je to psané pro AutoIt3, což je skriptovací jazyk, umožňující programovatelné ovládání aplikací Windows (umělé klikání myší, zadávání textu, atd.) Postup: 1) V Holmu vše probíhá přes měřící sekci "A". Měření vždy probíhá od aktuální nastavené pozice dál (pozice = např. "Empty 0"). 2) Buď přes prostředí AutoIt spusťte skript příkazem "AutoIt3 holm.au3", nebo jednoduše spusťte program autoHOLM.exe, což je zkompilovaná verze téhož. Hodnoty a význam parametrů: > D.U.T label Název měřeného - libovolný text, který se zapíše do popisu měření. > Angle list Seznam polár, které chcete měřit - čísla ve stupních, oddělaná lomítky. > Gating Volba automatického nastavení okna pro FFT, od - do. > Pause Požadovaná prodleva mezi jednotlivými měřeními v sekundách. (Čas např. na zmíněné manuální natočení bedny.) (Ve zdrojovém textu skriptu si můžete přednastavené hodnoty upravit podle svého.) 3) Kliknutím na "Measure!" v okně skriptu dojde ke spuštění měření. 4) Tlačítkem "Export" se následně provádí hromadné uložení naměřených dat na disk. Ve slotu A je třeba nastavit počáteční meření, od kterého dál si přejete data uložit a kliknout na "Export". Ukládání se zastaví až u nejbližšího záznamu s názvem začínajícím na "Empty". > Export folder Volitelný adresář, kam se všechny soubory uloží. Např. "D:\mereni" (bez uvozovek). Teď bych chtěl jen ověřit, že je to přenositelné a bude to fungovat univerzálně (kdo jste někdy s AutoIt dělal, víte, že to může být trochu duchařina). Za zpětnou vazbu a případné podněty předem děkuji. Download: Zdrojový skript | Spustitelný program HOLMImpulse - automatizované měření - BlackRider - 15. 6. 2013 Divím se, že to nikdo nevyzkoušel. Dnes jsem se dostal k měření beden a neměří mi to všechny poláry, který zadám do angle listu... Nezávisle na počtu směrovek změří vždy jen 4 měření... Poté se prográmek sekne (stavový řádek ukazuje performing measurement) a musím ho vypnout přes správce úloh. Čím to může být? HOLMImpulse - automatizované měření - MaBat - 15. 6. 2013 To netuším. Je s tím trochu alchymie, může se třeba stát, že ti něco i jen změní focus okna, apod. Mně to funguje bezvadně a obávám se, že víc s tím nepomůžu. autoHOLM.exe - verze 1.0.2 HOLMImpulse - automatizované měření - BlackRider - 24. 7. 2013 Verze 1.0.2 už pracuje bez potíží. Díky za zveřejnění, zkrátí to o značnou část měření beden... HOLMImpulse - automatizované měření - MaBat - 24. 7. 2013 To mě těší. Vím, už si bez toho neumím měření představit. |
