Vyhoví tato sonda k osciloskopu C1-70? - Printable Version
+--- Thread: Vyhoví tato sonda k osciloskopu C1-70? (/showthread.php?tid=16916)
Vyhoví tato sonda k osciloskopu C1-70? - Dandy87 - 3. 10. 2012
Zdravím všechny, pořídil jsem si starší až starý osciloskop a pomalu se seznamuji s jeho použitím abych ho hned neodkrouhnul - nebo měřený komponent, což je - jek jsem se dočetl a doslechl - taky možné. Pomalu se prokousávám ruským manuálem k té C1-70-ce a než to dochroupu, rád bych si posháněl nějaké to příslušenství. Zatím jsem narazil na toto http://aukro.cz/sondy-pro-osciloskop-100mhz-600v-10x1x-bnc-i2681486721.html a zajímá mě, co ještě se nejběžněji používá a k čemu. Stačí mě nasměrovat, google už snad najde další informace. Vyhovuje ta sonda z okazu k tomu přístroji, když je u ní napsáno 100Mhz a škopek je 50Mhz? Dík, Dan.
Vyhoví tato sonda k osciloskopu C1-70? - Dalča - 3. 10. 2012
ano, oscilu tím neublížíš.
Nevím jak kvalitní budou, určitě mají kapacitní trimr na kompenzaci, takže připojit na škopek, na kalibračním zdroji nastavit tak, aby obdélník byl obdélník, zkontrolovat, jestli sedí volty na dílek a hurá do měření.
Jo, zatím vím jen zhruba o čem hovoříš, ale dík za odpověď. Na to abych nastavil obdélník a volty potřebuju generátor. Koupit ho nemůžu, ale udělat jo a na netu je dost zapojení - z 555-ek, XR8038 a další. Zajímala by mě spolehlivost těch jednoduchých schemat, protože u některých zapojení byla poznámka ve stylu - mírná nestabilita v teplotní závislosti. Stavěl jste někdo jednodušší generátor a jste s ním spokojeni? Na to počáteční zkoušení by tohle mohlo stačit http://pandatron.cz/?1247&funkcni_generator_s_xr2206 ?
Vyhoví tato sonda k osciloskopu C1-70? - zuki - 3. 10. 2012
U lepších osciloskopů je kalibrační (1kHz) signál vyveden na přední straně a dle něj se šroubovákem na sondě (malá dírka často u BNC konektoru) nastavuje obdélníkový průběh.
Jo takhle, tak kalibrátor tam je, na jedné straně obdélníky a na druhé X1. Já to pro jistotu ještě ani nezapnul. To ale nejspíš nic nemění na tom, že ten generátor budu taky potřebovat. Sakra, musím pohnout s tím manuálem, abych se neptal na blbosti. Ale jednu věc bych ještě teda potřeboval - jaké je k tomu ještě potřeba základní vybavení? Moc informací. Proč nejsem o 20 let mladší?:-)
Já bych byl taky rád o 20 let mladší a měl vše to, co jsem do té doby zmáknul Smile
K osciloskopu nic jiného než sondy nepotřebuješ. Občas se na hodně malé signály hodí přepínací 1:1/1:10. Ale 99% je lepší měřit 1:10 (jsou i sondy 1:100 a výše). Protože impedance vstupu skopu je 1M/15p-30pF (proto se musí sonda doladit na konkrétní osciloskop) a pokud k tomu připojíš sondu 1:1 s cca 80-150pF/m délky, tak k měřenému obvodu připojíš paralelně cca 150-250pF
kondík, který ti kapacitně zatíží vše nad 50Hz Smile
Sondy 1:10 ( a výše) mají výhodu v tom, že jejich kapacita je cca od 3-8pF (dle konkrétního výrobce) a to už není pro NF-VF obvody taková zátěž. Samozřejmě na UHF už to nějaký ten vliv má Smile
Edit: jedině tak u VF obvodů se někdy může hodit 50R zakončovák (zakončovací odpor) a T-kus. Pak můžeš připojit 50R koaxiálem měřený obvod (třeba zesilovač apod.) a do T-kusu (rozbočovací BNC) dáš 50R a měříš vše impedančně přizpůsobené. Ale to asi nebudeš často potřebovat Smile
Dík za opověď. To je fajn že to tak je, to se dá zvládnout Smile .
