200W od Josefa Sedlaka - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: 200W od Josefa Sedlaka (/showthread.php?tid=1689) |
200W od Josefa Sedlaka - Pawel - 13. 9. 2007 Ahoj vsichni. Muj problem se tyka zesilovace z PE11/98. Znamy si ho postavil a pry mu to i hralo (chvili). Pak mu ale zacly odchazet pojistky. Jedna po druhe, u me se situace opakovala... Tak sem s nim jeste jednou prochazel pokyny pro ozivovani. Trimrem je nastaveny SS napeti na vystupu na 0,1mV (lip se nezadarilo). A klidovy odber sme namerili 15mA. To je podle p Sedlaka v norme. Napajeni tvori 2x24V toroid, 8A mustek a filtrace na kazde vetvi 2x4,7mF (stary kybliky tesla). Jinak v repru (starsi potrhany testovaci kousek arn312/4ohmy, jinak hraje "celkem zdrave") je slyset "padesatka" ihned po vymeneni pojistky a pripojeni napajeni a okamzite jde do kytek pojitka v zaporne napajeci vetvi (druha pojistka se drzi). Nevite nekdo, kde muze byt zakopany pes? Me osobne se uz nelibi zapojeni s tema darlingtonama... 200W od Josefa Sedlaka - petr - 13. 9. 2007 Tak třeba to kmitá... co dělá odpor v boucherotu? nesmrdí? 200W od Josefa Sedlaka - hanzs - 13. 9. 2007 pawel: koukam, ze bezne postupy ozivovani koncovych zesilovacu, te nekde minuly v prostoru... 200W od Josefa Sedlaka - Pawel - 13. 9. 2007 2 petr: zda kmitá nebo nekmitá nemuzu rict, nemam to ted kde zmerit. Vzdycky sem meril v byvale skole, žel mistr sel do duchodu a doma osciloskop nemam jinak odpor nesmrdi (pro jistotu sem ho vytahl a premeril, je ok)2 hanzs: dobra rada, takovy miluju.. jestes me mohl poslat rovnou do pr.... Nechapu ze se nekomu chce takovy "rady" vubec psat. No asi takle: nejsem servisák ani odborník, ale obyčejný amatér, takze vetsinou udelam to, co pise autor, ze je potreba udelat. V tomto pripade sem udelal to, co psal p Sedlák. Vim, ze by bylo vice nez "vhodne" mit pri ruce osciloskop, ale viz výše... kdyz uz sem to nakousl, doporucil by nekdo nejaky osciloskop nejlépe "za hubičku" pro "víkendového" maniaka? 200W od Josefa Sedlaka - Pawel - 13. 9. 2007 Ještě bych rád, kdyby někdo zkušený navrhnul, co by se dalo šoupnout místo těch TIPů. Se mi ty darlingtony fakt nelíbí... 200W od Josefa Sedlaka - Hop377 - 13. 9. 2007 BDW83C, BDW84C 200W od Josefa Sedlaka - babakus - 13. 9. 2007 Pawel: dobrý a levný osciloskop je Tesla BM550,556,566 (2x25,2x25,2x100MHz) prodávají se kolem 3000,- 200W od Josefa Sedlaka - Pawel - 13. 9. 2007 Hop377: mas s tim konkretni zkusenosti? staci vymenit koncaky nebo je jeste potreba upravit hodnoty nejakych soucastek? jinak dik moc babakus: dik za tip
200W od Josefa Sedlaka - Hop377 - 13. 9. 2007 Staci vymenit a nastavit, ved je to darlington za darlington. 200W od Josefa Sedlaka - petr - 13. 9. 2007 Pawel: já mám ty dva moduly s BDW osazený, chodí to, ale... taky to nebylo snadný:-) Kupoval jsem jich celou štangli, ještě nějaký mám. Jinak Hanzs má pravdu, že není nejlepší oživovat koncáky stylem "osadíme, připojíme natvrdo reprák, natvrdo zdroj a uvidíme, co to udělá". 200W od Josefa Sedlaka - hanzs - 13. 9. 2007 pawel: o osciloskopu jsem nemluvil, mluvil jsem o ozivovani a v kazdym druhym navodu je napsano, ze se pouziva (pokud mozno) nizsi napajeci napeti, a misto pojistek cca 20ohm vykonnovy odpory. Kdyz chce nekdo neco stavet, tak si o tom ma nejdriv neco precist... Jo a tim 0,1mV na vystupu se opravdu netrap... 200W od Josefa Sedlaka - Pawel - 13. 9. 2007 ok, ja sem nekde cetl sinclairuv komentar, ze s tema TIPama to neni resp. nebyl spatnej zes dokud se na tech tranzistorech nezaclo setrit (nebo neco na ten zpusob?)... podobna historie jako IRF. Proto sem tam chtel soupnout neco lepe dimenzovanyho; sem rad ze to tady Petr dokazal rozchodit, je to pro me dobra motivace . S problemy pocitam. Samozrejme souhlasim, ze "osadíme, připojíme natvrdo reprák, natvrdo zdroj a uvidíme, co to udělá" neni dobra cesta, ale co chcete delat bez osciloskopu, zateze, generatoru... asi neco vypujcime nebo nekoho podmazneme aby nam to zmeril . Takže díky a zítra hurá pro štanglu
200W od Josefa Sedlaka - dj-bobr - 13. 9. 2007 hanzs: no jo, ale místo pojistek 20ohm odpory znamená nezřídka rozkmitání celého zesilovače, takže vyzkoušíme zase prd.. 200W od Josefa Sedlaka - sinclair - 13. 9. 2007 Ty odpory v napájení jsou opravdu ošemetná záležitost, záleží hodně na provedení napájecích cest toho konkrétního zapojení - pokud jsou přímo na desce blokovány třeba 100u elyty, tak se většinou zapojení chová korektně. Horší to je, pokud jsou tam bločky třeba jen 100n a zapojení jako takové není zrovna nejstabilněší-rozkmitání je tam pak dosti pravděpodobné, nemusí to kmitat zrovna plným rozkmitem, ale třeba jen 1-2Vpp, nicméně na rozhození to stačí dokonale. Na desce pro tento zesilovač /SDA200D-SDA300D/ byla chyba - přerušená rozlévaná zemní fólie v jednom zúženém místě přibližně uprostřed desky, chyba byla i na klišé v AR. Zkontroluj celistvost zemních ploch a všechny body, co mají být zemněné. Zrovna ideální zapojení to není. A doporučuju to nechat pracovat v B třídě tak, jak to je původně a nepokoušet osud darlingtonů posuvem předpětí do ABčka. Ani nenapsals, čím to celé máš osazený a chceš radit. Můžem my kurva vědět, jestli tam nemáš napraný starý KFka se závěrem 50V ? 200W od Josefa Sedlaka - Pawel - 13. 9. 2007 KFka tam sou. V podstatě jsou tam všechny starý typy tranzistorů jak je uvedeno v PE11/98. Asi nakupoval u Bučka . Ale jaký mají (měly ) ty KFka závěrný napětí to nevím, protože sem to neosazoval já. Zítra toho člověka vyzpovídám a uvidím jestli se tím vůbec zabýval. Asi je rovnou vyměním za 2Nxxxx. To by mělo být ok ne?
200W od Josefa Sedlaka - Pawel - 13. 9. 2007 jo to zúžený místo na dps má posichrovaný drátovou propojkou... 200W od Josefa Sedlaka - petr - 14. 9. 2007 2Nxxxx byly v mém případě právě kamenem úrazu. Mělo to s nima výkonovou šířku pásma asi 15kHz. s KFkama to chodí asi do 35Khz, což je docela rozdíl:-) Ale chce to si je vyměřit. 200W od Josefa Sedlaka - hanzs - 14. 9. 2007 k tem odporum misto pojistek - tak to jsem asi mel velkou kliku, protoze u tech par desitek ruznych zesilovacu jsem s tim nemel problem. Holt autotrafo, nebo zdroj s proudovym omezenim nemam. 200W od Josefa Sedlaka - sinclair - 14. 9. 2007 Hanzsi, ten variák si kup. Dá se tím hodně zachránit :-) 2N3440/5416 se všude nehodí kvůli svému nízkému Ft, mají okolo 15MHz. V té SDA je počítáno s "vyměřenými" KFky, které mají Ft značně vyšší, takové KFY46 například až 100MHz. Instalací těch pomalých starých potvor se to celé kmitočtově rozjede. 200W od Josefa Sedlaka - Pawel - 14. 9. 2007 takže co bude lepší? KF nebo 2N? resp. co je jednodušší změřit? závěrné napětí u KFek nebo Ft u 2N? mohli byste poradit jak? neco k zavernymu napeti jsem nasel na zedeho strankach http://www.zewel.tuliscz.com/trapitko.php .. je to jediny zpusob? |
