Uprava USB zvukovky ESI Gigaport AG - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: Uprava USB zvukovky ESI Gigaport AG (/showthread.php?tid=16868) |
Uprava USB zvukovky ESI Gigaport AG - derick - 23. 9. 2012 Zdravim karta obsahuje DAC AK4353 ktory je namiesto 5V napajny len 3,3V tj podla datasheetu su horsie odstupy,dynamika,sampling atd. tu je link: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/AsahiKaseiMicrosystems/mXsrzzq.pdf Naviac predpokladam,ze je cez niektore piny switchnuty do rezimu "low".Teraz je pin 14(TTL) zapojeny na zem a piny 15,13 a 10 nie su zapojene na DVDD+ napatie ako podla doporuceneho zapojenia v datasheete.Tj neda sa vo foobare nastavit sampling viac ako 48khz,aj ked papierovo zvlada 96khz. Pred DACom je nejaky streamingovy cip TUSB3200 a este tam je niekolko CS4340 a opampy.Najlepsie by bolo externe napajanie,ale neviem ci by to nebol zbytocny luxus na tak lacnu kartu. Da sa tomu nejako pomoct? Uprava USB zvukovky ESI Gigaport AG - luta - 23. 9. 2012 omezena sample rate bude spíše tim TUSB3200. Co se týče napájení, pravděpodobně udělali kompromis a zvolili napájení 3v3 aby trochu vyčistili VBUS 5V napětí stabilizátorkem. Uprava USB zvukovky ESI Gigaport AG - derick - 23. 9. 2012 V tom pripade sa tomu asi neda pomoct,mozno okrem ext.zdroja.Dik Uprava USB zvukovky ESI Gigaport AG - derick - 12. 10. 2012 Este malickost,ktora mozno niekomu pomoze.Mam starsie laptopy na ktorych som skusal tu ESI usb zvukovku.Na IBM to slapalo OK,na aceroch bol digitalny bordel v signalovej ceste. Nakoniec som zistil,ze okrem ineho ma na to podstatny vplyv napajaci adapter.U adapteru vidlica dvojkolik vsetko OK,u trojkoliku nenormalny bordel.Tj smycka cez nulak. Uprava USB zvukovky ESI Gigaport AG - Jan16 - 12. 10. 2012 Ces nulák asi těžko... Uprava USB zvukovky ESI Gigaport AG - Dohnalik - 12. 10. 2012 třeba má ještě starý dvouvodičový rozvody
Uprava USB zvukovky ESI Gigaport AG - DJ_Rix - 12. 10. 2012 Na tom by nebylo nic neobvyklýho,kolik takovejch paneláků s dvojdrátem v hliníku tady bude..... Uprava USB zvukovky ESI Gigaport AG - Hippo007 - 12. 10. 2012 Nejen paneláků. Jak je to dlouho, co se tahají 3 dráty, 15 let? Uprava USB zvukovky ESI Gigaport AG - derick - 12. 10. 2012 Je to hlinik v panelaku. Uprava USB zvukovky ESI Gigaport AG - Zorg - 14. 10. 2012 Tak se modli, aby to brzo nebyl oxid hlinitý jako u nás v baráku, přestala svítit kuchyň, pak obývák a teď i zásuvky v obýváku, funguje jen jedna Rekonstrukce bude až po novém roce, takže nemusím s novým zesem spěchat
Uprava USB zvukovky ESI Gigaport AG - derick - 16. 11. 2012 Takze spat k teme. Na zvukovku som urobil separatny zdroj 2x5v.Jedna sekcia na napajanie karty,druhych 5v direkt k DAC.(AK4353) Podla datasheetu som zapojil DAC na High level 5v.Zlepsenie po vsetkych strankach.Dynamika,odstup aj vystupna uroven signalu.Vystup hacknuty priamo z DACu. Jedinym problemom je vysoka uroven vystupu,tj asi na -6db (vo Foobare cez Asio)zacina limitovat a prejavuje sa skreslenie. |
