Záleží na velikosti krabice? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Záleží na velikosti krabice? (/showthread.php?tid=16853) |
Záleží na velikosti krabice? - zvídavý občan - 19. 9. 2012 Ahoj. Mám autoradio, které mi 100 % vyhovuje. (včetně množstvím funkcí) a jeho rozměry určitě znáte. Stálo pouhých 1500 Kč nové. Dále mám tuner o rozměrech asi 42x8x30 cm. K tomu zesilovač o podobných rozměrech. Za to jsem dal 3200 Kč bazar. Na první (i druhý) pohled to vypadá, že s oběma variantami dosáhnu uspokojení stejných potřeb. Jistě, že tuner i zesík mají navíc své nap. zdroje. Přesto mi přijde nepoměr "krabic" obrovský. Co mám tak extra navíc v tom obřím prostoru tuneru a zesilovače oproti malému autoradiu? Je to asi divný dotaz, ale proč oddychově nepokecat, ne? Záleží na velikosti krabice? - IO - 19. 9. 2012 Nic záhadného na tom není. Autoradia mají definován standardní rozměr tak, aby pasovaly do k tomu určených otvorů v palubních deskách automobilů a nebylo nutno si tam ty díry vyřezávat podle rozmarů různých výrobců. Stejný je to i se stolním tunerem. Tam je taky modulová řada definovaná šířkou a hloubkou, aby jednotlivé komponenty pasovaly na sebe. Výrobce si může zvolit jen výšku a ta je dána potřebnými rozměry ovládacích prvků a designem. Záleží na velikosti krabice? - Tipi - 19. 9. 2012 zvídavý občan to asi myslel skôr tak, že prečo tá šírka a hĺbka bola definovaná na také veľké rozmery, keď sa to v podstate zmestí do krabice veľkosti autorádia(+ niečo pre zdroj). Chápem tomu dobre? Ale inak čo ja viem, tak boli rôzne pokusy o komponenty menších rozmerov, ale moc sa to asi neujalo... ktovie prečo... možno to potom nevyzeralo tak "majestátne", alebo fakt neviem... Záleží na velikosti krabice? - IO - 19. 9. 2012 Dřív býval součástí každé věže gramofon, takže ty rozměry (šířka) musely odpovídat LP desce + něco k tomu na ramínko atd. Taky ta velikost předního panelu nemůže být tak malá jako u autoradia. Většinou bylo žádoucí, aby ovládání bylo pohodlné a knoflíky k tomu přiměřeně velké. Rovněž tak indikace stavu, stupnice, různé indikace a budíky, přepínače a jejich momentální nastavení byly viditelné i z větší dálky (křesla). U některých přístrojů je tolik funkcí a ovládacích prvků, že by to ani rozumě miniaturizovat nešlo. O tom že ty rozměry přispívají k lepšímu chlazení a možnosti pracovat s většími výkony snad ani nemá cenu se zmiňovat. Záleží na velikosti krabice? - PavelTl - 20. 9. 2012 Uvnitř tuneru a zesíku nemáš navíc nic a v podsatně všechno. Díky normalizované šířce (ano byly pokusy dělat to menší, které se však moc neosvědčily) má konstruktér místo udělat to pořádně. Takže zesík bude plný trafa, chladiče a slušné elktroniky. Tuner bude uvnitř skoro prázdný, ale musí sedět rozměrově i opticky k dalším komponentám. Autorádio je uvnitř nacpáno. O kvalitu tam většinou ani moc nejde, takže je sestaveno z různých speciálních integráčů. Ty sice ušetří místo, ale většinou na úkor kvality. Zdroj tam neřešíš, tím je baterka v autě. Chlazení se tam moc neřeší - ten plátek hliníku moc neuchladí, ale teplota klidně 80C ohřeje okolí a nějak se to uchladí. Výstupní výkony jsou spíš jen zbožná přání, s realitou nemají moc společného. Kdo to myslí vážně využívá jen z rádia jen vstupní obvody a na výstup pověsí velké zesíky. Pročpak má v kufru obrovský zesík, když ten v rádiu má často napsáno na štítku stejný výkon? Záleží na velikosti krabice? - stiglitz - 20. 9. 2012 Mám sestavu ze všeho možného, na sebe se to vršit nedá, šířka je společná, ale hloubka jiná. Takže zesilovač, který potřebuje dýchat, a podle mě by měl být nahoře, se tam umístit nedá, protože vše ostatní je málo hluboké. řeším to jednotlivými regály, ale do obýváku chci dát gramo který prostě nahoře být musí, a musím vyřešit jak, aby mi ten potřebný podstavec pasoval barevně k nový stěně. Záleží na velikosti krabice? - lou - 20. 9. 2012 No konec konců oni ani ty šířky nesedí - mně třeba nepasuje Philips na Sony - vzkaz výrobců jasný- kupujte všecko od nás ![]() K tomu autorádiu - nevím jaké výkony má ten zesilovač v něm ale zkus nacpat to autorádio + 200VA toroid + pár řádných válců elktrolytů do rozměrů "standartních " krabic. Budeš mít co dělat aby ses vešel . Záleží na velikosti krabice? - PavelTl - 20. 9. 2012 Já mám právě zesík dole (samozřejmě ne u podlahy, tam bych na něj nedosáhl) aby měl nejstudenější vzduch. Pod ním jen CD changer na 5 CD, aby mu nezakrýval výdechy teplého vzduchu. Tape, další CD (ten changer jsem doplnil později a tohle se mi nechtělo vyhazovat), Tuner i EQ mám nad ním - jsou kratší a nebrání vzduchu. Changer je nejdelší, zesík o něco kratší, zbytek pak zas o něco kratší než zesík i když už stejně dlouhý. Jen Gramec tam nemám. Záleží na velikosti krabice? - zvídavý občan - 20. 9. 2012 No právě, nesedí mi ty typizované obří krabice na dnešní dobu. Takže jsou dvě možnosti: Vevnitř je jedna malá destička, zdroj, a to ostatní jest vzduch a na panelu obří ovládací prvky. Takže tak na úrovni autoradia. Nebo je krabice našlapaná deskama a znamená to, že se výrazně složitější elektronikou dostávám o dvě (zvukové) třídy vejš. V dnešní době mikročipů bych si představoval přesně tyto typizované rozměry : http://www.oldradio.cz/mini710.htm Záleží na velikosti krabice? - Milan - 20. 9. 2012 A co ti brání si vybrat podle svého gusta? Nabídka je jistě rozmanitá Záleží na velikosti krabice? - KocuR - 20. 9. 2012 Tak tuner je jedna vec, ale zosilňovač alebo receiver je niečo iné, tam kopec miesta zaberie zdroj, ktorý autorádio nemá a zosilňovač, ktorý má spravidla aspoň trikrát väčší výkon ako ten v autorádiu (obvykle 4x12W), z čoho vyplýva aj nutnosť použiť väčší chladič. Záleží na velikosti krabice? - PavelTl - 21. 9. 2012 lou napsal:No konec konců oni ani ty šířky nesedí - mně třeba nepasuje Philips na Sony - vzkaz výrobců jasný- kupujte všecko od nás Musíš rozlišovat dva druhy komponent 1. standartních tuším 17" na sebe vždy pasuje šířkou, většinou i výškou po modulech a liší se převážně hloubkou. 2. ekonomické nedodržují standart, sice mohou být elegantnější, ale pak do dané řady nedáš nic jiného často ani od stejné značky. Prošlo mi rukama poměrně dost komponentů a skoro kažná značka vyrání normované provedení a zároveň a designové vychytávky. zvídavý občan: Chtělo by to prohlídnout si nějaké fotky vnitřků abys měl představu o čem se vlastně mluví. Záleží na velikosti krabice? - CULÍK - 4. 12. 2012 ne vždy je větší žádoucí (z čistě dizajnového pohledu). Kamarád asi 4 roky poslouchá Cambridge Audio ONE (vše v jednom) s jejich bedýnkama a je nad míru spokojen, jak s funkcí malého CD receiveru, tak s kvalitou poslechu. přikládám pár autentických sníkmů. Pak jsou další, pro mě zajímavé "malé" a při tom dobře fungující mašinky třeba od Cambridge Audio Sonata AR 30 na http://www.prodvd.cz/cambridge_audio_stereo.htm http://www.studiospalicek.cz/marantz-mcr603 http://www.studiospalicek.cz/arcam-solo-mini je jich celá řada od různých značek CA, NAD, NAIM,Marantz, ARCAM, DENON, YAMAHA- dávám jen jako náhled. Sám po něčem podobném pokukuji, protože se postupně vzdávám klasických komponentů a "velkých" reprosoustav z důvodu získání více prostoru pro řádění capartů:-) |
