opět TDA7293 - Printable Version
+--- Thread: opět TDA7293 (/showthread.php?tid=16824)
opět TDA7293 - RDan - 14. 9. 2012
Opět vás zdravím ale mám ještě nevyřknuté otázky. Jak jsem již jinde psal můj modul KSD7293 hoří.
Zjistil jsem následující:
-vypájel jsem všechny diody a odpory a přeměřil, žádná vada
-vypájel jsem součástky na mute a stand-by zesilovač byl nečinej a nehořel a nehrál součástky jsem vrátil do modulu
-vypájej jsem varistory, těma to není, vrátil zpět
-vyměnil znovu tda7293, stejné dělá i nový
Jak změřím kondenzátor jestli je vadný když žádný není nafouknutý?? Jiná věc čím by to mohlo být tam snad už ani nemůže být.
Pořád jen bliká dioda a IC se rozpaluje, na tvrdo by zase bouchnul.
Fakt nikdo netušíte čím by to mohlo být???? Děkju za odpověď.
opět TDA7293 - sagitarius - 14. 9. 2012
Jaký máš napájecí napětí? Jakej máš chladič? Hoří znamená co?- bez signálu se přehřívá, nebo po vybuzení? Co na to osciloskop- nekmitá ti? [změř aspoň odběr bez signálu, a pak ještě s uzemněným vstupem-uzemni ho přímo na vstupu na desce]
Možností je až příliš, info od tebe ale málo....
Mám to na laboratorním zdroji. Už při 15 voltech to hoří. Na chladiči to zatím není, chtěl jsem to zapnout na prázdno na zdroji. Tzn: Hoří znamená že se IC rychle rozpaluje do 3 sekund to musím zase vypnout. Ano bez signálu. Odběr to má něco kolem 0,3 pak začne zdroj blikat že jsou velké odběry a hned už musím vypnout protože IC už je horký.
Na osciloskopu nemám možnost měřit.
opět TDA7293 - bubu1 - 14. 9. 2012
Ahoj
A to se divíš když to provozuješ bez jakéhokoli chladiče.Musí být na chladiči,jinak ho odpravíš,nestačí zareagovat tepelná ochrana.
Něco si o tom přečti,jinak bude dýmeček.
Jo jo, jak píše bubu1. Takže ten kus, u kterýho už ti začal lézt odběr nahoru vyhoď, protože už má nejspíš natavenej čip, dej novej, a na CHLADIČ, ne na kousek plechu- to už tady taky někdo zkoušel a neklaplo to.
A pamatuj si- když už dělám cokoliv, čemu nerozumím, dodržuju PŘESNĚ VŠECHNY doporučení a návody.
opět TDA7293 - RDan - 16. 9. 2012
A to se to má takhle hřát naprázdno?? To by potom znamenalo že to ten chladič dřív nebo později rozpálí a přehřeje se pokud tam půjde signál.
opět TDA7293 - KocuR - 17. 9. 2012
Somarina. Prečo by to malo rozpáliť dostatočne dimenzovaný chladič? Ten bude mať neporovnateľne väčšiu styčnú plochu s okolitým prostredím a bude mu teda schopný odovzdávať tepelnú energiu oveľa lepšie ako puzdro integráča. Teplo do vzduchu odovzdá skôr ako sa vôbec stihne zahriať. 2cm štvorcové a 200cm štvorcových je sakra rozdiel.
opět TDA7293 - FilipAudio - 17. 9. 2012
V datasheetu toho TDA uvádějí klidový proud 50mA typicky a 100mA maximálně, musíš tedy brát tu maximální hodnotu a pokud použiješ napájecí napětí +/-30V, tak jen v klidu, bez vybuzení musíš vychladit 6W tepla...
Pro jednoduchou představu, jaké je to množství tepla si vezmi 5W žárovku, zapoj jí na zdroj, a zkus jí udržet v ruce...
Ta tepelná ochrana v tom IO funguje, až tehdy, když zaručíš alespoň toto minimální chlazení, pro "chod" toho IO a chod i těch ochran v něm, jinak ten IO upečeš...
opět TDA7293 - sagitarius - 17. 9. 2012
Podívej se na to takto: Každý takový aktivní prvek má předepsaný chladič s určitými parametry, které zaručí, že právě to teplo se stačí dostatečně rychle odvětrávat do okolí. Takže se rpzpálit nemůže. Musíš ale dodržet doporučené parametry chladiče. Pokud bude menší, nestačí odvětrávat, pokud nebude žádný, ta miniaturní kovová ploška na IO se rozpálí takovou rychlostí, že tepelná ochrana dřív shoří, než zareaguje.
Taky ale jde o to, že ten chladič musí mít nějakou hmotu, která to teplo stačí rozvádět po celé jeho ploše a žebrům. Když dáš sice správnou velikost, ale třeba 1mm plech, tek opět dojde k tomu, že to teplo nestíhá rozvádět po celé ploše chladiče a výsledek zase špatný.
Takže nemůžeš vzít jen tak nějaký chladič a připlácnout na něj. Podíváš se do datasheetu, jaký chladič je potřeba, a pak hledáš u prodejců.
opět TDA7293 - RDan - 17. 9. 2012
Tak už mi to tedy běží. A kupodivu ho ani nedokážu vytáhnout do limitace že by blikala červená dioda jako předtím. Takže to evidentně snese i větší zátěž. Přikládám video dnes pořízené. http://www.facebook.com/photo.php?v=3766540930479&notif_t=video_comment
Díky Vám vše za rady.
PS: Ono se vám to s tím datasheetem řekne ale kdyby byl česky vyznal bych se v něm rozhodně lépe. Smile
opět TDA7293 - Digiting - 17. 9. 2012
Připojím svůj postřeh dokonale mimo mísu: Musím si zvyknout, že dnes lze mít v dílně poměrně slušné vybavení (tedy na amatéra), a přitom nevědět tak elementární věc, že zesilovač desítek wattů nelze zkoušet bez chladiče. Ale převažuje dobré uspokojení, že konec dobrý, a zkušenost nastala.
opět TDA7293 - rf - 18. 9. 2012
Jsem "starej pes" co ovládá ruštinu, angličtinu NEE. Ale pro Datasheed a jeho porozumění v základu mi plně dostačuje, co jsem jen tak pohltil "z luftu" a co nevím a potřebuju, tak jsou tu moderní internetový překladače a když zapojíš "důvtip", logiku a pod. , tak je vše v pohodě. RF
opět TDA7293 - Jirka ME - 1. 11. 2012
Digiting
Taky jsko mlaďas jsem udělal něco podobného.Někdy ve dvaasedumdesátým jsem si bastlil zesilovač.V tý době ještě ani nebyly křemíky ale jen germánia nějaký NUčka a to drahý jak prase.Pro mě to byla čtvrtka výplaty a taky jsem zapojil koncáky na dráty a zapojil ke zdroji.Bylo vymylováno jak jinak.Každý nějak začíná a myslím,že i tyhle hrubý chyby jsou k něčemu dobrý.Podle mě je důležitý jedno a to je,že se mladí zajímají o elektroniku,něco je baví a nevysedávaj v parku s jaointem v ruce.
