Symetrický zdroj - snímání proudu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Symetrický zdroj - snímání proudu (/showthread.php?tid=16819) |
Symetrický zdroj - snímání proudu - Vasi - 12. 9. 2012 Ahoj, budu dělat konstrukci digitálně řízeného regulovatelného symetrického zdroje. V řízení napětí mám celkem jasno: mikroprocesor, DA převodník jako reference pro OZ, který bude porovnávat Uref s Uout. Samozřejmostí bude měření proudu a jeho omezení. A teď ta otázka: jak jednoduše převést napětí z bočníku v záporné větvi na kladné 0V až 5V (to samé platí o napětí v záporné větvi) ? V kladné to není problém, ale v té záporné...? Pokud by to bylo napájené do cca +/-15V, tak by stačil OZ, ale co když bude napájení třeba +/-30V, co už klasický OZ nezvládá... Díky Symetrický zdroj - snímání proudu - Dohnalik - 12. 9. 2012 A co měřit proud hallovkou? Na ebay je jich hromada, jsou vysoce lineární, přesný, mají odpor pár desítek uOhm a stojí pakatel. Napájíš je 5V a výstup je napěťový, tj těch 0-5V, který už pak nacpeš do ADC, nebo co s tím potřebuješ.
Symetrický zdroj - snímání proudu - zuki - 12. 9. 2012 Vasi: Nic ve zlém, akorát jsem přišel z hospody, a ještě mě trochu vytočil syn... ale nechápu, že když umíš měřit proud v kladné větvi, tak proč ti dělá problém záporná?!? Operákům je to úplně jedno, zda je signál záporný nebo kladný ?!? Obdobně - Většina lidí snadno chápe zapojení s NPN tranzistory a PNP jim vadí a neví co s nima i když je to jen "zrcadlově jinak". A prohodit difer. vstup, aby to na záporný proud měřilo kladně - taky snad není velký problém? Ale to snad není tvůj případ? A pokud ti vadí +-30V, co to na vstupu IO vydělit 2-3x a pak zesílit. Samozřejmě nesmí mít IO offset 10mV... a měřit 100mV signálu Nebo si holt připlatíš za pár vinutí navíc a uděláš plovoucí napájení. Proud z bočníku změříš = zesílíš tak 10-100x a pak ho převedeš jiným difer. operákem 1:1 (nebo až 0,1/1) na jednu = tu společnou (a platnou) zem. Halovka je asi pro vetší proudy taky dobry nápad. Já osobně jsem dělal s nějakýma asi méně citlivýma a tam bylo potřeba přecejenom pár závitů - aby to měřilo rozumně, nebo asi dosti dobře magneticky vázaný obvod... Symetrický zdroj - snímání proudu - lou - 12. 9. 2012 Třeba ACS 712 nebo totéž u číňana za stejnou cenu ale už na tišťáku - je tam ale problém, že ty co jsou na větší proudy nejsou moc přesné při malých. |
