CD prehravac - vystup z DACu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: CD prehravac - vystup z DACu (/showthread.php?tid=16815) |
CD prehravac - vystup z DACu - derick - 10. 9. 2012 Urobil som bypass zvukoveho vystupu(zvycajne cez ruske kondy)u niekolkych CD playerov stednej triedy s pocutelnym zlepsenim zvukoveho vystupu.U niektorych playerov mam ten problem,ze ked pozeram cez skopek na vystup z DACu "linka" je zhrubnuta na niekolko mm a nie je ostra.Je to take rozmazane.Cez vystup na OPamp to je OK.Nemam skusenosti s meranim,ale zda sa,ze "neco je spatne".O co ide? CD prehravac - vystup z DACu - Dohnalik - 11. 9. 2012 Podle mě by se dalo říci, že je to frekvence, na které pracuje DAC, za operákem je to v pohodě, jelikož tam slouží jako výstupní filtr a tuhle frekvenci odfiltruje. Ničemu to nevadí. U jakých DAC se to projevuje? CD prehravac - vystup z DACu - derick - 11. 9. 2012 Momentalne u Philips CD930 (SAA7350),predtym u Philips DVD612 (UDA1328T).Napriklad u Sony PS1 (AK1309) je to OK,alebo aj u Marantza EC500 (SM5872BS ako CD63). CD prehravac - vystup z DACu - zuki - 11. 9. 2012 Dohnalik napsal:Podle mě by se dalo říci, že je to frekvence, na které pracuje DAC, za operákem je to v pohodě, jelikož tam slouží jako výstupní filtr a tuhle frekvenci odfiltruje. Ničemu to nevadí. U jakých DAC se to projevuje? Téma výše nesleduji, akorát mě nadzvedlo tvrzení viz citace. Pokud operák slouží jako filtr, tak je to vždy na škodu věci! Na jeho vstup by se nikdy neměly dostat frekvence které "nestíhá" ve zbytku struktůry. Pokud se tak stane, tak se např. demoduluje obálka "VF" tj. rušení a přičte se k signálu.. Dále vznikají "časová" zkreslení když se "rychlým" signálem v důsledku saturace vnitřní struktůry (která nestíhá) "přeruší" zpětná vazba tj všelijaké ty DIM...TIM zkreslení (nebo jak se to vše jmenuje) Přitom často stačí vřadit do vstupu jen jeden RC ...To je stejné, jako bys na vstup NF zesilovače přivedl rádio AM (třeba 250kHz) a divil se že to hraje jinak Někdy bys to rádio dokonce i na výstupu zesíku slyšel ...
CD prehravac - vystup z DACu - derick - 11. 9. 2012 Tiez ma napadlo dat tam nejaky filter.C tam uz je,este nejaky R voci zemi. Pre uplnost takto to vyzera: Tato prva je trochu rozmazana uzavierkou fotaku.(pohybom) ![]()
CD prehravac - vystup z DACu - luta - 11. 9. 2012 myslím, že vcelku normální..proto se tam cpou velmi rychlé OZ..nejhorší je to u I/V sekce viz to co psal zuki, proto lze občas zahlédnout diskrétní I/V s trandy apod.. CD prehravac - vystup z DACu - zuki - 11. 9. 2012 Derick: Měl bys tam mít dolní propust. A pokud chceš dolní propust = horní zádrž, je odpor v sérii se signálem a C je z jeho konce (vstupu IO) na GND. Odporem totiž oddělíš zdroj signálu a kondem svedeš VF do země Frekvence zlomu (útlum -3dB) je f=1/(6,28*R*C)Pokud chceš horní propust = propustit VF a zadržet nízké frekvence, tak je to naopak. Do série kond, odpor na zem... CD prehravac - vystup z DACu - derick - 14. 9. 2012 Dik za odpovede.Ono ten zvuk bez opampu ma trochu viac informacii.Ale obcas je to alchymia namiesat vyhovujuci RC clen. CD prehravac - vystup z DACu - kudlibabka - 14. 9. 2012 Zkus k tomu PS1 udelat jednoduchy lampovy obvod a uslysis jak to hraje!treba tohle: https://lh6.googleusercontent.com/-SvYjuTCHSnk/UABv27Pey4I/AAAAAAAACzA/ZvQZykCv1_Q/s640/schema%2520EF80.jpg misto anodovy civky muzes dat odpor 47K a katodovy kond pak staci 100uF... |
