výkon který ještě přežije ph714 reprák - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: výkon který ještě přežije ph714 reprák (/showthread.php?tid=16813) |
výkon který ještě přežije ph714 reprák - mnp.hys - 10. 9. 2012 Ahoj, potřebuji spočítat maximální hodnoty sinusového signálu kterým budu napájet reproduktor, signál považujme za trvalý nebo trvající 5min. Link na reprák http://www.pselectronic.cz/k5115-080-repro-vyskovy-ph714.html Parametry: Piezo HI-FI výškový reproduktor Impedance: 4-8 Ohm Kmitočtový rozsah: 4-40kHz Citlivost: 98dB Výkon: 250/160 Watt na 4/8 Ohm (dohledal jsem u jiného prodejce) Výpočet: pro 4 Ohm: Pef= Uef*Ief = Uef * Uef/R Uef*Uef = Pef*R = 250*4 = 1000 Uef = 31V a proud Ief = 8A Což je v Umax = Uef / 0,707 = 31 / 0,707 = 43V a Imax = 11 A kde "ef" znamená efektivní hodnota a "max" maximální hodnota sinusového signálu 1) Uváděné (efektivní) maximální hodnoty mi ale připadají dost velké na to aby to reprák přežil. Nebo to je správně a přežije? 2) Na pselectronic.cz doporučují zapojit před repro do serie odpor 33Ohm/10W čim ale půjde výkon přenesený do repráku výrazně dolu, prakticky je hodnota 160W nedosažitelná. Rozumíte tomu? 2) Nerozumím tomu proč uvádí odpor reproduktoru 4-8 Ohm, asi závisí od kmitočtu. Může to někdo objasnit? výkon který ještě přežije ph714 reprák - KocuR - 10. 9. 2012 No v prvom rade si ty objasni ako funguje piezo, ako vyzerá jeho impedančná charakteristika, ale hlavne v akých hodnotách sa pohybuje. výkon který ještě přežije ph714 reprák - mnp.hys - 15. 9. 2012 Spočítá někdo zkušenejší jak velké napětí sinusovky reprák přežije? Nebo aspon postup jak postupovat při výpočtu? |
