Merac vykonovych tranzistorov BM 455E - zdroj VN - Printable Version
+--- Thread: Merac vykonovych tranzistorov BM 455E - zdroj VN (/showthread.php?tid=16812)
Merac vykonovych tranzistorov BM 455E - zdroj VN - sm@sh - 10. 9. 2012
Poprosil by som vlastnikov uvedeneho meraca o info ci vas pristroj obsahuje v zdroji elektronku EZ80. Ziskal som jeden nefunkcny a podla dostupnej schemy ma uvedenu EZ80 obsahovat, no moj kus ju nema tak patram ci existuju novsie verzie, pretoze to nevyzera ze by ju niekto z neho vybral Smile. Dakujem.
Merac vykonovych tranzistorov BM 455E - zdroj VN - BigDrobek - 10. 9. 2012
Jestli si dobře vzpomínám tak elektronku ma 455. 455E mělo usměrnění pomocí diod a jiný trafa..
Merac vykonovych tranzistorov BM 455E - zdroj VN - sm@sh - 13. 9. 2012
Diky za info. To by davalo zmysel - nestudoval som este vnutornu topologiu, ale namiesto tej elky su tam zrejme 2 kondy a 2 diody (zdvojovac).
Merac vykonovych tranzistorov BM 455E - zdroj VN - BigDrobek - 13. 9. 2012
Já BM455 budu předělávat na diodovej usměrňovač, Elka má větší úbytek, takže po změně budu moct měřit Uce vyšších hodnot. Pokud se dobře pamatuju tak já v tom mám tři trafa na C jádře.
Zvlastne je, ze dokumentacia k E verzii tu elku v scheme ma. Ja mam trafa tiez 3, z toho 1 je C.
Merac vykonovych tranzistorov BM 455E - zdroj VN - sinclair - 2. 8. 2013
Jo, oni v té dokumentaci měli v Tesle Brno tak trochu bordel, nicméně já mám BM455E a schéma je správně, jsou tam nějaký diody, dvojitý elektrolyt s maticí, myslím filtrační a ochranný odpor a na výstupu 5W drátový potenciometr 22k.
Doporučuju při měření Uceo menších tranzistorů, jako jsou třeba KD337,338, KU611,612 apod. do kolektoru /stačí ven na svorku/ ještě zařadit ochranný odpor okolo 47k/2W. Bez tohoto odporu se mi už podařilo pár těchto menších trandíků zničit.
Je to statické a dost nepřesné měření Uceo, dá se říci orientační. Pokud pojedete nahoru s napětím, levý měřák budete mít přepnutý na 0,15mA a ručka vyletí, uberte cca 20% a tato hodnota se s příslušným Rbe /do 100 ohmů/ dá brát jako použitelná.
Proč mají některé KD617 tak zkurveně vysoký zbytkový proud a jiné kusy téhož typu nikoli?
Umí to někdo vysvětlit?
Merac vykonovych tranzistorov BM 455E - zdroj VN - potkan - 4. 8. 2013
Nedávná příhoda: Soused (mgr) učí na nejmenované střední škole elektrotechniku. Požádal jsem jej o změření sbírky KD5... Uvítal to jako náplň laboratorního cvičení a odnesl cca 20 tranzistorů do školy. Za dva dny byly doma, každá se štítkem změřených parametrů. Šokoval mne zbytkový proud u některých v řádu desítek mA! Při popisu měřící metody jsem byl v šoku: Zapojil do kolektoru ampérmetr a do báze miliampérmetr v sérii s potenciometrem a zvyšoval proud báze až bylo v kolektoru 10A. Z proudu báze vypočítal zesílení....Se zaujetím mi povídal, že zároveň mohl předvést, jak průchodem proudu vzniká teplo! Aby se neurazil, tranziostory jsem vyhodil až po jeho odchodu.
Merac vykonovych tranzistorov BM 455E - zdroj VN - sm@sh - 14. 11. 2013
Pani boli by ste niekto ochotny odtotit a postnut sem detail drziaku BP 4550? Zaujima ma hlavne detail kabelaze - vyrabam si kopiu, kedze som ten absolutne drziak nikde nemohol zohnat.
Vdaka!
